VP AQ170 / Störgeräusche im Radio / Echolot keine Funktion
Hallo Ihr´s
folgendes Problem quält mich schon seit einiger Zeit: Fahre wie gesagt einen Volvo AQ170. Leider zeigt mein Echolot solbald der Motor läuft keine Tiefe mehr an. Hab jetzt beim rumprobieren festgestellt das starke Störgeräusche (Zündung) aus den Radiolautsprechern (AM-Modus) zu vernehmen sind. Nun nehm ich ganz stark an das dies auch das Problem des Echolotes sein wird. Kann mir jemand sagen was der Grund für die Geräusche sein könnte?? Die Verteilerkappe wurde vor kurzem schon getauscht. Allzuviele Teile sind es ja nicht die bei diesem Motor in Frage kommen.. Danke schon im Voraus.. Torsten |
Wie klingen denn die Störgeräusche?
Ein hohes fiepen oder ein dunkles brummen oder was anders? Ist dein Radio eine Art akustischer Drehzahlmesser, will sagen erhöht sich das fiepen(höhere Frequenz) mit steigender Motordrehzahl? Dann: Was manchmal hilft sind alle Verbindungen vom Radio zur Batterie zu den Lautsprechern überprüfen (abziehen/anstecken), klingt doof aber bei mir im auto hats geholfen. Viel Erfolg
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Wenn das nix hilft gibts im Elektrofachhandel oder bei CONRAD oder in jeder gut sortierten HIFI Abteilung Entstörfilter, die sollen ganz brauchbar sein, aber ich hab damit bisher keinerlei Erfahrungen gesammelt
Echolot und Radio direkt an die Batt anschließen, nicht über das Motorenpaneel.
Andy |
Moin Torsten,
das Echolotkabel muss möglichst weit von anderen Stromquellen entfernt verlegt werden. Insbesondere sollte es nicht in der Nähe der Zündanlage oder der LiMa gelegt werden. Das sagt die Einbauanleitung z.B. von Nasa-Marine zu ihren Echoloten. Im Autohandel gibt es übrigens Entstördrosseln für die Zündanlage. Habe auch einen 170er und keine Störungen im Radio, UKW-Funk oder beim Echolot. Es muss also wegzukriegen sein... |
Habe gerade nochmal für dich gegooglt! Es könnte auch sein daß deine Lichtmaschine fehlerhaft ist (d.h nicht entstört ist), bzw du nicht entstörte Zündkerzen verwendest.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten..
Also, ich denk an der Lima liegt es ich nicht. Radio und das Echolot liegen an einer externen Batterie welche keine Verbindung zur Bordelektrik hat... Meiner Meinung nach muß es also von der Zündanlage kommen.. Das Ding ist ja, das alles schon Jahrelang funktioniert hat... Es muß also irgendeinen Grund dafür geben... Torsten |
es ist übrigens ein Krächzen, Knistern was aus den Lautsprechern kommt... welches heftiger mit zunehmender Drehzahl wird...
Hey, warum schreib keiner mehr?
Schließlich können es ja nicht allzuviele Teile sein, die bei einem 25 Jahre alten Motor in Frage kommen.. Torsten |
