Mercruiser 454 mag EFI Öl im inneren kühlkreislauf was kann das sein ?
Hallo Forumer , habe ein Problem mit meinem Motor ,habe festgestellt das ich wenig Öldruck habe und finde Öl im kühlkreislauf ,bei warmen Motor geht er im stand aus ,läuft bei niedriger Drehzahl aber normal , bei Lastlauf ca 3000 Touren gibt er ebenfalls Öl über den Luftfilter raus ,was kann das sein brauche Hilfe danke
nur wer selber brennt , kann andere entzünden lg Stefan |
Hallo teurer ascher,
da deutet sich ein schwerer Motorschaden an, entweder kommt das durch eine der Zylinderkopfdichtungen oder die Ansaugbrücke, wenn möglich den Motor nicht unnötig laufen lassen, wenn Öl ins Kühlwasser kommt, kann auch Kühlwasser ins Motoröl kommen und da schwere Schäden anrichten
da hat Ralf leider recht Hört sich nach ordentlich Druck im Kurbelgehäuse an. Nimm' mal den Peilstab raus, und schau', ob da silberne Partikel im Öl sind, wenn Du das Öl zwischen den Fingern verteilst. Gruß Alex
