Alt 14.04.2013, 19:43
airmax airmax ist offline
Boot: Bayliner SS 1851 Capri
Rufzeichen oder MMSI: N-X 666
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Fehlt mir ne Schraube
manchmal schon, aber die mein ich nicht. Habe mein Boot erst ein halbes Jahr und habe am Motor dieses Kabel und dieses Loch mit Gewinde gefunden. Kann mir jemand dazu was sagen. 3.0 Liter Mecruiser.
Alt 14.04.2013, 20:53
…Gewinde: vergiss es……
Kabel: tan-blue: hellbraun-blau (blauer Streifen…..)
Das ist die Vorverkabelung für das „Audio Alarm System“ von Merc.
(Überwachung von: Wassertemperatur; Ölstand Getriebe; Öldruck.)
Das Kabel: wird vorne am Thermostatgehäuse angeschlossen: wenn der Geber Temp. Da eingeschraubt wird.
Die Anlage beim 3,0: ist/war zum nachrüsten……(also nicht serienmäßig..)
Du hast da jetzt: 1 Geber fürs Instrument Wassertemperatur eingebaut.
Daneben ist ein Blindstopfen.
Im Nachrüstset: ist da ein Geber für Übertemperatur: der anstelle des Blindstopfens eingebaut wird. Da wird das lose Kabel draufgeteckt.
Vorne am Armaturenbrett: dann die nachgerüstete Elektronik + Hupe: wo das Kabel angeschlossen wird.
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2013, 06:23
Hallo Herbert, vielen Dank für die gute Beschreibung.
gruß rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
