Alt 31.03.2013, 21:45
Benutzerbild von m.prien
m.prien m.prien ist offline
Boot: Polar 290
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Frage zur Propellerwahl?...
Wer kann mir helfen?
Ich habe letztes Jahr eine Fairline 21 Sprint erworben, ( Bj.91)
V8 5,7 GI + Duoprop
Räumpflänge: 6,53
Breite: 2,47
Mit 205 Motor und Dp sollte sie eine Trockengewicht von
2135 Kg haben, ich Schätze mit Zubehör und jetzt V8 wird sie
Ca. 2350 auf die Waage bringen?..
Der Vorbesitzer hatte Die Maschine erneuern lassen,
Vorher war ein 6 Zylinder verbaut, hat aber den Propeller nicht angepasst.
Es sind B3 verbaut,
Ich habe den Eindruck das Boot ist zu langsam und der Verbrauch ist zu hoch.
Die Höchstdrezahl liegt bei 4700 bis 4900 u/min. Passt ja eigentlich?
V-Max ca. 25 knt.
Laut Prospekt sollte sie mit dem Motor ca. 35 + laufen?
Wer kann mich aufklären in Sachen Duoprop und mit eine Empfehlung geben???
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Michael Prien
Alt 31.03.2013, 21:58
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
hi michael,
wichtig ist die drehzahl vom motor.
was darf denn der max drehen?
dorthin solltest du mit den richtigen propellern kommen.
d.h. wenn der motor 5000 drehen darf soll er die auch bei normaler beladung erreichen.
du änderst deine drehzahl pro propsatz um ca 200 bis 300 rpm, d.h. kleinerer satz drauf wenn sie nicht hoch genug dreht und größerer satz wenn sie zu hoch dreht.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 31.03.2013, 22:13
Boot: Polar 290
Standard Motordrehzahl
Was soll den ein 5,7 Gi für eine Drehzahl haben?
Michael Prien
Alt 31.03.2013, 23:48
5000 rpm.
Ich würde mal nen Satz kleiner testen.
Was haste denn drauf?
Danke fürs lesen.
Alt 01.04.2013, 00:45
Boot: Polar 290
Es sind B 3 drauf!
Größerer Motor kleinerer Propsatz?
Das erscheint mir unlogisch, habe aber nicht wirklich Ahnung von der Materie!
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 07:55
Ist der Antrieb derselbe?
Oder ist die Getriebeübersetzung höher?
Wenn der Motor korrekt läuft und nicht ausdreht sind die props zu groß!
Danke fürs lesen.
Alt 01.04.2013, 08:27
Boot: Polar 290
Standard Prop
Antrieb ist nicht verändert worden, die Propeller auch nicht!
Welche Größe würde eventuell passen?
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 08:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
hol dir deinen Betriebsanleitung , dort findest du auch alle wichtigen Daten:
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
(vielleicht kann ein MOD mal die beiden Threads zusammenführen
= http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176932 )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.04.2013, 13:13
Boot: Polar 290
In der Betriebsanleitung steht über die Größe der Propeller nichts drinn!
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 20:32
Boot: Polar 290
Ist hier jemand der auch ne Fairline 21 Sprint fährt?
Oder kennt jemand der einen kennt der so ein Boot fährt oder fuhr?
Michael Prien
Alt 01.04.2013, 21:28
Probier/Teste mal deinen Drehzahlmesser.
Wenn der richtig geht, d.h. Auf 8 Zylinder eingestellt ist Schau doch mal was der Motor dreht ohne Last.
Vergleich das mit dem, was der Motor drehen sollte.
Ist das nicht sogar am Motor auf einem Schild angegeben?
Dreht der Motor ohne Last mehr wie deine unter Last erreichte Drehzahl, ist der prop zu groß.
Ich würd durch die Glaskugel vermuten, dein Drehzahlmesser stimmt nicht, der prop ist zu klein wenn nichts anderes geändert wurde und der Motor dreht in den Begrenzer.
Edit, evtl sollte mal ein Mod die 3 Treats zusammenlegen.
Danke fürs lesen.
Alt 01.04.2013, 21:43
Boot: Polar 290
Den Verdacht habe ich mittlerweile auch!
Michael Prien
Alt 02.04.2013, 18:30
Boot: Polar 290
Also,
hier meine Motornummer USW.
5,7 Gi PMDA No. 4110107448
Antrieb 290 DP mit Powertrimm Übersetzung 1.95 1
Gewicht ca. 2500KG
Fairline Sprint 21
Räumpflänge 6,50 ca. 2,45 breit
Michael Prien
Alt 09.04.2013, 13:11
Boot: Polar 290
Volvo hat gerechnet!
Volvo sagt: B4
Da bin ich ja mal gespannt!?
Michael Prien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
