Habe ein Mercruiser 4,3 By 1996 190Ps Nummer 0F......Pumpt ihr den Motor beim Starten ,was macht ihr wenn er versoffen ist.Was für Öl fahrt ihr
15/40 oder 10/40 oder 20/w40 Danke im vorraus ![]() |
Ich sach ma so - benutze bitte die Suchfunktion wegen dem Öl,weil Lesen bildet!!
Sei mir bitte nicht böse,aber hier ist nicht Aldi,Lidl oder der Media-Markt,wo man die Verkäufer anonym fragen kann. Deine geheimen Daten wollen wir ja gar nicht - aber der Name wäre schon hilfreich. So,jetzt kann geholfen werden. Wenn er versoffen ist,Kerzen raus - Hebel in Vollgasstellung - Zündspule lahmlegen zur Sicherheit - und ca.20 Sekunden starten. Gruss Andreas |
Hallo ela1970,
3-4 mal pumpen, Gashebel ganz Richtung Leerlauf aber nicht einrasten lassen springt der Motor so nicht an mal 3/4 Gas versuchen
Hallo Ela , wenn der Motor kalt ist 2-3 mal pumpen , halbgas und starten .
Wenn Du meinst er ist versoffen , Vollgas geben , auf keinen fall pumpen und während dem Starten langsam gas wegnehmen . Öl ist eine Philosophie ![]() ![]() ![]() Solange bei die alles Original ist würde ich auch das vorgeschriebene Quicksilver nehmen .
Gruss vom Rhein , Marc |
Der Motor braucht 25W40 Öl
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Oder kommt ein Brief bei Dir an, der an "Andreas, Bergischer Löwe" adressiert ist? Bis auf nun wirklich enorm wenige Ausnahmen sind hier alle anonym unterwegs. Nur weil ein Vorname, der auch beliebig gewählt sein kann, genannt wird tritt man deswegen noch lange nicht aus der Anonymität heraus. Zitat:
Dass es zum guten Ton gehört und Anstand zeigt sich vorzustellen bevor man wild herumfragt und Hilfe sucht ist klar - aber hilfreich bei Problemerörterung oder Hilfestellung ist nun der Name des Gegenübers nicht.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
