Ich bin gestern mit dem Boot in Wasser und es kam kein Zündfunke auf beiden Töpfen. Letztes Jahr lief er noch wunderbar. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Zum Motor: Evinrude 50 ps, 2 Takt, 2 Zylinder bj. 1995 Gruß Tobi |
Moin Tobi,
zuallererst mal mit einem Tester das Schwarz/gelbe Kabel von dem 4 oder 5 Polstecker gegen Masse messen; der Widerstand sollte unendlich sein. Das ist die Kurzschluss/ Abstellleitung
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Notaus gesteckt??
Evtl. defekt. Zündelektronikmodul hinüber??
Ne Quickstop war dran, habe auch noch ne zweite Schaltung ausprobiert, daran kann's also nicht liegen.
Hab das Problem gefunden, es lag am Massekabel der trimmanzeige. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
dann erzähle mal,
das ist ja schon fast unwahrscheinlich
Ja ist aber wirklich so. Ich habe das schwarz/gelbe totmacher Kabel verfolgt und das geht warum auch immer mit in den Kabelbaum der powertrimm Einheit. Dann habe ich den Stecker getrennt und schon liefs. Naja dann halt immer weiter probiert bis ich den Fehler hatte. Habe die trimmanzeige genauso angeschlossen wie vorgegeben, allerdings braucht man da noch eine extra Masse damit es funzt. Tja, das war der Fehler.
Gruß |
so hört sich das schon ganz anders an
