Alt 12.04.2013, 22:07
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Standard MD17D Anlasser-Magnetschalterdingens
Hei, hab heute meinen Anlasser ausgebaut weil der rumgemuckt hat. Nun hab ich gesehen das der Gehäusedeckel vom Magnetschalter völlig verschmort ist, deshalb isser immer mal und mal nicht angesprungen. Ersatz bei MarinePartsEuropa soll was um die 299Euro kosten, in der Bucht bekomme ich da schon einen ganzen Anlasser. Nun meine Frage, welches alternativ Teil neuerer Bauart kann ich da reinfummeln? Motor iss von 1985. Was, ausser Bauart/12/24V, für unterschiede gibt es noch?
Gruss Peter
Alt 13.04.2013, 08:18
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Peter,
den Magnetschalter bekommst bei jeder
Autoelektrikerbude. Es ist wahrscheinlich
sogar ein Boschteil. Schau mal nach einer
Nummer. In den Lofoten fällt mir im Moment
keiner aus dem Stehgreif ein.
Evtl. ist Selfa Arktik AS eine Möglichkeit.
Auch in einer Landmaschinenwerkstat bekommst
du das Teil.
In Sandnes hätte ich eine Anlaufstelle.
Lykke til Uwe
Alt 13.04.2013, 09:00
Hei, danke für den tipp, dachte das das was besonderes ist, weil soooo teuer, und tausendfach in der Bucht zu finden, deshalb die Frage wieviele Typen gibt es da eigentlich.. Wahrscheinlich nur jemand der ne Kiste voll hat und verhökern will. Werde heute mal die entsprechenden Autoschrauberbuden abklappern und schauen was geht....
Gruss Peter
Alt 13.04.2013, 09:11
Hallo Peter,
in welcher Ecke bist du zuhause?
Ich habe mal in Narvik gearbeitet.
Viele Grüße Uwe
Alt 13.04.2013, 18:27
Hei, bin in Vesterålen (Hadsel) zu Hause 30 min mitt'm Boot in die Lofoten zum Skreifischen, Laks kommt bald, jetzt ist eigentlich Seisson für storsei
Musste den blöden Magnetschalter heute ausbohren. Nachdem ich die Köpfe wech hatte konnte ich die Schrauben mit der Hand rausdrehen
Und wir haben, wenn du Wetter verfolgt hast, die ersten Tage mit schönem Wetter. Endlich hat's aufgehört zu schneien und ich kann nich raus
Muss denn Montag nochmal in die Werkstatt meines Misstrauens ob die das Dingens bestellen können, sonst bleibt nur ebay. Wo sind denn nu die Unterschiede? Isses der Hub? Die Bohrungen? Ampere? Liegt die Feder immer im Innern?
Was man so alles lernt wenn man sich mit Dingen beschäftigt und nich innen Laden latschen kann, das Ding auf die Theke legt und sacht: Das will ich! Jetzt! OK, nich da, dann aber morgen Sowas geht hier gar nicht...
Aber die Gegend iss einfach fantastisch...im Sommer vom Küchenfenster aufgenommen)
Hits:	104
Größe:	135,3 KB
Gruss Peter
Alt 13.04.2013, 19:42
die Problematik mit der Beschaffung von manchen Dingen
in Norge kenne ich. Was für ein Anlasser ist es denn?
Hast du eine Nummer drauf? Es gab laut E-Teilliste 2
Anlassertypen. Bei den alten Anlassern hat man den
Magnetschalter zerlegen können. Die neueren sind
gekapselt. Auf dem Magnetschalter ist auch eine Nummer.
Gib mir mal die Nummern dann kann ich sie dir evtl. auf
die neuen umschlüsseln. Die Frage ist auch warum dir
der Magnetschalter abgeraucht ist. Ist evtl. der Startknopf
auf Dauerfeuer gewesen und der Anlasser war zu lange
betätigt? Wie sieht der Rest vom Anlasser aus.
Kohlen, Lager, Ritzel ....
Edit: Schau doch mal bei baatplassen.no rein.
Viele Grüße Uwe
Geändert von forsty-uwe (13.04.2013 um 19:47 Uhr)
Alt 13.04.2013, 19:53
gullet1987
Reg.: 11.4.2009
Data: gullet1987
Volvo Penta MD17D delemotor Pris:
Lagt inn:
Vist: kr 5,000
Bergen
9.1.13
223
Volvo Penta MD17D delemotor selges. Motoren har vært i drift inntil båten ble tatt på land, men tidligere eier kunne ikke opplyse om tilstanden. Sannsynligvis er motoren kun egnet som delemotor.
"Nye" deler: Vannpumpe, manifoil og dynamo.
Motor står i båt nå (Scand Classic 25), men er demontert og klar til å løftes ut av båt. Selges kr 5000/BUD
Ta kontakt på tlf 99513726, eller e post: Cbgullaksen@gmail.com
Vieleicht eine Alternative
Oder mal bei Pro Motor Nord AS in Bodø fragen.
Auch bei finn.no bringt oft Erfolg
Viele Grüße Uwe
Geändert von forsty-uwe (13.04.2013 um 19:59 Uhr)
Alt 13.04.2013, 20:46
Hei, warum in Bergen da kostet die Fracht mehr als der Motor Wert ist
Also Ritzel und der Kram vom eigentlichen Anlassermotor ist OK soweit ich das beurteilen kann. Es geht um den Magnetschalter. Dessen Gehäusedeckel ist kaputt/gerissen und die Mutter vom Plus liess sich nicht mehr anziehen, da sich durch den Riss im Gehäusedecke das Kupferdings im inneren mitgedreht hat. Jedesmal wenn ich gestartet habe ist ein schicker Funken richtung Bilge geflogen /90A zündeln bei schlechtem Kontakt. Gut das ich Diesel hab und keine Gase in der Bilge Hab dann nur den Deckel tauschen wollen bzw schauen was da drunter ist. In der Expl. Zeichnung stand nix davon das da 2 Drähte zur Spule fest angelötet sind. Ich hab also den Deckel mit'm Schraubendreher wechgehebelt und dabei sind die Drähte natürlich abgerissen Eigentlich brauch ich nur die Kappe wenn der Rest wieder heile machen geht. Auf dem Anlasser steht Bosch und die Nummer 001315002 12V
Auf dem Magnetschalter steht Germany und 0331, dann 302060, dann -560, dann 12V.
Damit kannst du was anfangen?? Ich nicht
Gruss Peter
Alt 14.04.2013, 18:47
Hallo Peter,
hab dir mal was rausgesucht.
Viele Grüße Uwe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Peter.pdf (68,7 KB, 149x aufgerufen)
Alt 14.04.2013, 20:24
Hallo, weiss nicht wie du das gezaubert hast aber mit deinen Daten kann ich den Kram in D.land bestellen. Gleich noch'n paar Kohlen mitbestellt...
Danke
Gruss Peter
Gruss Peter
Alt 15.04.2013, 07:58
Hallo Peter,
habe auch mal ein Problem mit einem Anlasser vom MD17
gehabt. Das ist der 2 Zylinder. Bei ebay gibt es einen Händler
der einen Marineanlasser mit 2,2kw für ca. 250 Euro anbietet.
Er versendet auch weltweit. Als Info wenn mal gar nichts
mehr geht, was keiner sich oder anderen wünscht.
Viele Grüße Uwe
Alt 15.04.2013, 17:09
Hei Uwe, also mein Md17 hat 3 Zylinder wie der auf dem Bild von båtplassen.no. Sieht man schön an den 3 Deckel, 3 Luftansaug die direkt aufgesteckt sind...
Gruss Peter
Alt 15.04.2013, 21:23
Hei,
war ein Schreibfehler von mir. Hätte MD11 heißen sollen.
Hat deiner noch zusätzlich die Hanstarteinrichtung?
Wenn du Unterlagen brauchst melde dich.
mvh Uwe
Alt 16.04.2013, 19:38
Hei, danke aber ich denke ich habe das meiste, do it yourself reperaturanleitung und das Handbuch von Penta...
Ich seh schon das bei einem so alten Motor noch viel gebastel auf mich zukommt. Hab erstmal einen neuen Halter für die Kühlwasserpumpe gebaut, der alte war im Bohrloch abgerissen.
Als nächstes muss ich den Halter für die Lima neu machen. Da fehlt die Hälfte und die Schraube, die das am Motor hält, wurde so fest angezogen das die Abstandshülse regelrecht aufgepresst wurde. Es könnt ja so einfach sein
Gruss Peter
Alt 16.04.2013, 20:53
Hei Peter,
habe eine Bedienungsanleitung in Deutsch und ein
Werkstattmanual in Englisch.
Es dauert seine Zeit bis man alles so hat wie man will.
mvh Uwe
Alt 07.05.2013, 20:12
Hab ich auch grade gemerkt. Der Anlasser läuft, auch wenn er nicht immer "greift" aber da steh ich drüber....
Gruss Peter
Alt 08.05.2013, 11:51
Hallo Peter,
was meinst du mit nicht richtig greift?
Wenn der Anlasser im ausgebauten Zustand funktioniert
aber im eingebauten nicht würde ich mir den Starterkranz
an der Schwungscheibe genau anschauen. Sind die Flanken
in Ordnung ? Auch schadet ein genauer Blick auf die Kabel nicht.
Wenn die stark oxydiert sind hast du einen hohen Stromverlust
und der Anlasser will auch nicht richtig.
Viele Grüße Uwe
Alt 10.05.2013, 19:26
Hei Uwe,
also der Anlasser rennt, der Motor startet auch. Ab und zu isses aber so das ich ihn schnurren hör ohne das der Motor angeschmissen wird. Auch bin ich der Meinung gehöhrt zu haben das der Anlasser "mitläuft" was dafür sprechen würde das der Mitnehmer nicht so arbeitet wie er soll...Ich muss eh nochmal alles auseinander bauen. Mein Lima problem kam daher das der Halter der w-pumpe wohl erst eingerissen war und nachdem ich gestern 5 Stunden testfahrt gemacht habe, dann endlich abgerissen ist 500mtr vorm Hafen Schwein gehabt, war ordentlich Wind
Gruss Peter
Alt 10.05.2013, 21:02
Hei Peter,
für mich heißt dies daß der Anlasser jetzt zwar dreht aber
nicht immer bzw. nicht richtig ausrückt. Schau mal alles
noch mal nach was mit dem Ausrückmechanismus zusammenhängt.
Ist die Ausrückgabel richtig mit dem Magnetschalter eingehängt?
Das bekommst du schon hin.
Hilsen Uwe
Alt 13.05.2013, 22:06
Hallo Uwe,
jetzt hab ich mal mein Anlasserritzel mit nem neuen "online" verglichen. Bei mir ist es ca 45 Grad am Anfang, dachte das währe normal so damit wenn das Ritzel vorknallt sich besser erinfädelt- Scheint ja nicht so zu sein
Gibts sowas auch als Ersatzteil oder muss jetzt doch ein neuer Anlasser her??
Gruss Peter
Alt 14.05.2013, 08:27
das Ritzel bekommst du nicht einzeln. Das ist komplette
Einheit mit dem Freilauf zusammen. Das Ritzel geht meißtens
kaputt wenn die vordere Buchse ausgeschlagen ist. Dadurch
greift das Anlasserritzel nicht mehr richtig in den Starterkranz.
Oder weil der Magnetschalter klemmte und dadurch das Ritzel
nicht immer sauber zurück ging. Auf dem Teil steht im Regelfall
eine Nummer.
Viele Grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
