Alt 04.04.2013, 16:38
maha maha ist offline
Standard Kohler Generator
Ich bin neu im Forum und habe mit Technik leider nicht viel am Hut
Ich beabsichtige mir eine neue Sea Ray 305SD mit Generator und Klima anzuschaffen.
Es handelt sich dabei um einen Kohler 4,0KW EFCD Benzin Generator. Was denkt ihr, ist dieser Generator für Kochen, Espressomaschine, Mikrowelle, usw. ausreichend?
Danke und schöne Grüße
Alt 04.04.2013, 18:47
PK1 PK1 ist offline
399 Danke in 218 Beiträgen
mit 4kw kannst du schon einiges anrichten. Aber Kochen + Mikrowelle + Klima gleichzeitig wird schwierig. Schau dir einfach mal die Nennwerte deiner Verbraucher (inkl. Anlaufstrom, der v.a. bei Klimaanlagen sehr hoch sein kann) an, dann siehst du gleich was und was du gemeinsam mit dem Gen betreiben kannst,
Peter
Peter
Alt 04.04.2013, 20:14
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
615 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Maha,
Benzingenerator ? Nein Danke.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 04.04.2013, 20:25
Hallo Günther
Danke für deine aussagekräftige Antwort. Hast du auch einen guten Grund für "nein, danke"?
Alt 04.04.2013, 22:38
schokobär schokobär ist offline
Boot: Dehler 18
Hallo Maha,
Benziner: Billiger, stärker, leichter, durstiger, teurer Sprit, Zündanlage
Diesel: Teurer in der Anschaffung, schwerer, verbrauchsarm, effizient, ruhig, zuverlässig
Hast du einen Diesel als Hauptmaschine? Wenn ja, dann musst du einen zweiten Kraftstoff mitführen.
Die Entscheidung wurde dir ja schon abgenommen, der Hersteller bietet auch keinen Dieselgenerator unterhalb von 5kW an, aber ansonsten würde ich den Diesel bevorzugen
Alt 04.04.2013, 22:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
erstmal herzlich willkommen im Forum!
die Kohler Generatoren (egal ob Diesel oder Benzin) sind sicher ordentliche Maschinen, nur reichlich teuer, habe mal in die Aufpreislisten geschaut. Leider findet sich kein Zahlenwert zur Qualität der Schalldämpfung und 3000 Upm ist zu hoch, üblich sind 1500 Upm. Ansonsten haben die Generatoren nichts mit den üblichen kleinen lauten Benzin-Gensets zu tun, hier die Spezifikation: http://www.kohlerpower.com/onlinecatalog/pdf/g2128.pdf
Die Leistung erlaubt aber kaum einen Parallelbetrieb von Ceranfeld, Mikrowelle und Klimaanlage. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Nur wenn nebenbei noch ein dicker Akkulader mit dran hängt und die Heizung vom Boiler wird es sicher schon sehr eng. Wir hatten erst einen 3 kw Gen, der nichts taugte und zu klein war, danach hatten wir eine 6 kw Westerbeeke gekauft (Diesel) und waren sehr zufrieden damit.
gruesse
Hanse
Alt 05.04.2013, 15:00
Vielen Dank an alle - das Forum klappt ja perfekt!
Bei den Anschaffungskosten bin ich damals richtig erschrocken! Die verlangen als Zubehör rd. 12T€ für den Benzingenerator. Aber was soll's, wenn man autonom sein möchte.
Danke nochmals an alle!
Alt 12.05.2013, 12:08
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Wo gibt es denn überhaupt Händler für die Kohler Generatoren ,damit man sich mal wegen dem preis u.s.w umsehen kann
Danke
Helmut
Alt 12.05.2013, 12:49
Boot: -
zB. hier: http://www.kohler-marine.de/ Die Gens sind gut und richtig teuer.
gruesse
Hanse
Alt 12.05.2013, 12:57
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Wir haben am Kat diesen hier verbaut http://www.northern-lights.com/marine/M773LW3.html allerdings ein älteres Modell, tut seit 2001 störungsfrei seinen Dienst.
Würde auch wieder Diesel nehmen.....
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
