Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.07.2005, 23:09
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Segelboot slipen ?
es gibt ja offensichtlich eine Menge Trailerboot-Kapitäne, die ihre Boote jedes WE irgendwo slipen und garkeinen festen Wasserliegeplatz haben. Das stelle ich mir eigentlich ganz abwechslungsreich vor. Heute auf der Elbe und nächste Woche z.B. in der Lübecker Bucht. Und außerdem einigermaßen günstig. Allerdings sind das immer Motorboote. Und nun meine Fragen:
- Gibt es auch Segler die ausschließlich slipen ? ( 6 - 7 m Boot )
- Geht das mit einem Festkiel oder nur mit variablem Kiel ?
- Ist ein Twinkieler besonders geeignet ?
- Ist das Maststellen nicht etwas zeitraubend ?
Ich bin gespannt, ob es Segler gibt, die das schon seit Jahren praktizieren.
Carsten
Alt 21.07.2005, 23:41
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
402 Danke in 220 Beiträgen
Bei einem Kielboot (egal welche Form) ist das ganze sicher sehr zeitaufwendig
Üblich ist es halt bei kleineren Jollen (Laser etc.) oder Stecksystem-Kats (Dart, Topcat, ...) - Einen Dart haben wir (allerdings zu viert) in weniger als 15 Min. vom Hänger segelfertig im Wasser gehabt
Gerwin
Alt 22.07.2005, 07:14
Segelwilly
Standard Re: Segelboot slipen ?
Zitat von casi
1 - Gibt es auch Segler die ausschließlich slipen ? ( 6 - 7 m Boot )
2 - Geht das mit einem Festkiel oder nur mit variablem Kiel ?
3 - Ist ein Twinkieler besonders geeignet ?
4 - Ist das Maststellen nicht etwas zeitraubend ?
1. Jein
2. es geht alles
3. weiß ich nicht
4. ja
die Neptun 22 habe ich geslipt, war ein Kielschwerter. Die 25er hab ich reingeslippt aber rausgekrant.
Rein 15 Min, raus auch...Kranen ca. 30 min.
Das Problem ist, das man den Trailer recht weit versenken muss und man sich etwas basteln muss, damit das Boot richtig auf den Trailer zu liegen kommt denn man sieht ja nichts im meist trüben Wasser.
Für die 25er bau ich mir aber auch noch etwas.....Gleitschienen, Peilstangen...
Einen Festkiler muss man natürlich entsprechend tiefer versenken, aber nichts ist unmöglich.
Maststellen hat beim letzen mal etwa 2 Stunden gedauert, dann waren wir segelfertig.
Gruß Willy
Alt 22.07.2005, 13:04
Mast stellen 2 Stunden ?
Ich glaube, ich behalte lieber meinen Liegeplatz.
Carsten
Alt 22.07.2005, 14:12
Segelwilly
nun, unter Mast stellen versteh ich, wenn das Boot bereits im Wasser liegt:
Mast von der Transportsicherung befreien,
Mast zurecht legen
mit Bolzen sichern
das Gebamsel ordnen
Vorrichtung zum stellen holen und montieren
Frau beruhigen
Wanten und Achterstag einklinken
alles nochmal prüfen ehe das Ding gestellt wird
bemerken, das der Windmesser noch ran muss
selbigen anbauen
Beleuchtung nochmals prüfen
Frau beruhigen
Großschot an der Hebeinrichtung befestigen
Sache nochmals erklären und beruhigende Worte sprechen
Heben
sich freuen, weil das Ding steht!
Hebevorrichtung abbauen
Vorstag befestigen
alles auf die richtige Spannung bringen
Segel und Baum holen
Baum anbringen
Segel anbringen
Den Kleinkram drumherum anbringen und prüfen
Fertig.
Hab bestimt noch was vergessen....so zum Beispiel die Gastlandflagge unter der Steuerbordsaling....
Willy
Alt 22.07.2005, 20:23
bei mir käme noch mehrfach dazu:
Ein Bier öffnen und Pause machen.
Dann wäre ich bei drei Stunden.
Nun, jetzt weiß ich aber, warum man am Slip nur Motorboote sieht.
Carsten
Alt 23.07.2005, 16:30
Georg_P Georg_P ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Georg_P eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Casi,
Zur Frage der Kimmkieler habe ich ein paar Erfahrungen:
Diese Boote sind durchaus geeignet weil das Boot herrlich flach und kippsicher auf dem Trailer steht und relatv früh (bootsabhängig) aufschwimmt. Beim rausslippen musst du nur die Kiele in die beiden Auflagen fahren. Wenn also slippen mit Festkiel, dann ist ein Kimmkieler äußerst angenehm.
Maststellen dauert genau solange, wie effizient du dir das gemacht hat. Mit Übung und einem durchdachten System gehts natürlich am schnellsten - triviale Aussage aber sehr wahr!
Die Variante, dass du einen Landliegeplatz am Hafen hast kann ich noch hinzuzufügen:
Du kannst alles aufgebaut lassen und dein Boot ist genau so schnell klar wie vom Steg aus plus der Slipzeit. Letztere ist (wieder mit etwas Übung ) auf max 10 min aufzuaddieren. Diese Slipzeit ist "brutto" und enthält bei mir auch an/ abkuppeln, Gespann parken etc.
Ich slippe ausschließlich - wenn man von den Gelegenheiten absieht, bei denen nur ein Kran verfügbar war.
Bezüglich welches Bootes fragst du denn Casi?
Schöne Grüße
Georg
Alt 24.07.2005, 13:41
Hallo Georg,
ein spezielles Boot habe ich nicht im Auge. Die Länge müsste so bei 6,5 m sein damit auch das Gewicht noch stimmt.
Was hast du denn für ein Boot ?
Carsten
Alt 24.07.2005, 19:07
Hallo Casi,
Einen Fighter. Die Maße davon, 6,20 m, passen sehr gut auf das, was du beschrieben hast. Und mit 500 kg Gewicht ist er auch von Golf & Co ziehbar. Der Trailer kommt auf 350 kg.
Mehr Infos:
www.fighter-kv.de
Schöne Grüße
Georg
Alt 25.07.2005, 15:06
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Ich habs einmal gemacht. Der Geländewagen stand bis zu den hinteren Türen im Wasser, der Trailer komplett versenkt. Das Boot mußte mit Leinen vom Trailer gezogen werden. Und da war noch kein Blei im Boot.
Winterlager war dann eh kranen dabei, da hab ich mir den Streß erst gar nicht angetan. Und im Frühjahr wieder per Kran ins Wasser. Und man kann wenigstens nochmal Antifouling streichen, wo das Boot auf dem Trailer auflag.
@Willy: das Gebamsel ordnen
das kann man sich alles sparen. Das bleibt alles angeschlagen, nur die Wantenspanner lösen. Nur die vorderen Babystage müssen ab, da kommt ja die Mastlegevorrichtung dran.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 26.07.2005, 10:44
FAM-Segler FAM-Segler ist offline
Standard Jau, geht prima!
Hi Casi,
wir machen das schon länger so. Zuerst mit einer FAM, völlig easy. Von Ankunft am Wasser bis Ablegen unter Segeln 45 Minuten, auch allein ging das gut. Jetzt haben wir eine Viko 550, da braucht es schon ca. 2 Stunden bis zum Ablegen, aber wir hetzen auch nicht. Wir fahren meistens an die Schlei, in Schleswig ist man von OD aus in 1,5 Stunden und es gibt eine öffentliche Slipbahn mit Parkplatz und Klohaus.
Beide Boote sind allerdings eher Jollenkreuzer ohne Festkiel, da ist Slippen recht einfach. Für die Varianta gibt es z.B. einen Sliptrailer. Da steht extra ein kleiner Wagen auf dem Trailer, den man dann von Trailer runter ins Wasser rollt. Kielboote haben beim Trailern auch den Nachteil, dass der Schwertpunkt recht hoch ist und man dadurch entsprechend sachte fahren sollte. Die Viko liegt mit dem flachen Rumpf direkt auf den Kielrollen, das Gespann ist sehr flach und dadurch sehr handlich - LKWs auf der Landstrasse überholen ist kein Problem. Letztes Jahr waren wir auf dem Vänernsee in Schweden. Anreise eineinhalb Tage - wer schafft das schon auf dem Wasserweg?
Viele Grüße,
Carsten
(auch Oller Dussel)
Alt 26.07.2005, 12:56
Hi FAM Segler,
für Microtonner habe ich mich auch schonmal interessiert, aber ob die so richtig was für die Ostsee taugen, kann ich irgendwie nicht glauben. Eine FAM sicher noch weniger. Dann schon eher eine kleine Leisure als Kimmkieler.
Auch der Zeitaufwand für rein und raus lohnt sich bei Tagestörns natürlich nicht.
Also ich werde meinen Liegeplatz in Neustadt behalten.
Carsten
Alt 27.07.2005, 17:56
pf pf ist offline
Boot: Deltania 27
Ich hab eine Ricochet Micro (5,50 x 2,45 x 0,3 - 1,2), die ich normal in Roermond liegen habe, aber eben auch z.B. im Urlaub mitnehme (gerade aus Elba zurück). Und ich habe einen relativ bescheidenen Wagen (Citroen Berlingo). Aber da das Boot nur 0,3m Tiefgang hat liegt es flach auf dem Hänger. Bei den bisherigen Slipbahnen langte es, den Wagen mit den Hinterrädern direkt ans Wasser zu fahren, ohne rein zu müssen. Da der Segelboothänger per se tief liegt schwimmt das Boot sehr schnell auf.
Den Aufwand, bei selbem Revier jedes Mal zu slippen, würde ich mir nicht antun.
Aber die Vorposter haben völlig Recht: Selbst bei so einem anspruchslosen Boot wie einer Micro braucht man locker 1,5 Stunden zum Aufriggen und eher noch mehr, bis das Boot wieder verzurrt fahrfertig zum Wegfahren ist. Dazu sind es einfach zu viele Teile. Alleine das saubere Abbauen und Verstauen der Wanten ist aufwändig. Und man wirft ja nicht einfach alles ins Boot, sondern verstaut bremssicher und schwerpunktfördernd. Wenn man sich nicht hetzt, rechne ich eher mit 2 Stunden.
Wenn öfter geslippt werden soll, ist also ein Schwertboot oder Kielschwertboot erste Wahl. Meine Ricochet ist ein Kielschwertboot, das bei hochgeklappten Schwert das Schwert unter das Boot klappt und dann einen Tiefgang von ca. 0,65 m hat. Aber man kann (zum Transport und Slippen) das Schwert auch komplett herausnehmen. Dann erreicht man eben die slipfreundlichen 0,3 m Tiefgang.
Ich bin früher auch Jolle gesegelt. Da ist es völlig richtig, dass man mit 30 - 60 Minuten im Wasser sein kann. Aber das sind eben andere Dimensionen. Weniger Wanten, leichtere Teile. Vorsichtig ein Ruder, das ca. 1 m Tiefgang hat, aus der Kajüte zu nehmen und einzuhängen dauert eben länger als bei einer Jolle. Und bei mir sind alle Fallen etc. ins Cockpit gelegt. Auch hier muss jedes Fall einzeln durch die Umlenkrollen am Mastfuß, dann auf dem Kajütdach gefädelt, gesichert und vernünftig aufgerollt werden. Alles viel mehr Zeit, als bei einer Jolle.
Ich hab mich aber bewusst für ein slipbares Boot entschieden. Für einmal Segeln slippe ich nicht, aber mal über einen Brückentag z.B. im Mai lohnt es sich auf jeden Fall.
Peter
Ricochet Micro 5.5 (5,5x2,45x0,3-1,2)
Alt 27.07.2005, 17:59
Segelwilly
Hi Carsten,
hatte den Mast vorher nur kurz in der Einfahrt gestellt und dann in den Garten verholt. Daher hatte ich nichts angeschlagen....
Slippen ging mit der 25er in Lemmer prima. Rampe runter, Vollbremsund, fertig....schwamm.
Gruß Willy
Alt 27.07.2005, 18:09
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Mast zurecht legen
mit Bolzen sichern
das Gebamsel ordnen
Frau beruhigen
selbigen anbauen
Frau beruhigen
Heben
Vorstag befestigen
Baum anbringen
Segel anbringen
Fertig.
Willy
also, da kommt schon reichlich zeit zusammen. man will sein boot ja auch segelfertig haben. mast stellen geht schnell, aber bis alles richtig ung funktionstüchtig angeschlagen ist, vergeht eine menge zeit. auf meinem dampfer ein ganzer tag:
mast stellen,
wanten handwarm anziehen (6stck),
backstag-talljen anschlagen.,
graossbaum , gaffel, klüverbaum anbauen,
wasserstag, bugwanten,
klüverstag,
rollanlage
klüversetzen, einrollen
piekfall, klauall klarieren, anschlagen
grossegel anschlagen u. setzen,
niederholer anbauen,
alles klarieren, funktionskontrolle usw
das ist bei meinem kutter ein ganzer, strammer arbeitstag. bei einer jolle sieht es natürlich etwas einfacher aus, ist aber auch nicht zu unterschätzen, der segeltag könnte sonst extrem kurz werden...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 03.08.2005, 15:03
de Owerhess
Standard Unbedingt slippen?
Ich möchte noch mal näher auf die grundsätzliche Frage zum Slippen eingehen. Meine Überlegungen waren ähnlich. Wenn Du das hier liest, wirst Du vermutlich einige Deiner Gedanken wiederfinden:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=15
Wie man dort lesen kann, habe ich mich letztlich für ein Festkielboot entschieden. Kein Wackeln und Klappern, meist bessere Segeleigenschaften, höhere Steifigkeit und Sicherheit, kein Ärger mit der Kielmechanik. Bei rund der Hälfte aller Boote, für die ich mich interessierte, waren Reparaturen wegen klemmender oder schwergängiger Kielmechanik vorgenommen worden oder noch zu erledigen. Hinzu kam, dass – anders als der hier entstehende Eindruck - die meisten, mit denen ich sprach, das Slippen nach wenigen Malen bleiben ließen und lieber in Ruhe gekrant haben. Angesichts des Preises eines guten Gebrauchtbootes und der Unterhaltungskosten sind die Mehrkosten des Kranens (wenn überhaupt) meines Erachtens eher vernachlässigenswert. Wenn Du ein Boot zwischen 6 und 7 m Länge suchst, solltest Du das noch mal überdenken. Ich habe mich dabei auch von der Empfehlung von H. Schwarzlose in seinem Buch „Kleine Yachten“ überzeugen lassen. Der rät aus den genannten Gründen ganz klar zum Festkielboot.
vom Oberhessen
Alt 03.08.2005, 15:29
Segelwilly
Festkiel ist in NL klasse, da gibts Gegenden, da stellstes rein und fertig...nur schwimmen tuts nicht, ist dann eher eine Insel die im Schlick steht....Festkeil da, wo er Platz hat.
Gruß Willy
Alt 03.08.2005, 18:22
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
ich erinnere mich noch an unseren Traum, mit unserem trailerbaren Flying Cruiser C (ca. 600 kg und 90 cm Tiefgang Festkiel) jedes Wochenende an einen anderen See und im Urlaub an die Adria zu fahren.
Wir slippten das Boot einmal und nie wieder, sondern suchten einen festen Liegeplatz an einer Boje. Allerdings war der Slipp nicht ausgesprochen ideal.
Servus
Paul
Alt 08.08.2005, 12:20
de Owerhess
@ Segelwilly
>>Festkiel ist in NL ... da gibts Gegenden, ...schwimmen tuts nicht<<
Na klar, bei Segelbooten von 24 oder mehr Fuß kommt man mit standardmäßigem Festkiel oft schon recht tief und bleibt natürlich dementsprechend leicht hängen. Aber es gibt ja kleinere Kreuzerchen, deren Festkiele geringen Tiefgang haben. Mein 22-Fuß-Boot beispielsweise hat mit Festkiel lediglich 1,15 m Tiefgang. Und Carsten sucht ja ein Boot zwischen 6 und 7 Meter.
de Owerhess
Alt 09.08.2005, 13:26
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Standard Re: Unbedingt slippen?
vom Oberhessen
Das Argument kann ich nicht ganz gelten lassen denn es kommt wie so oft auf die Qualität an, wir haeb zum Beispiel ein GFK - Segelboot mit Schwenkkiel (Southerly 100, 33Fuss)und der funtioniert einwandfei, obwohl schon Baujahr 85. Und és gibt auch Festkielboote die sogar ihren Kiel verlieren (-> Bavaria 42 Match).
Aber was das slippen angeht sehe ich es auch so, wenn man was vom segeln haben will sollte man einen festen Liegeplatz haben und wenns im Urlaub über Land gehen soll kann man ja immer noch slippen oder kranen, aber bitte nicht jedes WE.
Gruß Hendrik
Alt 09.08.2005, 14:40
de Owerhess
>> denn es kommt wie so oft auf die Qualität an ...<<
Ganz gewiss. Ich will Schiffe mit beweglichem Kiel keineswegs schlecht machen. Allerdings waren die Boote, für die ich mich interessierte, von Werften, die gemeinhin für Qualität stehen und selbst diese (Etap, Dehler und sogar Sunbeams) hatten solche Probleme. Natürlich kann man das Risiko durch regelmäßige Wartung verringern. Aber das ist je nach Boot teilweise nicht ganz billig. Den Hubkiel einer Etap könnte ich beispielsweise nicht selbst warten und die Bootsbauer lassen sich das angeblich ordentlich bezahlen. Die mir angebotenen Variantas hatten früher oder später offenbar ziemlich zuverlässig ein klemmendes Schwert (gehabt). Kurzum: Was ich mit meinem Beitrag sagen wollte, ist, dass ein beweglicher Kiel nicht automatisch die sorgenlosere Lösung darstellt und unter dem Strich nicht notwendig billiger ist, als wenn man kranen muss.
>>Wir haeb zum Beispiel ein GFK - Segelboot mit Schwenkkiel Baujahr 85.<<
Die von mir besichtigten Boote waren zugegebenermaßen älter, jedenfalls die meisten. Und sicher nicht alle gut gepflegt.
>>Und és gibt auch Festkielboote die sogar ihren Kiel verlieren (-> Bavaria 42 Match). <<
Jau. Aber die hatten doch alle Grundberührung .....
>>sollte man einen festen Liegeplatz haben ... slippen oder kranen, aber bitte nicht jedes WE. <<
Glücklich kann sich preisen, wer in der Nähe eines ordentlichen Gewässers wohnt.
vom Oberhessen
Alt 09.08.2005, 15:51
vom Oberhessen
naja ich fahr fast jedes We 500km (250 hin, 250 zurück) um zum Boot/Wasser zu kommen, wenn ich da noch slippen und Maststellen wollte.......
Das Kielsystem bei der Southerly ist genial (Schwenkkiel kein Hubkiel), es ist eine komplette Bodenplatte Auch komplett in eins entfernbar (einige dicke Schrauben) und der Kiel ist auf einem Bolzen gelagert. (siehe Bild)
mehr Informationen auf:http://www.yachtsnet.co.uk/archives/...utherly100.htm
Gruß Hendrik
Hits:	2176
Größe:	10,2 KB
Alt 09.08.2005, 16:31
Segelwilly
vom Oberhessen
Ja,
wer das aber nicht tut und nur 2 oder 3x pro Jahr für 14 Tage Segel / Bootsurlaub macht, der slipt halt.
Und wer in NL nicht jeden Tag segeln mag sondern auch mal Wanderfahrten unternimmt, freut sich über jeden cm weniger den er unter dem Boot hängen hat....
Für mich ist Segeln Entspannung kein Sport und ich würd mich wundern, der Einzige zu sein, der nicht 14 Tage am Stück auf der hohen Kante sitzt...
Willy
Alt 09.08.2005, 18:57
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Es gibt ´ne ganze Menge Segler, die das so praktizieren. Vor allem solche, die aktiv und engagiert Regatten mit Jollen segeln. Mit größeren Booten als einem 15er Jollenkreuzer wird es aber kaum praktikabel sein.
Mit Kielbooten ist das Slippen imho fast überall problematisch oder aufwendig. Insbesondere das "Einschwimmen" auf den Trailer ist mit einem Boot mit ca. 1 m Tiefgang schon eine Herausforderung - zumindest sieht es so aus, wenn ich das Aufslippen bei uns im Hafen so beobachte. Das mach keiner freiwillig jedes WE.
Kielboote, die per Trailer ins Urlaubsrevier reisen, werden (meiner Beobachtung nach) meist mit Kran ein- und ausgesetzt.
Verstehe ich nicht ganz, Wanderfahrten kann man doch auch segelnd unternehmen? Für mich ist Segeln ja auch Entspannung - das gehtr am Besten, wenn kein Motor zu hören und zu riechen ist.
14 Tage auf der hohen Kante... oh je. Raumschots muß man doch nicht ausreiten
Und Dein Dampfer dürfte doch auch gut gerefft bei Starkwind noch recht gemütlich segeln (IJsselmeer-Hackwelle mal ausgenommen....)
Na ja, die Fahrtensegelei, die wir hier so betreiben, hat ja nicht wirklich etwas mit Sport zu tun.
Hits:	1705
Größe:	30,1 KB
Alt 15.08.2005, 11:49
Standard wieder geslippt
Wir sind gerade mit der Viko zurück vom Balaton, Ungarn.
Der eigentliche Plan, den Urlaub in Dänemark zu segeln, haben wir nach eingehendem Studium der Wetterlage einen Tag vor Abreise geändert und sind kurzerhand mit dem Gespann an den Balaton gefahren - die beste Entscheidung diese Saison!
Dort unten Slipbahn gesucht und rein ins Vergnügen, mit Festkiel und Festliegeplatz an der Ostsee wäre das nicht gegangen. So haben wir viele schöne Törns bei 25°C und Sonne gehabt, wo andere bei 15°C und SW 6-7 den nächsten Hagelschauer abgewartet haben.....
Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal dort.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
