Dual Solarladeregler
Hallo Forum!
Wie denkt so ein Regler? Ich habe bei den verschiedenen Herstellern gelesen das man die Ladekapazität an die beiden Batterien verteilen kann. Batt1 Batt2 10% 90% 20% 80% ... 90% 10% und erst wenn Batt1 den eingestellten zustand erreicht hat wird Batt2 mitgeladen. Meine frage die ich nicht ermitteln konnte: Wenn Batt2 voll ist bei Stellung 90/10 und Batt1 ist bei 50% wird dann die Batt2 zum Laden der Batt1 mitherangezogen? Gegenseitiges Laden?
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Ich probiers noch mal
Gruß Hubert
Denke mal, das funktioniert genauso wie die sterling Regler, die man benutzt wenn man Mit einer Lima zwei Batterien laden will..über sperrdioden bzw thyristoren
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Aha..und woher soll der Regler wissen wieviel Kapazität eingeladen werden muss um 90% Ladezustand zu erreichen? Wie soll er erkennen dass 90% Ladezustand erreicht sind ???? oder ist damit eine fixe Leistungsverteilung gemeint??? Dann würde aber ein Teil der Ladeleistung "Verschenkt" wenn eine Batterie voll ist, und für diese 20% Leistung vorgesehen sind!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Hall Shira,
Als Beispiel folge mal diesen Link eines Ladereglers und zieh dir dort mal die Bedienungsanleitung. Darin ist genau beschrieben, wie die Batterien geladen werden.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
