Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 12.04.2013, 18:26
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasser im Zylinder
habe jetzt neue zündkerzen in meinen volvo penta aq 205 eingebaut und musste feststellen das eine zündkerze feucht war dann habe ich einen lappen in den zylinder gesteckt und der war auch ein wenig feucht vermute es ist wasser wie kann da wasser rein kommen das boot hat eine einkreiskühlung und wurde ordnungsgemäss eingewintert
Alt 12.04.2013, 18:44
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
und was hat das mit dem Forum an sich, bzw. mit Fragen zum Forum zu tun?
Wer weiß, was sonst noch alles feucht war!
Grüße Thomas
Alt 12.04.2013, 18:53
habe jetzt zum saisonstart neue zünkerzen eingebaut und musste feststellen das in einem zylinder ein wenig wasser ist das boot wurde ordnungsgemäss eingewintert wie kann da wasser rein kommen es handelt sich um einen volvo penta aq 205 mit einkreiskühlung
Alt 12.04.2013, 19:27
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo, (Hier könnte dein Name stehen)
Da bleibt eigentlich nur die Zylinderkopf Dichtung.
Gruß Jörg
Alt 12.04.2013, 19:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.061 Danke in 7.758 Beiträgen
Na das ist doch kein Problem und ganz einfach zu lösen....
Dir ist erst die Shift-Taste in den Vergaser gefallen, dann hast du vergessen zu atmen, und dabei sind dir alle Satzzeichen aus der Tastatur gerutscht und haben die Düsen verstopft. Das Wasser im Zylinder ist nicht schlimm, das ist die Vorfreude auf die neue Saison.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 12.04.2013, 19:33
Na dann zitiere ich mich mal selber aus deiner Anfrage, die du in einer anderen Rubrik erstellt hast.
Gruß, Frank.
Alt 12.04.2013, 19:45
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Gruß, Frank.
Frank, Du hast stottern vergessen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 12.04.2013, 19:59
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Auch ich begrüße Dich hier, leider recht anonym.
Zuerst sollte man die Ursache und weitere Wirkungen abklären.
Wo ist das Wasser hergekommen? Variante defekte Zylinderkopfdichtung wurde schon angesprochen, Variante schlecht eingewintert mit Folgeschaden Riß im Kopf ist denkbar, Variante Rückwärtslauf des Motors beim Einwintern nicht abwegig, genauso zuviel Wasserdruck.
Folgenabschätzung: Ölstand mehr geworden? Dann sind größere Wassermengen am Kolben vorbei nach unten gekommen - sofort mehrfachen Ölwechsel durchführen! nicht starten!
Ölstand geblieben, Öl schwarz und nicht majonäsig: dann bisschen Öl ins Kerzenloch und vorsichtig von Hand drehen, dann Probelauf. Wenn dann alles OK, kein Wasser im Öl, Kühlung, Abgasfahne normal u.s.w. einfach weiterfahren.
Wenn nicht: Kopf runter, untersuchen, Kopfdichtung auf jeden Fall neu, evtl. neuer Kopf.
Soviel in Kürze
Alt 12.04.2013, 20:14
Ich heisse Otto, und bin noch ziemlich unerfahren,im Boote Forum sowie mit dem bootssport allgemein.Ich werde aber deinem Ratschlag folgen ,erscheint mir sinnvoll was Du schreibst.Vielen Dank, Otto
Alt 12.04.2013, 20:31
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Also mal abgesehen davon dass du hier in der falschen Rubrik bist, und in den Forumsregeln was von "gepflegter Schreibweise" steht, so richtig mit Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung und so, könnte es sein dass du einen Riss im Zylinderkopf hast.
Bei meinem Mercruiser war es so. Alles trocken gepustet, Kerze rein, nach zwei-drei Umdrehungen ging der Motor aus und die Kerze war naß.
Habe ich halt erst nach der Demontage des Kopfes gesehen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 12.04.2013, 20:34
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
So, bevor ich deine Schreibweise jetzt auch noch kritisiere...
Entweder sind deine Abgaskrümer durchgerostet oder deine Kopfdichtung ist durch.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.04.2013, 20:42
Benutzerbild von Exhauster
7.858 Danke in 4.142 Beiträgen
An welcher Stelle war er denn bei Dir gerissen das er schon nach zwei-drei Umdrehungen ausging?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.04.2013, 20:43
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
bin zwar kein Motorexperte aber mit Auspuffkrümmer liegst zu 80%immer richtig.....speziell bei Landliegerbooten.....der moderne Motortod...gg
Alt 12.04.2013, 20:45
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo ( hier könnte dein name stehen)
es ist doch ein V6? sind denn beide Reihen der Zylinder feucht? und was heisst feucht?
Könnte es nur Kondenzwasser sein?
bis denne der kai
Alt 12.04.2013, 20:52
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Es könnte auch Kondolenzwasser sein, hehe. Schon drinne?
Gruss von K zu K.
Gruss Vestus
Alt 12.04.2013, 21:29
Boot: Formula 26 PC
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Es könnte auch Kondenzwasser sein, hehe. Schon drinne?
Gruss von K zu K.
wenn Du mir sagst was Kondolenzwasser ist? gebe ich zu, das ich mich verschrieben habe
bis denne der kai
Alt 12.04.2013, 23:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Krümmer runter, wenn hier ne Wasserspur zu sehen ist, sinds die.
Ansonsten Kopp
Gruß 45meilen
Alt 13.04.2013, 00:02
zwei Treads zum Thema
Gruß 45meilen
Alt 13.04.2013, 09:05
Kondolenzwasser = Tränen der Trauer und des Mitgefühls die einem aus den Augen schiessen während man vor einem zerschossenen Motorblock kniet.
Gruss Vestus
Alt 13.04.2013, 10:57
Vielen dank für die Antwort,aber kann es nicht auch ein wenig Kondenswasser sein, es war wirklich nur ein bisschen Wasser.Gruss Otto. übrigens habe ich auch eine Coronet 24 ,liege in Travemünde.
Alt 13.04.2013, 12:02
Boot: Sense 43
kann schon sein, aber die Auspuffkrümmer speziell wenn das Boot übern Winter am Land liegt gehören regelmäßig angeschaut.....im Hallenlager ist es besser aber sonst würde ich die Krümmer....alle 7-10 Jahren sowieso wechseln...
Alt 13.04.2013, 13:06
Benutzerbild von Doktor-Z
Doktor-Z Doktor-Z ist offline
Boot: Donzi Ragazza 23
35 Danke in 9 Beiträgen
wie bereits schon erwähnt wurde würde ich ebenfalls zuerst auf einen defekten (Durchrostung oder Frostschaden) Abgaskrümmer tippen.
Hatte ich damals bei einem gebraucht gekauften 5.7er ebenfalls gehabt.
Kann man auch recht einfach testen da man schlecht reinschauen kann.
Riser runter,Dichtfläche reinigen,dann z.B. ne Bleiplatte (Schablone) dazwischen
als Dichtung und mit Luftdruck abdrücken.
Dann hört/sieht man ob er in den Abgastrakt des Krümmers reinbläst.
Wenn "ja" dann Krümmer in die Tonne und Neuen drauf,wenn "nein" dann lieber mal den Block abdrücken.
Aber wie ebenfalls schon erwähnt wurde,NICHT den Motor starten.
Gruß Jörg
Alt 13.04.2013, 15:55
Vielen Dank an alle,es ist der krümmer,ich habe ihn abgeschraubt und das obere Stück ist am Ende durchgerostet ,ich glaube ich tausche aber beide Teile aus. Gruss aus der Heide von Otto
Alt 13.04.2013, 16:24
Boot: Sense 43
unbedingt beide Teile, dann hast wieder für 5-10 Jahren a Ruh
Alt 13.04.2013, 18:13
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray 190, Bayliner 2655, Regal 1900, Rinker Captiva 206, Target 23, Gobbi 225 S, Campion 535 OB
101 Danke in 37 Beiträgen
Um die Ursache zu ergründen, solltest du als erstes die Kompression prüfen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
