Wofür ist dieses Teil am Baum?
Moin allerseits,
hoffentlich kann mir jemand von Euch helfen. Was ist dieses weiße Plastikteil am Großbaum, und wozu ist es gut??? Auf der Steuerbordseite war offensichtlich auch eins montiert, das aber abgebrochen ist. Vielen Dank schonmal, und schöne Saison wünsch ich
Gruß Eric Segeln ist die teuerste Art, unbequem zu leben. |
Hallo Eric,
nachdem am vorderen Ende des Baums seitlich ein U-Bolzen vorhanden ist, tippe ich mal, dass der Spi-Baum dort gelagert wurde. Mal sehen, was die Kollegen dazu meinen. Gruß Paul |
Spibaum könnte sein, aber der ist mE zu schwer für so ein bischen Plastikring.
ist garantiert für den Spibaum. hinten wird er durchgesteckt und vorn am Auge eingepickt.
Gruß, Philip |
Tippe auch auf Spibaum. Wie lang ist dein J-Mass? Wenn diese Länge kürzer als dein Baum ist, kann es die Aufnahme für die Spibaum-Lagerung sein
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Paul |
ist das nur ein Plastikring oder ist da eine Gewebe- oder Metalleinlage drin? Das kann eigentlich nur für einen Spibaum gedacht sein. Ich habe an gleicher Stelle kunststoffummantelte Drahtschlaufen für den Spibaum montiert.
Gruß aus Berlin Achim |
das ist eindeutig ein Spibaumhalter von Nordic. Das hatte ich auf meiner Dufour genauso. |
Seltsam ist nur, dass der Plastikring (ohne Einlagen) auf beiden Seiten vorhanden ist, und der Spibaum auf dem Vorschiff befestigt ist...
Sonst hätte ich es auch getippt. Außerdem glaube ich nicht, das der Spibaum da durch passt. Das Plastikteil ist oval. Aber es ist ein Nordic Mast, das stimmt...
daß der Ring auf beiden Seiten ist, ist nicht ungewöhnlich, sondern praktisch! In Luv ist der Baum viel leichter wegzupacken!
Gruß, Philip |
für Regattaschiffe hat man diese Beschläge mitunter auf beiden Seiten um den komplett angeschlagenen (Toplift u. Dowhaul) Spibaum dort zu verwahren. Ich gehe auch mal davon aus, dass es sich hier nicht um den Originalbaum einer Snekke handelt. Ich glaube die waren rund bzw. oval. So ist es denkbar, dass Dein Spibaum gar nicht hineinpasst. Benutzt werden diese Beschläge eigentlich nur in der Regatta um den Spibaum schnell zur Verfügung zu haben. Wenn Dir diese Erklärungen nicht ausreichen, solltest Du einfach bei Nordic in Apenrade anrufen und fragen. Die sind super nett und sind auch kooperativ, wenn man Fragen zu einem älteren Rigg hat. |
Ihr habt alle unrecht.
Das Teil ist zum Trocknen des Wischmobs mit Stange gedacht. Man kann es auch zweckentfremden, indem man die Unterhosen der Crew lüftet, wenn es unter Deck nach 14 Tagen ohne Wäsche unerträglich wird. Daher tippe ich darauf, daß das Foto ein echtes Langfahrtenschiff zeigt. |
dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Vielen Dank an alle!
Morgen werde ich einfach mal schauen, ob der Spibaum durchpassen würde. Außerdem war mir auch so, als hörte ich schon davon. Hoffentlich hört dieser Regen bald auf, damit Schönwettersegler wie ich auch nochmal rauskommen. Bis denne
Als Langfahrtschiff könnte ja der auf der gegenüberliegenden Seite für den 2. Spibaum für's Passatsegeln sein!
Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Oder war das ernst gemeint???
...war wirklich ernst gemeint!
Ich kenne viele Yachten mit 2 Spibäumen und wenn das die Halterung für einen sein sollte - warum auf der gegenüberliegenden Seite nicht der für den zweiten? Bei meiner 5,50m Spibaumlänge würde ich allerdings weder den einen noch den zweiten da placieren! Gruss Volker SY JASNA
da hat er recht, das ist die klassische passatsegel konfiguration.
nix albern!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Volker
Wenn er nicht nass wird, macht er auch kein Sinn...
Hallo Volker,
verätst Du in welchem Bereich Du hauptsächlich segelst? Wir sind auch in Kroatien (und Liebhaber von alkoholfreiem Rotwein) PS: Was heißt VDCS? Hoffentlich blamiere ich mich nicht mit der Frage.
Es grüßt Manfred Wein ist in Wasser aufgelöste Sonne! |
Ich werde so Anfang August in Krk/Stadthafen lossegeln gen Süden und je nach Wind bis Dubrovnik oder vielleicht Albanien und dann wieder zurück.
Habe den ganzen Monat Zeit. Würde mich freuen, wenn es klappen würde.... Volker SY JASNA
