Moin zusammen.
Wir haben auf unserem 8m Segelboot eine alte Eberspächer X2 verbaut, die den Geist aufgegeben hat. Zumindest springt sie nicht mehr an, und qualmt nur weißen Rauch. Hier im Forum habe ich gelesen, dass die meisten die Heizung ausgebaut haben, weil es kaum noch Ersatzteile dafür gibt. An diesem Punkt bin ich dann wohl angekommen... Nun habe ich mal ein bekanntes online Auktionsportal nach Standheizungen befragt ![]() Edit: wie ist das mit den Anschlüssen? Sind die bei Marine Heizungen gleich, bzw. ähnlich?
Viele Grüße, Henc |
Sicher kannst du eine aus dem Autobereich nehmen, aber denk daran das du eine Luftheizung brauchst und keine Wasserheizung.
Gruß Uli07
Jupp. Habe ich berücksichtigt.
Viele Grüße, Henc |
Wir hatten uns auf der Boot mal bei Webasto erkundigt, der dortige Mitarbeiter sagte, das die Marine Standheizungen ein anderes Steuergerät haben... in wie weit das stimmt, k.A.
Preislich... Für so ein Marine Teil nebst Einbaukit irgendwas um 1400,- zzgl. Schläuche und Verteiler. Wir haben uns dann für einen Footsie Petroleumofen entschieden, der hat auch irgendwas um die 2,5 KW und für das Geld kann ich lange Petroleum und Dochte kaufen.
Gruß, Nicole __________
Moin Blubber eine x 2 hast du drinne ? Gebläse läuft und qualmt weiss und riecht nach unverbrannten diesel richtig ??
Gruß Thorsten |
Jupp. Wird wohl die Kerze sein. Aber wenn ich später eh keine E-Teile mehr bekomme, dann kann man wohl über ne neue Nachdenken
![]() Ich werde die nachher mal Ausbauen und anschauen. mal gucken wie das Teil aussieht. Außerdem schaltet die Heizung nach einiger Zeit ab. Wird aber wohl dann die Sicherheitsabschaltung sein, weil nichts Verbrannt wird.
Viele Grüße, Henc |
oder die batterie ist zu leer !
oder ein zuleitungskabel lose oder wasser im diesel
Gruß Thorsten
wie ist deine Abgas führung ? Flexrohr , Schalldämpfer und Decksdurchbruch??
Gruß Thorsten |
Batterien sind beide Neu. Auch unter Landanschluss läuft sie nicht an. Kabel werde ich nachher mal durchmessen. Wasser im Diesel wäre vielleicht auch ne Möglichkeit, weil die Heizung einen eigenen Tank hat, und ich nicht weiß, wann der Vorbesitzer sie das letzte mal Betrieben hat. Wir haben das Boot erst letztes Jahr gekauft, und da lief die Heizung schon nicht mehr. Aber das hat der Vorbesitzer auch gleich gesagt. Im Winter hatte ich andere Sorgen als die Heizung. Wie das so oft ist...
Viele Grüße, Henc |
Flexrohr mit Seitlicher Ausführung. Verbaut ist das ganze hinten in einer Backskiste. Die Leitungen sind alle Kurz. Also keine großen Umwege.
Viele Grüße, Henc |
Also eine B3L C oder eine B3L wäre für deine zwecke passend das Marine kit brauchst du bei dir nicht unbedingt . Hast du 24V ? dann hast du gewonnen weil die sind viel günstiger als die 12V ausführung . Bei ebay käufen aufpassen das alles dabei ist ! Dieselpumpe und Steuergerät sind teuer . Schaltuhr und Raum Thermostat hast du ja wahrscheinlich von der x2 noch drinne.
Gruß Thorsten
d3l natürlich
d für diesel
Gruß Thorsten |
Ich habe 12V... Die Bedienung der X2 erfolgte über einen Zugschalter mit 3 Stufen. Aus-Lüftung-Heizen... Vielleicht wäre im Endeffekt eine Komplett Anlge doch die Bessere Lösung. Würde dann allerdings wohl eine Petrolium Heizung nehmen. Die sind ja doch einiges Günstiger.
Aber erstmal probiere ich noch die Tipps die du mir gegeben hast ![]()
Viele Grüße, Henc |
Bedenke das du dann immer die Abgase in der bude hast .
und eine D3L bekommst du in gebrauchten guten zustand als 12V Zwischen 100 und 180€
Gruß Thorsten
Hallo Henc
Wenn sie nach dem starten stark qualmt, ist mit Sicherheit die Glühkerze hinüber. Mit etwas Pech hat sich inzwischen auch die Brennkammer zugesetzt. Wenn du die sauber kriegst und mit neuer Glühkerze dürfte sie wieder laufen. ![]() Ansonsten dürfte da als Ersatz wohl auch ne KfZ Standheizung funktionieren. Dafür wurde die X 2 ja ursprünglich auch mal gebaut. Hat ja nicht umsonst ne KBA-Zulassung......... ![]() Gruß Thom
Suche Treidelpferd! ![]() Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Die Abgasführung ist schon nach draußen. Angesaugt wird in der Backskiste.
Viele Grüße, Henc |
Ich zerlege die mal. Man hat ja sonst nichts zu tun...
![]() ![]() Danke für eure Tipps ![]() ![]()
Viele Grüße, Henc |
kann ich nicht sagen, da ich keine Ahnung habe, was in deiner für eine verbaut ist.
Bau mal aus und mach Foto, vielleicht kann man dann mehr sagen........... Aber ich denke mal, bei z.B. "Wessels" Fahrzeugteile sollte man so was noch bekommen. Guck mal, ob um die Glühkerze (in der Heizung) noch ein Sieb ist. Wenn ja, muß das auch neu! (wenn da nix ist, OK, nicht verwirren lassen, die X2 kenn ich nicht, darum muß ich selbst fragen ![]() Gruß Thom
Ich wühl auch gerade in meinem Eberspächer unterlagen ob ich für die alte mühle noch was habe
Gruß Thorsten |
Kein Sieb . Unterlagen gefunden
Gruß Thorsten |
Glühkerze Bosch Nummer 0986257006
Glühkerze Beru Nummer 0101022404
Gruß Thorsten
Ich habe auch eine KFZ Heizung verbaut - aber Warmwasser. Was zu beachten war, Auspuff ohne Loch. Die KFZ Version hat ein Loch im Schalldämpfer. Steuerung / Schaltuhr für KFZ ist für einen Lauf von 45 Min ausgelegt. Hier braucht man noch einen Schalter für Dauerbetrieb.
Viele Grüße von Jürgen
Ich habe jetzt schon einige im Netz gefunden. Meistens ist die steuereinheit dabei. Gibt es auch mit Uhr. Aber ich werde erstmal doch versuchen meine in Gang zu bekommen. Allerdings wird das doch noch etwas dauern...
Danke auch für die Ersatzteilliste und die Kerzen Nummern ![]() ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße, Henc |
So. Ich habe mich heute nochmal mit der Heizung beschäftigt. Kerze raus, Pumpe checken und anliegenden Strom gemessen. Die Pumpe pumpt, Kerze glüht und der Strom fließt. Aber immer nur weißer Rauch... Ich habe dann die Maschine dazu laufen lassen, und nach dem automatischen abschalten immer den Störknopf gedrückt. Auf einmal wurde aus dem weißen Rauch, Schwarzer Rauch. Die Heizung hustet und spuckt Schwarze Partikel aus. Das typische Brummen setzt ein. Ein paar Zundaussetzer später, lief die Heizung durchgängig und pustete heiße Luft in den Innenram
![]() ![]() Fazit: danke für die Super Tipps. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich früher oder später los gelaufen und hätte eine neue gekauft ![]() ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße, Henc
