Alt 08.04.2013, 20:14
Moby Moby ist offline
63 Danke in 46 Beiträgen
Standard Welches Werkzeug Mercruiser 5.0 V8 Vergaser?
Bin gerade am Überlegen welches Werkzeug ich für mein Boot für unterwegs brauche. Nur für den Fall der Fälle. Welche Schlüssel wären sinnvoll?
Alt 08.04.2013, 21:33
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Moby,
1/2" Knarre 3/4" Knarre, Schlitz+Kreuzschlitzschraubendreher, Wasserpumpenzange, Spitzzange und Seitenschneider.
Da kannste schon mal was mit anfangen, mehr geht immer....
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 08.04.2013, 22:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Und für die Knarre dann auch Zoll-Nüsse.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.04.2013, 05:41
Wie sieht's mit nem Zündkerzenschlüssel aus? Sollte es wirklich ne Knarre sein oder vielleicht sogar besser Maulschlüssel, wenn man sie nicht so oft braucht?
Alt 09.04.2013, 07:43
Zündkerzenschlüssel habe ich auch als Nuss, aber schlanker geschliffen, sonst brechen die Zündkerzen beim Aus-/Einschrauben.
Gruß Lutz
Alt 09.04.2013, 22:37
Hy,
ich verwende bei meinem Motor eine standard Zündkerzennuss ohne Probleme.
Auch die meissten Schrauben lassen sich mit metrischem Werkzeug bearbeiten, Zoll ist natürlich besser oder z.B. Förch Nüsse, die passen bei Zoll und metrischen Grössen.
Kai
Alt 10.04.2013, 05:47
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
... Auch die meissten Schrauben lassen sich mit metrischem Werkzeug bearbeiten, ...
Bearbeiten kann man Schrauben auch mit einer Rohrzange oder Hammer uns Meißel
Zur Montage zölliger Schrauben mag metrisches Werkzeug ja noch gehen, aber bei der Demontage fest sitzender Schrauben wäre mir die Gefahr des "Vergnabbelns" zu hoch.
Gruß Lutz
Alt 10.04.2013, 07:17
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.757 Danke in 1.198 Beiträgen
Standard Zollmaße
hallo,
in der Liste kannst Du sehen, welche metrischen Schlüssel Du für welche Zollschrauben benutzen kannst.
Gruß Albert
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Zollmaße.doc (20,5 KB, 116x aufgerufen)
Alt 10.04.2013, 08:56
Gruß Lutz
gab ich dirvollkommenn recht.....
Ja gut: wen man nur Schrauben in Weich-Holz dreht……..
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177318
Wenn man dann nen ½“ Kopf: mit dem 13er rund dreht?
Was soll das? Ein ganzer Satz Zoll ist kaum teuerer als einzeln gekauft.
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2013, 09:06
Boot: zurzeit keins
Was soll das?
1/2 Zoll sind Nennmaß SW 12,7
eine 13 Nuss hat Nennmaß SW 13
der Unterschied sind 0,3mm sprich 0,15mm je SW
wenn es darauf ankommt würde ich mir aber nur mit dem Innenmikrometer handvermessenes Werrkzeug kaufen,
und vor allen Dingen kein gebrauchtes US WZ das sich schon aufgeweitet hat, weil es eine schlechte Legierung hat
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (10.04.2013 um 09:08 Uhr) Grund: war noch nicht fertig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
