Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 09.04.2013, 20:56
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Tauchpumpe mit richtig Druck
Ich bastele gerade ein Reinigungssystem gegen die Mövenkacke!
Handarbeit und Schrubber ADE.
Da die Drecksviecher sich nicht vertreiben lassen, möchte ich die Hinterlassenschaften rasch mut Seewasser wegspülen.
Dazu habe ich 5m Schlauch besorgt, ein Gardeniaspitzer und meine 12V Einwintertauchpumpe.
Die ist am Zigarettenanzünder angeschlossen. Leider mit 12V und 12L/min bei 0,5 Bar zu schwach.
Wo bekomm ich eine günstige, wasserdichte kleine Hochleistungspumpe, die mehr Dampf macht.
Gefunden habe ich max 1,5bar und 20l/min für um die 20€
Kennt jemand bessere?
iHEF! ... aus Ingolstadt, der Stadt der Reichen und Schönen
Haarliche Grüße Ralf
Alt 09.04.2013, 21:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Deckwaschpumpe http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...aschpumpen.htm
Eine Tauchpumpe bringt keinen Druck
Gruß Jörg
Alt 09.04.2013, 21:21
Boot: BootsPause
Danke Jörg
Das wird mir zu aufwendig und teuer.
Dachte je mehr Durchfluss desto stärker der Druck bei den Tauchpumpen
Mist, jemand noch ne Idee
Alt 09.04.2013, 21:27
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
So etwas ohne Strom
Hits: 1099
Größe:  8,5 KB
Servus Willi
Alt 09.04.2013, 22:03
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist gerade online
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Was wegwaschen wenn nix zum wegwaschen da is ?
99,9% sicher
Beste Grüße Andy
Alt 09.04.2013, 22:06
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.201 Danke in 17.630 Beiträgen
99,9% sicher
Wieviel Fußbälle hast du nach einem Wochenende so an Bord
Akki
Alt 09.04.2013, 22:07
Boot: BootsPause
Hilft alles nix
Will ne Druckwassertauchpumpe
EndeAus
Alt 09.04.2013, 22:13
Boot: LJ 3
Am WE gar keine weil da bleibt sie nackich, da brauche ich kein Netz, so sieht sie nur von Montag bis Freitag aus, mit den Fussbällen das hält sich in Grenzen.
Beste Grüße Andy
Alt 09.04.2013, 22:27
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Style Beitrag anzeigen
Hilft alles nix
EndeAus
Dann solltest du dich Richtung Tiefbrunnenpumpe orientieren,
die eine Steighöhe von 60 und mehr Metern machen.
Die guten haben oft über 10 bar. Brauchen tun sie etwa 1 bar
je 10m Förderhöhe plus den Wert, der an Druck noch oben
anliegen soll. Wenn man auf dem Boot von einer Förderhöhe
von 3m ausgeht, reicht locker eine mit 5-6 bar. Die billigen
kosten so um die 100-140€. Mußt dir nur ein bisschen 230V
generieren...
Akki
Geändert von Akki (09.04.2013 um 22:49 Uhr)
Alt 10.04.2013, 08:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.822 Danke in 11.999 Beiträgen
Nimm doch son Baumarktkärcher.
Der Druch sollte reichen und selbstansaugend sind die doch auch.
Kannst du auch per Seeventil im Motorraum fest installieren
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 10.04.2013, 08:58
dm_dm dm_dm ist offline
Boot: winziges schlauchboot mit 8ps motörchen als beiboot zum wohnmobil
12 Danke in 6 Beiträgen
'ne vernünftige Tauchpumpe 12 Volt such ich schon seit Jahren und hab bisher nichts gefunden.
--dm-- (Dieter)
Alt 10.04.2013, 09:40
Boot: Barro MZB 550
Vielleicht kommt ja irgendwann einer mal auf die Idee, die 12V Pumpen
mit den neuen Brushless-Modellbau Motoren zu pimpen.
Um Wasser zu bewegen, braucht es immer noch Leistung.
Akki
Alt 10.04.2013, 11:39
Boot: BootsPause
Diese habe ich nun gekauft!
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...omSuggest=true
  • 12 V/DC
  • Förderhöhe 20 m
  • Fördermenge 25 l/min
Beschreibung
Zur Förderung von sauberen Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage betreibbar. Trockenlaufsicher bis 2h.
Ausstattung
  • Schlauchanschluss Ø 10 mm.
Zum Betrieb der Pumpe wird ein Netzteil oder eine geeignete Spannungsquelle benötigt.
Technische Daten
Fördermenge 25 l/min Förderhöhe 20 m Stromaufnahme Max. 8 A Betriebsspannung 12 V/DC Abm. (Ø x H) 48 mm x 133 mm Kabellänge 1 m
Alt 10.04.2013, 11:40
Boot: BootsPause
Damit senke ich den Lago/Gardasee ab, so viel Power hat die
Alt 10.04.2013, 12:42
Na dann hoffen wir das deine Pumpe besser hält als Die von dem Kunden
Bewertung:
"Diese Pumpe ist zum Fördern von Wasser nicht dauerhaft geeignet. Bedingt durch einen ungeeigneten Wellendichtring dringt Flüssigkeit in das Motorgehäuse ein und führt zur Korrosion. Die Folge der Korrosion ist ein Festlaufen der Welle. (Ist bei uns bei 3 Pumpen so geschehen!)"
Alt 10.04.2013, 12:46
Boot: BootsPause
pssst:
Mein Geheimnis =
GARANTIEEEEEEEEE
Bewertung:
Alt 10.04.2013, 12:58
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Servus Ralf
Ich hab das Thema Möwenschutz bzw. -kacke ja auch noch nicht zufriedenstellend gelöst. Wie oft nutzt Du das Boot (täglich/wöchentlich/nur im Urlaub), bzw. wie oft gedenkst Du die Pumpe zu nutzen?
Geht mir darum, dass nach dem Abspritzen erstmal die Persenning nass ist. Nimmst Du die auf'm Boot mit, kommt die ins Beiboot, bleibt beim Trailer usw.??
Mir wäre eben eine Lösung, bei der die Viecher einfach schon gar nicht mehr landen können auch lieber.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Boot: Barro MZB 550
Keine bestimmungsgemäße Verwendung = keine Garantiiiiiiiiie
Akki
Alt 10.04.2013, 13:01
pssst:
Mein Geheimnis =
GARANTIEEEEEEEEE
Total lästig hin-und her-schicken wenn du die Pumpe dann gerade brauchst funktioniert sie nicht.
Das wäre jetzt mal nicht meine bevorzugte Lösung.
Alt 10.04.2013, 13:26
Naja, er will mit einer Tauchpumpe Süsswasser in einen Schlauch pumpen.
Er hängt die Pumpe ja auch nicht in die Brühe des Yangtse. Das ist für mich eine bestimmungsgemässe Verwendung.
Evtl. hat aber auch der Rezension Schreiber die Pumpen nicht bestimmungsgemäss verwendet und die steigen deshalb aus....
Warten wir mal die Erfahrungen von Ralf ab (lass Dich mal knipsen beim Spritzen!)
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 10.04.2013, 13:29
Na ob da bei 1,5 Bar viel spritzt
Alt 10.04.2013, 13:36
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
  • 12 V/DC
  • Förderhöhe 20 m
Beschreibung
Ausstattung
Technische Daten
Hallo Ralf,
diese Pumpe fördert zwar 25 Liter Wasser in der Minute und das auch evtl. bis zu einer Höhe von 20 Metern baut aber keinen Druck auf und das willst Du doch erreichen, oder. Mit dem Teil kannste das Boot befeuchten und anschließend mit dem Schrubber die eingeweichte Kacke entfernen. Zum Abspülen der selbigen ist sie natürlich zu gebrauchen. Zwar eine andere Preisklasse, liest sich aber gut
http://www.google.de/aclk?sa=l&ai=Cv...1-Liter-minute-
Geändert von klaus51 (10.04.2013 um 13:42 Uhr)
Alt 10.04.2013, 15:41
Boot: BootsPause
schau mer mal.
14tägiges Rückgaberecht
Alt 10.04.2013, 15:47
Boot: Barro MZB 550
schau mer mal.
Bei drei Wochen Urlaub
Akki
Alt 10.04.2013, 15:50
Boot: BootsPause
Nutze diese Pumpe dann JEDEN TAG! Ist leider immer verschissen.
Und lieber bring ich die nasse Persenning in den Motorraum, statt die verkackte ...
Das ist die beste Lösung im Urlaub, passt in eine kleine Tüte, wird am Zigarettenanzünder angesteckt und ab geht's.
Die kleine 12L Pumpe die ich bereits installiert habe, reicht eigentlich schon aus. Da aber ein MANN hinter der Spritze steht, muss a bisserl mehr Power/Druck her.
Vorher habe ich einen (Hello Kitty) Eimer am Seil ins Wasser gelassen und
100x darüber gekippt - dann mühevoll geschrubbt.
Da gingen aber die kleinen 1 Mio. Fliegen nicht mit runter.
UND jetzt für meine speziellen Freunde...
Die Leute am Ufer, sollen ja schon vor dem Anlassen der (offenen) Maschine um den Held jubeln
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Servus Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
