Alt 01.04.2013, 16:51
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Seefunk-SWR-Messung mit CB-Gerät möglich ?
Servus Funkspezialisten ,
hab mich schon über Stehwellenmessung " eingeslesen " , aber eine Frage bleibt :
Kann ein Messgrät für 3,5 -50 MHz ( CB-Funk ) für eine Messung im Seefunk 150-160 MHz überhaupt verwendet werden ?
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 01.04.2013, 17:42
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Nein, der Frequenbereich passt nicht.
Alt 01.04.2013, 17:48
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Kurze knappe Antwort: Nein!
Das Ergebnis wird mit Sicherheit total verfälscht sein.
Wenn Du Dir dafür ein SWR-Messgerät anschaffen willst, besorge Dir eines aus dem Amateurfunkbereich. Die sind nicht übermäßig teuer, aber sind dann für diesen Frequenzbereich geeignet.
In Deinem Fall empfehle ich Dir ein Kreuzzeigerinstrument. das die vor- und Rücklaufende Welle gleichzeitig anzeigt. Der Kreuzungspunkt der 2 Zeiger zeigt dann auch gleich das SWR an.
Sowas z.B.:
http://www.thiecom.de/rx40-swr-meter...16ec0e3b57df8e
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 01.04.2013, 18:22
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Oder einfach mal freundlich beim örtlichen DARC-Ortsverband anfragen. Ich schätze mal, dass du nicht andauernd die Stehwelle messen willst und sich der Kauf eines Gerätes nicht wirklich lohnt. Mit ein bischen Glück leiht dir einer der OMs ein passendes Gerät oder kommt zum messen vorbei.
Grüße Jens
Alt 01.04.2013, 19:13
Danke für Eure schnellen Antworten ,
na ja , bei mir funkts schon richtig , aber bei den angebotenen Geräten ( Bucht )
wird meistens nur Funk erwähnt und kaum mal die Frequenz .
Ist ein interessantes Gebiet mit der Funkerei.. muß noch etwas dazulernen .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 01.04.2013, 22:44
habe gerade mal bei der Bucht durchgeschaut und habe nix gefunden, was ich Dir für deine Zwecke empfehlen könnte.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 02.04.2013, 21:29
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..wenn das Boot nicht gerade in der anderen Richtun von Passau aus steht könnte man mal über ein Treffen sprechen... SWR Geräte sind als Amateurfunker von 1.8 bis 500MHZ vorhanden..
pressieren darf es halt nicht...
Christoph ( DL8RBV)
Alt 02.04.2013, 21:35
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Moin, kann man kaufen, kostet ca. €60,00
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 15.10.2021, 09:22
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo TE,
doch, das funktioniert.
Allerdings: Die Auskopplung ist auf das entsprechende Frequenzband dimensioniert - da liegt nämlich der Unterschied. Die ausgekoppelte Energie unterscheidet sich - das ist auch der Unterschied in den SWR-Messgeräten, wie viel sie auskoppeln bzw. wie das auf die Skala übersetzt wird, mehr nicht!
Ich weiß jetzt nicht ad-hoc, wie viel Ausschlag du bei einem sehr schlechten SWR bekommst auf einem CB-Gerät, welches im 2m-Band misst. Sollte das aber z.B. 50% sein, so kann auch das CB-Gerät als gute Tendenz verwendet werden, wenn es nach der Einstellung des SWR anschließend keinen Ausschlag mehr zeigt.
Das letzte Quäntchen Genauigkeit bekommt man dann aber auch nur noch, indem dann ein Gerät verwendet wird, welches höheren Ausschlag zeigt - und dann halt doch für den entsprechenden Frequenzbereich geeignet ist.
Tycho
Alt 15.10.2021, 11:56
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo TE,
Tycho
Das stimmt so nicht.
Die Richtkoppler für niedrige Frequenzen kann man nicht für 150Mhz verwenden.
Da funktionieren nur richtige Koppler in Streifenleitertechnik welche für bis 500Mhz ausgelegt sind.
Die Anzeige ist genau entgegengesetzt.
Dein angeführten Ausschlag ist auch vollkommen egal, da immer auf Rücklaufminimum abgeglichen wird.
Nicht immer alles glauben was Unwissende im Internet schreiben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.10.2021, 13:36
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.938 Danke in 789 Beiträgen
äääh, versucht Ihr gerade die Rekorde im Beantworten alter Stränge zu überbieten
ich glaube die Messung sollte in irgendeiner Form, mit welchem Gerät auch immer erfolgt sein !
Detlef
Alt 15.10.2021, 14:03
Meine Antwort bezog sich auf einen Beitrag vom gleichen Tag.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
