Johnson 9.9 Seahorse Vergaser
Moin, habe folgendes Problem...
Bin letzte Woche mit meinem Johnson aufm Veluwemeer liegen geblieben. Ursache war das Mischöl, mit dem ich den Motor gefahren bin. Ob es am Alter lag keine Ahnung, habe hinterher gemerkt, dass man es wie Kaugummi an die wand kleben konnte Naja... Vergaser wurde Jetzt bei nem Freund Ultraschall gereinigt und läuft wieder fast rund Habe folgendes Problem mit der Stellschraube für Die Luft/Benzin Mischung. Weiß Zufällig jemand wie viel Umdrehungen die Nadel reingedreht werden muss, da haben wir beide nämlich nich mehr drauf geachtet : Gruß Maurice |
Hallo Maurice AusDortmund,
probiere mal ganz rein dann 2 Umdrehungen raus, damit sollte der Motor schon mal laufen, den Rest muß man nach Gehör einstellen,
der motor läuft schon, aber halt sehr unruhig ;)
mache das morgen in ruhe, hatte da vorhin nich so den kopf für |
Moin leutz
ich muss euch nochmal zum Thema Johnson nerven ;) Brauche dringend diesen Filter mit dem Sieb drin, weil dieser über Unterdruck läuft. Würde der Fehlen, bzw ist defekt, wie in meinem Fall, dann läuft der Motor wie n Haufen Nüsse :-D Wisst ihr wo ich son Ding herbekomme, habe schon in sämtlichen Geschäften angerufen und keiner konnte mir helfen... Danke schon mal Gruß aus Dortmund |
Hallo Maurice !
Welchen Filter brauchst Du denn ? Ich kann auf den Fotos keinen finden und im Werkstatthandbuch finde ich auch nicht was Du meinst ! lg Frank
Ich kann dort auch nur die Aufnahmepunkte für die Kraftstoffpumpe entdecken
Gruß Karsten |
genau die meine ich, habe es vllt etwas undeutlich beschrieben
kann ich eventuell auch einer vom 35er Johnson Seahorse nehmen? Habde davon noch mehrere da und der anschluss ist gleich
Gruß Maurice |
