Alt 06.04.2013, 15:47
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Sicherungsautomat im Motorraum
Hallo Jungs,
so langsam kommen alle Bestellungen und diese wollen wirgendwann eingebaut werden.....
Beim Thema Elektrik kommt alles was Funken verursachen kann wie Ladegerät ,Verstärker und co nicht in den Motorraum...
Jetzt habe ich aber eine Verbraucherbatterie die ich installieren will diese sitzt im Motorraum und von dort gehen 14 mm2 dicke Kabe nach vorne ins Boot.
Ca 30 cm nach der Verbraucherbatterie will ich einen 80A Sicherungsautomat setzen...... Ein prima Ding weil man es auch als Hauptschalter nehmen kann.
was aber ist wenn es mal eine Kurzschluss vorne gibt und der Sicherungsautomat fiegt raus ????
Er soll Wassergeschützt sein oder Spritzwassergeschützt....
jetzt könnten ja Gase im Raum stehen die dann endzündet werden ???
Was meint ihr entstehen bei solchem auslösen Funken ???
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.1445lu47.jpg
Alt 06.04.2013, 15:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
tja, ob dieser Funken erzeugt ist schwer zu sagen, ich kann aber sagen, dass meine Sicherung für die Ankerwinde so ausschaut und sich diese werksseitig eingebaut im Motorraum befindet.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 06.04.2013, 16:04
uli07 uli07 ist offline
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
14qmm gibt es nicht, Ex-geschützte Sicherungen auch nicht, und wenn, wahrscheinlich teuer. Überigens, wenn du einen Benzinmotor hast mußt du auch die Zündkerzen woanders hinbauen.
Gruß Uli07
Alt 06.04.2013, 17:12
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Im Motorraum gibt es viele Teile die Funken schlagen (Relais, der Starter usw.) deswegen soll ja der Blower vorher lüften.
Das Problem ist eher das diese Automaten meist mechanisch nicht gut sind. Sicherungen sind nicht ausgelegt oft geschaltet zu werden.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 06.04.2013, 17:18
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...geh zum Car-Audio Zubehörladen. Da gibt es Glassicherungen und die zugehörigen Halter, die auch wenn sie durchbrennen, keine Funken erzeugen. Außerdem sind die Kontakte vergoldet, was die Korrosion in solchen Umgebungen vemindert.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.04.2013, 20:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Tim2502
überlege dir mal was für Verbraucher alles an der Sicherung hängen,
der Motor hat eine eigene Hauptsicherung und die Trimmpumpe auch und die funken auch wenn sie durch gehen, sollte man also nicht alles so ernst nehmen, als Hauptschalter wenn alles da drüber geht, sind 80 A nicht genug, nur für die Verbraucher sind 80 A eigendlich zu viel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
