Alt 28.03.2013, 11:54
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Merc. V8 mech. Benzinpumpe wechseln
möchte bei meinem Merc. 5l V8 die mech. Benzinpumpe wechseln ?
Sieht zumindest auf dem Papier relativ einfach aus. Da derzeit im Motorraum sämtliche Tanks, etc. draussen sind hab ich auch etwas Platz.
Gibts was besonderes zu beachten ?
Kann der Stößel aus dem Block irgendwie raus- oder rein fallen ?
Gruesse, Rudi11
Alt 28.03.2013, 15:18
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo ist auch ganz simpel.Der Stösel kann schon raus rutschen ich mach da einfach immer ein wenig Fett ran und dann wieder rein schieben dann bleibt er auch drin.Und nicht vergessen neue Dichtungen mit einzubauen.
Gruß Maik
Alt 28.03.2013, 16:38
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Ist bei der neuen Pumpe ein Stößel bei ? Dann besser Diesen verwenden - es gibt bei mechanischen Pumpen wohl interne Maßunterschiede und wenn der Stößel nicht stimmt - zerstört der evtl. "zu lange" dein NEUES Pumpengehäuse und ein "zu kurzer" reduziert die Fördermenge ... traurige ERFAHRUNG ...
Viel Erfolg
Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 03.04.2013, 18:12
ich habe heute meine mech. Pumpe 5,0l V8, Nummer 97401A2 gewechselt.
Es waren 2 Flanschdichtungen dabei. Eine etwas stärker, eine dünner.
Weiss jemand weshalb da 2 leicht untersch. Dichtungen dabei sind ?
Hab jetzt mal die leicht dickere verwendet.
Gruesse, Rudi
Angehängte Grafiken
Alt 03.04.2013, 19:05
Boot: TITANIC :-)
Nun das kann die alternative Problemlösung zu der Stößellängenanpassung sein ...
Alt 03.04.2013, 19:09
und woher weiss ich was richtig ist
Der Dickenunterschied beträht ca. 1mm....
Alt 03.04.2013, 19:28
Boot: TITANIC :-)
Miß die alte Stößestange und vergleiche mit der neuen Stößelstange ! Frage: länger oder kürzer ?
Mit der dicken Dichtung unterlegen wenn die neue Stößelstange länger ist.
Kannst du die Pumpen mal beide hier abbilden - ansicht von Stößelseite?
Gruß Heri
Alt 03.04.2013, 20:55
neue Pumpe ist schon verbaut.
Es war aber auch kein neuer Stößel dabei.
Ist soweit ich weiss bei keinem Pumpen Set so.
Alt 03.04.2013, 21:17
Boot: TITANIC :-)
Nun wenn dein Motor nicht nicht ausdreht, fehlt dir evtl. der mm hub ...
Ich kann ja nur sagen das mir ein zu langer Stößel mal das neue Gehäuse zereissen lassen hat...
Mit der dickeren Dichtung bist du, meiner Ansicht nach, auf der sicheren Seite ... bei Leistungsmangel - s.o.
Heri
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
