Alt 11.04.2013, 10:52
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Standard Welche Motoren passen auf einen 290er Antrieb von Volvo?
Hallo und guten Morgen ,
einige von euch haben vllt den Beitrag von der Princess 266 mit den 2x AQ171 gelesen. Diese sind an 290er Z-Antriebe drangesetzt.
Könnte ich an diese Antriebe auch einen 4,3l Motor oder irgend einen stärkeren Motor als der AQ171 (165PS) dransetzen? Wenn ja welche?
Lucas
Alt 11.04.2013, 11:17
MichaB. MichaB. ist offline
545 Danke in 349 Beiträgen
Die 290er werden auch oft mit V8, 260 PS gefahren, das können die ab. Was nicht passen wird, ist die Untersetzung der Antriebe, die ist bei 4,6 und 8 Zylindern unterschiedlich.
Alt 11.04.2013, 11:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Der Antrieb bei dir ist mit 2,15 :1 untersetzt.
Wenn du jetzt eine kleine Schraube hast, kannst du Glück haben und einen V6 davorsetzen mit großem Prop.
V6/V8 haben i.d.R 1,61:1
etwas kannst du mit dem Prop regeln hält sich aber eher in Grenzen.
Andy
Alt 11.04.2013, 11:55
Könnte man denn eine andere Übersetzung einbauen? Und was würde das pro Antrieb kosten?
Alt 11.04.2013, 22:23
Boot: Windy 22 DC
Wenn du umbauen möchtest, kaufe zwei Kompletteinheiten mit lassenden Antrieben.
Hast du das Boot schon oder theoretisieren wir nur?
Alt 11.04.2013, 22:46
Geht nur um die Theorie um ungefähre Kosten auch schonmal abschätzen zu können.
Alt 12.04.2013, 10:18
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
Lucas
du kannst auch einen 4,3 GI an den 290 Antrieb bauen was aber recht aufwendig ist (hab ich gerade über den Winter bei mir gemacht).
Bei einer Doppel Motorisierung wirst du aber in jedem fall die Untersetzung am Antrieb ändern müssen da die Auswahl an ganz großen Schrauben begrenzt ist.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
