Alt 09.04.2013, 13:52
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
Standard Babystag oder Unterwant einhängen
ich wollte am Wochenende für meine voriges Jahr erworbene Carina mal den Mast stellen und sehen ob alles funktioniert. Soweit alles OK, allerdings hat das Boot einen Vorstag, Oberwanten und zwei Unterwanten unter der Sailing. Einmal mit Stahlseilaufnahme direkt unter den Sailingausleger und Zwei etwas mittig nach vorn versetzt. Es fehlen zwei Wanten, eine seitlich und eine mittig Angebrachte. Sind auch unterschiedliche Längen. Haben die Wanten-enden ( Haken ? ) einen speziellen Namen? Wo bekommt man so etwas?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank, Andreas.
Alt 09.04.2013, 14:05
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Mach mal´n Foto.
So ist das nicht allzu verständlich.
mfG Götz
Alt 09.04.2013, 14:09
Ich habs gefunden, nennt sich T-Terminal .
Danke.
Alt 09.04.2013, 17:23
Das T-Terminal alleine wird Dir aber nichts nützen.
Es sei denn, Du hast eine Terminal-Walze mit passendem Einsatz.
mfG Götz
Alt 09.04.2013, 19:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.221 Danke in 4.865 Beiträgen
Moin Andreas
Vier Unterwanten sind bei Topriggs durchaus üblich,wer etwas Topgewicht sparen wil und dafür etwas mehr Hader mit der Fockschot(hält sich aber in Grenzen) in kauf nimmt,kann auch statt der vorderen Unterwanten ein Babystag riggen,entsprechende Püttinge müssen jeweils vorhanden sein.
Bei T-terminals muss man aufpassen,dass die genau passen(gibt auch T-Ballterminals führ mehr beweglichkeit).Und Fotos und Abmessungen der Mastbeschläge und Püttinge helfen auch weiter.
gruss hein
Alt 09.04.2013, 21:05
8.172 Danke in 3.377 Beiträgen
Babystag an nem 6-m-Böötche ist eher ungünstig. Erstens werden die Dinger häufig da gesegelt, wo man viel manövriereb muß, sprich: Binnen.
Zwotens wird man einigen Aufwand betreiben müssen, das Babystag auf so einem dünnenPlastedeck abzufangen. Die Last muß ja in den Steven der den Kiel - entweder Ringspnt einbauen, oder einen Zug, der dann das Vorschiff unbenutzbar macht.
Also; vordere und achterne Unterwanten sind schon ok.
Alt 09.04.2013, 22:24
Sachichdoch,"Püttinge müssen vorhanden sein"
Alt 11.04.2013, 20:59
mfG Götz
Hallo Götz,
stimmt,ich habe bei e..y Welche mit 6 meter Stahlseil 3mm gefunden. Muß halt an den Spannern einschlaufen.
Grüße, Anderas
Alt 12.04.2013, 16:36
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
schau Dir doch mal Carinas im I-Net (Google/Bilder) an!
Ferner gibt es eine Klassenvereinigung, die sicher gerne spätestens nach Beitritt Auskünfte gibt!
Ich kenne jedenfalls keine Carina mit Babystag!
Alt 12.04.2013, 21:27
Benutzerbild von TurmPeter
TurmPeter TurmPeter ist offline
Boot: Carina / Backdecker/ Flossenkiel
52 Danke in 33 Beiträgen
TurmPeter eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Carina 20
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Hi,schau Dir doch mal Carinas im I-Net (Google/Bilder) an!Ferner gibt es eine Klassenvereinigung, die sicher gerne spätestens nach Beitritt Auskünfte gibt!Ich kenne jedenfalls keine Carina mit Babystag!
Moin zusammen!
Ich habe ja seit 2010 auch eine Carina20, allerdings als Backdecker. Eine Carina mit Babystag habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Die erwähnte Klassenvereinigung existiert schon sehr lange nicht mehr, bis wann es die gab, weiss ich aber auch nicht. Ich habe das Info-Blatt über die Carina20 der damaligen Klassenvereinigung vorliegen. Bei Interesse, maile ich das gerne zu.
Ich wünsche allen eine schöne Segelsaison 2013 !
Es grüsst aus`m Turm!Peter
Geändert von TurmPeter (12.04.2013 um 21:34 Uhr) Grund: vertippt :-(
Alt 14.04.2013, 16:52
Zitat von highlow04 Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
Grüße, Anderas
moin Andreas/Anderas,
das interessiert mich jetzt. Wie "schlauft" man denn Wantendraht (1x19) ein?
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 14.04.2013, 20:31
3 mm scheint mir auch ein wenig zart zu sein, so für die höchstbelastetsten Bauteile am Boot....
Alt 14.04.2013, 20:35
da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich meine mit einer Kausche und Seilklemme.
Grüße Andeas
Kann mir jemand sagen wie die Fock bei der Carina durch die verstellbaren Holepunkte geführt wird? Ich habe nur die Schienen an meinem Boot und habe keine Ahnung wie die Fockschot zu den Winschen über die Holepunkte geführt wird!
Alt 14.04.2013, 21:27
Grüße Andeas
Ohne die Rutscher zu den Schienen ist das etwas blöd. Die Schiene wird ja ein Profil haben, was einem T ähnelt, das mißt Du aus, und kaufst Dir passende Rutscher (nimm ein paar Taschentücher mit, und verschweige den Kauf Deiner Liebsten, die Dinger werden leider wie Goldstaub aufgewogen)
Alt 15.04.2013, 13:25
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Grüße Andeas
Hallo Andreas!
Die Haltbarkeit von Wanten 1x19 mit Seilklemme ist sehr begrenzt und nur als Provisorium nach einem Mastbruch zum Riggen eines Notmastes geeignet.
Besser ist durch einen Fachbetrieb, Terminals aufwalzen zu lassen.
Gruss auch Andreas
Alt 15.04.2013, 14:30
Die Schiene und ich denke auch die Rutscher sind da, aber an den Rutschern ist außer der Arretierung nichts drann
Ich habe ein paar Rollen und Umlenkrollen ( ? Violinenblöcke ) gefunden, aber doch nicht dafür??
Wenn ich nichts finde, bin ich am Überlegen ob ich mir ein paar Wasserskiezugösen auf die Rutscher schraube. Sehr unprofessionelle Lösung allerdings.
Grüße Andreas.
Hits:	146
Größe:	69,2 KB
Alt 15.04.2013, 15:28
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.317 Danke in 710 Beiträgen
Grüße Andreas.
Naja, wenn ich das richtig sehe, dann hast Du doch alles. Die Rollen (insgesamt 2) kommen jeweils eine an den Rutscher, und lenken die Schot vom Horn zur Winsh. Durch die Verschiebbarkeit der Rutscher auf der Schiene kannst dann den Holepunkt nach vor oder achterlich verschieben.
Violinblock ist wahrscheinlich bei Dir entweder die Großschot oder der Niederholer (bzw. ein Teil dessen), hast das schon gesichtet?
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 15.04.2013, 15:45
So,
stehendes Gut ist jetz komplett. Ich hätte nicht gedacht das ein Mast ohne die Unterwanten so federt.
Morgen will ich noch die Segel setzen und dann alles wieder alles zurück und am Samstag wassern, freu mich schon drauf. Die fehlenden Unterwanten habe ich gefunden, vielen Dank für Eure Tipps. Kann man wenn ich die Spanner alle lockere, den Mast am Fuß aushängen, legen, Wanten mit Bindern sicher auch so einen Transport auf der Autobahn wagen?
Grüße Andreas.
Hits:	150
Größe:	53,9 KB
ID:	442613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	64,5 KB
Alt 15.04.2013, 17:35
Moin Andreas
Die vorderen Unterwanten musst du vor dem Legen des Mastes am Wantspanner aushängen oder je nach Anschlussfitting die Spanner komplet austüdeln,für die anderen genügt leichtes lösen,für den Transport den Mast an mindestens drei Punkten unterstützen und festzurren(Bugkorb,Schiebeluk,Heckkorb bzw Maststützgabel achtern) sonst wippt der rum wie ein Lämmerschwanz. gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
