Alt 09.04.2013, 19:48
gaffel gaffel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Delanta80@gmx.de
Standard Farymann L30
Hallo, ich muss das Kraftstoffsystem entlüften. Kann mir vieleicht jemand dieses Erklären. Danke
Alt 09.04.2013, 20:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Beschreibe mal dein Kraftsoffsystem.Tank,Vorlauf,Vorfilter Förderpumpe,Feinfilter,Einspritzpumpe,Einspritleit ung,Einspritzdüse,Leckölleitung,Rücklauf inden Tank?Oder alles anders?Ist an (wenn vorhanden)der Förderpumpe ein Handhebelchen?Mit dem erstmal durch Pumpen die Saug-und Rückleitungen incl.evt Vorfilter entlüften,dann die kleine Entlüftungsschraube am Feinfilter aufdrehen,weiter pumpen bis der Kraftstoff blasenfrei austritt,Schraube dicht ziehen,jezt sollte die Einspritzpume entlüftet werden,auch durch weiterpumpen (kleine Schlitzschraube etwas schräg nahe der Einspritzleitung).Die EP sollte nun Diesel zu fassen bekommen mit der Handkurbel bei betätigter Dekompression oder mit dem E-Anlasser den Motor so lange nudeln lassen bis er anspringt,da bei Vollgas geben oder Mehrmengenhebelchen umlegen.
Ist doch ganz einfach oder,Im Netz existieren einige Faximiledateien als PDF von den original Bedienungsanleitungen für unsere geliebten "Rüttelplattenantriebe"der Firma Farny und Weidemann.Die Verschraubungen der Einspritzleitungen nur im Ausnahmefall also fast nie lösen,es sei denn man hat eine neue Leitung zur Hand und die neuen Sockel auch gleich.
gruss hein
Alt 09.04.2013, 21:03
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Ruf mal bei Farymann in Lampertheim an, die schicken dir sofort per eMail die Bedienungsanleitung und Reparaturanleitung als PDF zu und nach ein paar Tagen die kompletten Unterlagen als gedruckte Form. War bei mir auch so. der Service ist bei denen unschlagbar , leider bauen die keine Bootsdiesel mehr in vernünftiger PS Leistung.
Alt 10.04.2013, 08:19
hy super erstmal danke ein hebel ist dort verbaut.....ich mache mal ein foto davon
Alt 10.04.2013, 11:56
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Schau doch mal hier rein.
http://www.richardanderson.net/TechS...r%20Manual.pdf
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
