Alpha One GEN II abnehmen: Öl ablassen?
Hallo & Guten Tag,
habe ich das richtig verstanden, dass bei einem Alpha One Gen. II das Ablassen des Getriebeöls vor Abnehmen des Antriebs nicht notwendig ist (wegen des schließenden Öl-Ventils im Bell Housing) |
Ja, so ist es!
Sobald der Antrieb etwa 1 cm von der Glocke entfernt ist, schliesst das Ventil, bis dahin kommen nur ein paar tropfen heraus.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
so ist es, ...... ist ein Kugelventil, was sich einfach schließt. Hast Du einen Ölmonitor, dann eine Wanne unter das Bell Housing stellen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (03.04.2013 um 18:25 Uhr)
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass nichts - auch nicht aus dem Monitor - nachlaufen kann, weil das Ventil im Bell Housing ja dicht macht? Oder meinst Du nur die wenigen ml vor Schließen des Ventils nach dem Lösen des Antriebs?
….so ist es; das Ventil schließt: beim abnehmen; und beim Anbringen: laufen halt paar Tropfen raus. Sinn des ganzen: ohne das Ventil würde ja der Öl-Monitor auslaufen
Grüße von Herbert
ich meinte, ....... das Ventil im Bell Housing mit dem kleinen Stift dichtet zwar, klar, aber wenn Du den Antrieb ein paar Wochen abgebaut lässt, kann da schon mal ein Ölfleck entstehen. So wie bei mir Wenn Du ihn sofort wieder anbaust, brauchst Du keine Wanne, sonst halt zur Sicherheit was drunter legen. Gruß Alex
