Alt 16.04.2013, 21:18
Wohnbusfahrer
Standard Wärmeübertrager woher?
wo bekommt man günstig Wärmeübertrager für die Zweikreiskühlung her? Meiner sieht sehr nach Eigenbau aus und er ist anscheinend nicht ganz dicht, deshalb überlege ich, ihn auszutauschen.
Alt 16.04.2013, 21:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.211 Danke in 12.450 Beiträgen
Du bekommst Plattenwärmetauscher durchaus im Netz, nur brauchst Du dann die Wärmeleistung
Gruß 45meilen
Alt 16.04.2013, 21:27
Wohnbusfahrer
Ich denke, PlattenWü sind ungünstig, weil die mit Seewasser zu schnell verstopfen. Ich habe zwar einen Filter, aber der ist doch eher grob.
Ansonsten wäre das natürlich unschlagbar billig: 20 kW für 19,95€ ...
Alt 16.04.2013, 23:15
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das Problem ist "günstig". Neu kaufen kostet nämlich etwas mehr. Und in der Bucht gibt es zwar fast alles, nur die gesuchten Rohrbündelwärmetauscher finde ich nur in Übergrössen. Und Plattenwärmetauscher brauchen richtig feine Filter. Ansonsten ist Seewasser meistens viel sauberer , als Flusswasser.
Wo kommen denn die 20 kw her? wie gross ist denn die Maschine?
gruesse
Hanse
Alt 17.04.2013, 03:00
Benutzerbild von gastoo
gastoo gastoo ist offline
Boot: Glastron 164 BMW 2,5 TDS
46 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Wohnbusfahrer
Wärmetauscher Klempnerbedarf Fußbodenheizung Solaranlagen aus Kupfer und Messing halten ewig und gibt es im verschiedenen Größen.
Ich bevorzuge auch Rohrbündelwärmetauscher.
Gruß Udo.
Geht nicht gibt's nicht.
Alt 17.04.2013, 11:10
Wohnbusfahrer
@Jannie
Seewasser ist ungenau ausgedrückt, ich meine kein Salzwasser, sondern Wasser aus einem See Also das, was du als Flusswasser bezeichnest.
Die 20 kW sind überschlägig: Motorleistung ~27 kW, Wirkungsgrad ~30%, sind bei Vollast <19 kW abzuführen. Da es ein Verdränger ist, fahre ich nie Vollast, meist nicht mehr als ein Drittel ...
Alt 17.04.2013, 11:19
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.644 Danke in 6.024 Beiträgen
Bei welchen Temperaturen sind diese 20 kW anzusetzen?
Die Leistung eines WT ist stark vom Delta t (Differenztemperatur zwischen den beiden Flüssigkeiten) abhängig und von der Durchflußgeschwindigkeit. Denke auch dran, daß bereits ein minimaler Belag auf den Tauscherflächen den Wärmedurchgang behindert.
Ewald
Alt 17.04.2013, 13:02
Wohnbusfahrer
Vergesst die 20 kW, das war ja kompletter Blödsinn. Wenn, dann müssen es natürlich 63 kW sein. Die 27 kW des Motors sind ja die 30%.
Alt 17.04.2013, 18:28
Wohnbusfahrer
Problem gelöst, ich bekomme einen gebrauchten vom Schwimmbadservice
Alt 17.04.2013, 19:48
Darf man fragen aus welchem Material der ist
Übrigens wurden Plattenwt´s original von Volvo in manchen Einheiten eingebaut
Wenn man die efinmal im Jahr richtig gespült hat, funzte das recht gut
Gruß 45meilen
Alt 17.04.2013, 21:20
Wohnbusfahrer
Muss erst sehen, welchen ich nehme, einer ist aus Edelstahl, der andere aus einer Kupfer-Nickel-Legierung.
Alt 17.04.2013, 21:33
Cu Legierungen haben in der Regel einen besseren Wärmeübergang als VA
Zum möglichen zukünftigen Belag an den Kühlrohren,
dem ist es egal aus was die sind
Regelmäßiges spülen wird bei jedem sinnvoll sein
Gruß 45meilen
Alt 17.04.2013, 22:05
Wohnbusfahrer
Hm, das mit dem Spülen ist mir nicht ganz klar ... der äußere Kreis wird permanent gespült und der innere Kreis - wie oft spülst du das Kühlsystem deines Autos?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
