Moin zusammen,
kann mir jemand verraten wo ich bei diesem Motor den Impeller finden?? Ist bei dem wechsel irgendetwas zu beachten? der Motor ist derzeit eingewintert. Kann ich den Impeller so wechseln bzw prüfen oder..??? Vielen Dank für die Hilfe. Dinomaus |
Der Impeller sitzt nicht am Motor sondern am Antrieb.
Gruß Uli07 |
Das ist ein Volvo und kein Merc. Der Impeller sitzt am Motor. Hier mal ein Link von der Pumpe. http://www.marinepartseurope.com/de/...0-26-8853.aspx
Gruß Rüdiger |
Hallo Dinomaus,
der Impeller sitzt unten links wenn du auf dein Bild schaust. Der Keilriemen links unten treibt die Wasserpumpe an wo der Impeller drin sitzt. Bei mir im Profil kannst du sehen wie die Wasserpumpe im ausgebauten Zustand aussieht.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]()
