Alt 07.04.2013, 09:21
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kraftstoff 2 Takt oder Otto feststellen?
Moin Moin,
ich habe in meinem Boot knapp 90ltr Benzin vom Vorbesitzer.
Nur weis ich nicht ob das schon angemischtes 2Takt Benzin ist oder nicht.
Laut Vorbesitzer haben die bei voller Tankfüllung 1:100 gemischt
(mit vollsynthetischem TWIII Öl, Yamalube)
nun stellt sich mir die Frage wie ich feststellen kann ob die Plörre in meinem Tank schon gemischt ist, oder wenn gemsicht in welchem Verhältniss.
Gibt es eine Methode oder ein Messgerät / Chemikalie etc womit man das feststellen kann?
Alt 07.04.2013, 09:29
Neck Neck ist offline
1.583 Danke in 980 Beiträgen
Moin Steve,
ich würde diese Plörre im Auto mit beimischen, vorausgesetzt du hast einen Benziner.
So bist ganz einfach und problemlos auf der sicheren Seite.
Für den AB würde ich dann selber wieder mischen.
Gruß Manfred
Alt 07.04.2013, 09:38
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.201 Danke in 1.100 Beiträgen
Standard AW: Kraftstoff 2 Takt oder Otto feststellen?
Klar gibt es dafür Messmethoden: Als erstes eine Simulierte Destillation (SimDist) als zweites eine Gaschromatographie (GC). Notfalls noch Infrarotspektroskopie..... Alles zusammen würde die Analyse 3x soviel kosten, wie das Benzin wert ist. Also wenns geht ab ins Auto damit , und frisch und neu tanken und mischen.
von Franks Handy
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 07.04.2013, 09:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.777 Danke in 5.898 Beiträgen
mal ganz Blöd gefragt: Kannst Du nicht den Vorbesitzer fragen??
Was für ein Motor hängt denn am Boot?
Falls ohne Motor gekauft, was für ein Motor soll denn jetzt montiert werden?
Wenn wieder ein 2-Takter älterer Machart dran soll, dann kannst Du doch den Sprit verbrauchen, einfach TCW3 zumischen, dann ist schlimmstenfalls das Gemisch etwas zu fett, aber dem Motor schadet es i.d.R. nicht.
Gruß Heinz,
Alt 07.04.2013, 10:05
uli07 uli07 ist offline
7.180 Danke in 4.440 Beiträgen
Nochmal Öl in den Tank. Hast dann eventuel eine Mischung von 1:50 ist dem Motor aber recht egal.
Gruß Uli07
Alt 07.04.2013, 12:35
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
204 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Steve,
genau wie Uli schon geschrieben hat,die sicherste und einfachste Lösung
Viele Grüsse
Kurt
Alt 07.04.2013, 12:40
123 123 ist offline
Man kann auch eine kleine Menge Kraftstoff abzweigen und in einer Schale verdunsten lassen. Wenn das Gefäß nachher innen schmierig ist, war es Gemisch.
Alt 07.04.2013, 13:09
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Man kann relativ einfach feststellen, ob Öl im Sprit ist.
Man nehme einen Streifen Schreibpapier und tauche ihn zur Hälfte in den Sprit ein. Dann lässt man ihn trocknen. Das geht recht schnell innerhalb weniger Minuten.
Wenn Öl im Sprit war, zeichnet es sich nach Trocknung des Papiers durch eine andere (gelbliche) Färbung des Papiers im vormals eingetauchten Bereich ab, weil das Öl nicht verdunstet.
Wenn kein Öl im Sprit war, trocknet das eingetauchte Stück Papier, ohne eine Färbung bekommen zu haben.
Gruß Walter
Alt 07.04.2013, 13:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
(..) ich würde diese Plörre im Auto mit beimischen, vorausgesetzt du hast einen Benziner.
So bist ganz einfach und problemlos auf der sicheren Seite.(..)
Nicht jeder Kat verträgt des 2T-Öl. Ich würde Gemisch nicht im Auto verfahren.
Beste Grüße
John
Alt 07.04.2013, 13:44
Hallo John,
ich würde es trotzdem machen.
z.B. 5 Ltr Benzingemisch auf eine Autotankfüllung würde ich riskieren.
Es dauert wohl etwas bis die Plörre verbraucht ist.
Gruß Manfred
Alt 07.04.2013, 13:45
Boot: Hellwig Milos
1. Es braucht z.B. nur gaanz wenig Blei, um einen Katalysator zu vergiften.
2. Verdünnen und über einen längeren Zeitpunkt verteilen, macht die Gesamtmenge
an schädlichen Substanzen, die dem Kat zugeführt werden und die seine Oberfläche
vergiften, nicht geringer.
Aber: jeder wie er will.
Beste Grüße
John
Alt 07.04.2013, 14:03
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Nimm etwas von dem " Gemisch " gibt es in einen Messbecher... zb. 100ml.
warte bis das Benzin verdunstet ist... denn das Öl bleibt zurück. Sauge das Öl mit einer kleinen Spritze auf... somit kannst du den Ölanteil hochrechen.
Ist zwar keine Prazisionsrechnung aber fast exakt.
Robert
Alt 07.04.2013, 14:04
Naja, jeder so wie er es meint.
Ich habe selber schon 2 Takt Benzingemisch ins Auto bei gemischt und Auto läuft und läuft super.
Also mein Auto hat keinen Schaden erlitten.
Wer will mir 100 % garantieren, das die Tankstellen immer bleifrei sind ?
Wird der Tankwagen zur Anlieferung immer 100 % gereinigt ?
Gruß Manfred
Alt 07.04.2013, 14:10
Danke für die Infos, ich werde die Papierblatt Methode mal testen.
Am Ende hängt ein 120er Force, also grundsolide Bauerntechnik
stimmt eigentlich, wenn ich nochmal 1:100 TCWIII beimische habe ich schlimmstenfalls
1:50 was für den Force nicht zu fett ist.
(wenn kein Öl beigemischt war dann hab ich eh 1:100 angesetzt, was ja optimal wäre)
Zu viel Öl im 2Takter ist auch Käse, da verrußen die kerzen recht schnell und der Motor läuft untemrum extrem ruppig oder stirbt ab.
(und stark verrußte kerzen sind ein Garant für sehr unwilliges startgehabe)
Ich hab noch irgendwo ein paar Dosen Oktanbooster, die kipp ich einfach mit rein und dann soll mein Force mal laufen.
Bin schon recht gespannt auf die erste Probefahrt auf dem Rhein
(das Teil soll ja angeblich 40Kn laufen, na ich werds ja sehen)
Alt 07.04.2013, 19:22
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Muss er das? Wann kommt denn in einen Tankwagen bleihaltiges Benzin??
Aber ansonsten hast du recht, sehe das auch nicht so eng.
Trotzdem würde ich einfach Öl ins Benzin kippen und
Ob der nun mit 1:50 läuft, stört den Motor nicht wirklich. Die Kerzen verrußen nur, wenn der nie Drehzahl kriegt.
Alt 07.04.2013, 20:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
also ich würde das nicht so kritisch sehen mit dem 2-Takt Öl im Benzin. Schlimmstenfalls hätte er ne Mischung von 1:100 im Tank.
Sehe es mal aus der anderen Richtung. Laut Herstellerangaben darf so ein PKW bis zu einem Liter Motoröl auf 1.000km nehmen. Rechne mal mit einem Durchschnittsverbrauch von 9 Litern. Dann hätte man in dem Falle bei 1.000km 90 Liter Benzin und einen Liter Motoröl verbrannt. Das wäre laut Hersteller sogar noch im Normbereich.
Wenn er nun 1:100 tankt, dann ist das Gemisch sogar noch magerer als bei einem Motor der sich gerne mal einen Schluck Öl gönnt. Und da geht der KAT ja auch nicht gleich "hops". Zudem ist das 2-Takt Öl zum mitverbrennen gedacht, verbrennt also viel sauberer als Motoröl, was sich so ein Motor nebenbei zieht.
In meinem Diesel fahre ich sogar ständig 1:200 2-Takt Öl. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Mfg
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
