Alt 07.04.2013, 16:29
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Wer hat eine Maxum 1900SR2? Frage zu Tiefenmesser?
habe eine Maxum 1900SR2, sie ist mit einem Tiefenmesser ausgestattet. Es gibt auch einen Schalter mit der Aufschrift "deep alarm" Man kann also wahrscheinlich eingeben, dass ein akustisches Signal ertönt, beim Unterschreiten einer gewissen Wassertiefe. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung mehr aus der ich mich schlau machen könnte wie die ganze Sache funktioniert.
Hat jemand Infos dazu oder fährt dasselbe Boot und kann mir erklären wie es funktioniert?
Mache demnächst noch Detailfotos.
Auf der rechteckigen LCD-Anzeige, in der Mitte des Amerturenbrettes, wird die Tiefe angezeigt.
Der letzte Kippschalter rechts außen ist der mit der Aufschrift "deep Alarm". Er hat keine ein/aus Stellung, sondern geht nach der Betätigung immer wieder in die Mittelstellung.
Hits:	259
Größe:	77,4 KB
Geändert von Padrino (07.04.2013 um 19:16 Uhr)
Alt 07.04.2013, 17:30
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 41 Beiträgen
Hallo ,
Ist es eine runde Anzeige ? Wenn ja, hätte ich auch Interesse an der beschreibung !
Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alt 08.04.2013, 22:30
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Hallo Padrino,
wenn es die gleiche Anzeig ist wie auf meiner Bayliner 2052, dann probier's mal damit.
Einstellungen werden über den "Hauptschalter" eingegeben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bedienungsanleitung_Echolot.pdf (366,2 KB, 400x aufgerufen)
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 11.04.2013, 18:10
Danke für die PDF-Datei, werde es am Wochenende ma damit versuchen.
Alt 11.06.2013, 20:11
Leider ist es nicht die passende Anleitung gewesen.
Jemand noch ne Idee ?
Alt 11.06.2013, 20:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Ein Bild von dem Echolot wäre nicht verkehrt.
Aber wenn es der Runde mit der Digitalanzeige ist, dann zeigt der eh alles an... nur nicht das, was er soll...
Olli
Alt 11.06.2013, 21:11
Nein, ist keine runde Anzeige, man kann die Anzeige auf dem Bild oben sehen. Ist das rechteckige LCD zwischen den beiden großen Rundinstrumenten.
Alt 11.06.2013, 21:12
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist offline
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
243 Danke in 39 Beiträgen
Ich fahre die Maxum 2300 SC Bj 2000 gleiches Cockpit.
Bei mir ist die Anleitung zutreffend.
Gerät ist wohl von Standard Horizon.
Wichtig ist wie in den Einstellungen beschrieben, Einstellungen mit Zündung aus zu beginnen. Ich mußte mich auch erst dran gewöhnen zum Beispiel beim Umschalten von Feet auf Meter.
Gruß Hartmut
Alt 11.06.2013, 21:54
Dann werd ich es wohl noch mal probieren.
Alt 18.06.2013, 17:48
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Ich denke auch, dass es der gleiche Tiefenmesser ist.
Grüße Michael
Alt 30.09.2023, 08:44
achim9080 achim9080 ist offline
Boot: Maxum 1900 sc
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo @ Padrino#
Wie ist dein Ergebnis nach dem Ausprobieren ??
Wir haben uns, vor kurzem, auch eine Maxum 1900 sc gekauft, deshalb habe ich auch Interesse an diesem Thema , ich bin auch noch nicht dahinter gekommen wie das Gerät funktioniert
Danke und Gruß Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
