Alt 05.04.2013, 21:23
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Jemand Erfahrung mit Pongratz Bootstrailer?
Hallo Gemeinde,
Boot wartet in Holland und ich suche immer noch nach einen Trailer. Hat jemand Erfahrung mit Pongratz.
Details:
Zul. Ges. Gew. 2500kg
Leergewicht ca.: 520kg
Nutzlast ca.: 1980 kg
kompl. Länge mit eingefahrenem Leuchtenträger ca. 696cm
kompl. Länge mit ausgefahrenem Leuchtenträger ca. 825cm
kompl. Breite ca. 208cm
Breite zwischen den Kotflügeln ca. 166cm
Für Motorboote bis max. 7,80m Länge!!!
Ist die Breite von 208cm OK bezgl. Laufruhe? Das Boot ist eine Regal 6.8 und ist 2.55m breit.
Hier Bilder vom Trailer
http://www.lehwald-marl.de/anhaenger...enger/292.html
Boris
Alt 05.04.2013, 21:42
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Hallo auf alle Fälle fragen ob er eine Deutsch Zulassung bzw. Papiere hat sonst kostet das noch mal richtig Geld, da die Firma keine EU Zulassung hat. Es gibt für D nur Einzelabnahmen
Gruss Andy
Alt 05.04.2013, 22:21
Zumindestens habe ich den deutschen Brief gesehen.
Boris
Alt 05.04.2013, 23:42
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hatte mal einen Pongratz Trailer ,war etwas kleiner ,keinerlei Probleme, werden hier in Österreich gebaut somit sollte Eu Zulassung möglich sein, eventuell mal hier nachfragen
http://www.pongratz-anhaenger.com/
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 06.04.2013, 00:26
Hallo Markus,
Wie lief der den hinter dem Fahrzeug.
Boris
Alt 06.04.2013, 12:00
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Boris,
auf deine PN wegen dem 2,5 t habe ich Dir gerade geantwortet.
Ich hatte auch mal einen 1,3 t Pongratz früher bei meiner Wave Rider Mustang. Den habe ich per Einzelabnahme problemlos hier zugelassen bekommen.
Wenn du ihn bei Lehwald kaufst bekommst du ihn mit deutschen Papieren. Die übernehmen gegen geringen Aufpreis auch die 100 km/h-Zulassung.
Alt 06.04.2013, 13:04
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.018 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Hab den kleinen 500er und kann nichts Negatives berichten, läuft auch bei hohem Tempo wie ne 1
Gruß Sascha
Alt 06.04.2013, 15:29
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Ein 208 cm breiter Trailer mit einem 2,55 breiten Boot würde ich mir nicht antun. Mit so einem Gespann bist Du bei jeder Kontrolle dran und alle denken dein Boot hat Überbreite.
Gut für die Strassenlage ist das auch nicht..
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 06.04.2013, 16:55
1.057 Danke in 670 Beiträgen
wieso nimmst du nicht gleich den
Bootstrailer 2,7to. für Boote bis 7,90m
der ist 2,20 breit und hat höhere Nutzlast?
___________________
Gruß Werner
Alt 06.04.2013, 18:23
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hab den PBA 2000 T, läuft ruhig hinterher, macht auch sonst keine Probleme...
Gruß von Hartmut
Alt 30.09.2020, 06:19
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Möchte einen Pongratz Pba 1000 G aus 1999 derzeit in Österreich zugelassen in Deutschland anmelden.
Könnte mir jemand eine Kopie einer Deutschen Zulassung zusenden?
LT PONGRATZ gab es für das damalige Baujahr noch keine EG Genehmigung.
Lt. Sachverständigen läuft es dann auf eine teure Einzelabnahme mit Wiegen, Bremsverechnung usw. Raus..
Eine vorhandene Zulassung ähnlichen Baujahre würde daher weiterhelfen.
ZUL. GESAMTGEWICHT IST 1300KG.
Christoph
Alt 30.09.2020, 07:01
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Wir sehen so viele Boote und Trailer - mindestens jeder 5. passt nicht zum jeweiligen Boot.
Zu kurz, zu schmal, zu schwach ausgelegt...
Wichtiger als jede Marke ist einfach, dass man den Trailer entsprechend dem Boot mit Reserve auslegt. Lieber zu groß als zu klein.
Alt 30.09.2020, 10:12
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
.. aus eigener längerer und jüngster Erfahrung.
Eigentlich sehen die Trailer ja auf den ersten Blick alle recht gleich aus. Sind sie aber nicht. Der Trailer muss mit dem Boot harmonieren. Neben natürlich Gewichten und Grundabmessungen zähle ich dazu auch insbesondere die Gestaltung des Windenstandes und die Lage des Bootes auf dem Trailer, d.h. Abstände Rumpf zu z. B. Radkästen und Längsrahmen. Wenn das Boot geslippt werden soll, sollte es möglichst tief auf dem Trailer stehen. Das verbessert auch das Fahrverhalten (niedriger Schwerpunkt). Bei dieser Art und Weise zeigt sich dann aber auch ob der Trailer passt.
Ein doppelter Rahmen in Längsrichtung kann meiner Meinung nach recht schnell hinderlich sein. ..
Ein Boot 25 cm "aufgebockt" auf einem Trailer stehen haben geht allerdings mit allen....
Mir wäre auch wichtig, dass Achsen, Auflaufeinrichtung etc. von einem gängigen Hersteller kommen, damit man auf jeden Fall in Zukunft noch Teile bekommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
