hallo zusammen,
habe mir, wie schon berichtet, ein altes boot m chrysler AB 35ps gekauft! da der motor wohl schon mal unter wasser war, wollte ich ihn zur inspektion/reparatur hier in essen bringen, der typ sagte mir aber, das wäre unmöglich, da es f chrysler keine ersatzteile mehr gäbe, und die bräuchte man ganz sicher! macht natürlich wenig mut!!! hat er denn recht? gibt es im ruhrgebiet irgendwo nen händler, der die noch repariert? gruss georg p.s.:wollte mich auch hier nochmal für die lieben bemühungen von sailor541119 bedanken!!! ist wirklich sehr nett! |
frag' mal den Forumskollegen Cyrus. Habe bei ihm auch günstig meine Chryslerteile bekommen (Kopfdichtung, Impeller, Schwimmernadelventil). Für den 35 PS Motor habe ich übrigens noch einen neuen Impeller rumfliegen. Der Motor ist ansonsten simpel aufgebaut. Kopfdichtung wechseln z.B ne' Viertelstunde Arbeit.
[x] < Hier bohren für neuen Monitor |
die Ersatzteilversorgung wurde von Mercury übernommen. Soweit die Teile noch lieferbar sind,sind diese bei einer Mercuryvertretung auch erhältlich. mfg Don P |
Hallo Georg,
nicht aufgeben und weiter fragen ![]() einen Spezialisten hast du ja schon gefunden ![]() mir sagt man immer -- das wird schon ![]()
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
ist das ein Totalschaden. Diverse Teile gibt es noch für diese Motoren.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
hilfe!!! das hört sich alles nicht so gut an!!
hi Georg
Kopf hoch was meintest du mit "unter Wasser" ? 1. normal im Wasser 2. komplett im Wasser versenkt
na unter wasser! komplett! lief dabei aber gott sei dank nicht und es war süsswasser! das ist aber auch schon das einzig positive, wenn man davon überhaupt sprechen kann! dumperjack versucht mir schon zu helfen so gut er kann!
na sag ich doch
![]() Kopf hoch - hier bekommst du immer Hilfe
Hallo Horgenizer,
hast Du den Motor schon mal zerlegt? Was brauchst Du denn für Teile. Ich habe keine aber mich Interessierts einfach, wenn es keine Dichtungen gibt so ist das meines erachtens das geringste Übel, Lager kann man fast alle besorgen, Wellendichtringe ebenso, Was bedrückt Dich ![]() ![]() |
ne, habe den motor noch nicht zerlegt! habe keine ahnung davon und nachher ist gar nix mehr zu retten! habe dumperjack schon gefragt, ob ich ihn einfach mal mit dem e-starter anlassen sollte! hielt er aber für gar keone so gute idee(ganz im gegenteil sogar!) habe nicht die geringste ahnung, wie ich anfangen soll! vermutlich ab in die tonne
Hallo Georg,
nicht aufgeben ! ! !!! es geht immer weiter - mit der Hilfe vom BF ![]()
und erste Hilfe hast ja bekommen - von mir - weitere folgen - also erstmal nix Tonne
Jetzt mach mal den Deckel runter und fang mit dem Zerlegen an. Oder Du schnappst Dir ein Kabel und startest ihn, und denk dran Du kannst nichts Falsch machen, hast ja eh schon entschieden ihn in die Tonne zu treten, als mach mal ran, wirst sehen das wird noch. |
heh nicht starten - erst zerlegen!!!!!!!!!!!!! - was les ich da ?
Horgenizer..
willst Du den Motor verkaufen?? ![]() ![]() Wieviel willst Du für ihn? |
ich bin da eher vorsichtig - der war schon mal unter Wasser
meiner nicht der sieht aber schlimmer aus und du hast deinen eh vorher zelegt ![]()
nix verkaufen - georg soll ihn zum laufen bringen
Hab ich , und so habe ich es auch geplant, doch wenn er ihn wegschmeisen will, dann würde ich ihn star´ten, vorrasugestzt er lässt sich schön durchdrehen.
Maximal den Vergaser ausbauen und reinigen , dann aber starten und jubeln und heulen lassen. |
ich hoff Georg liest mit - ähnlich in deinem Trööt - ich würd gern weitere Ergebnisse erwarten - georg nicht aufgeben- bis hier ging alles gut
na klar lese ich mit! werde ihn wohl nicht direkt starten, sondern vorher mal zu nem profi bringen, der kann ja gucken, was kaputt ist. entweder sagt er, das es machbar ist, ihn zu reparieren und sich preislich noch lohnt, oder eben nicht! wenn ich das ding jetzt auseinander nehme, mache ich es eh kaputt, schätze ich!
by the way, kennt jemand von euch ne werkstatt für aussenborder hier im ruhrgebiet, nähe essen? in die tonne eght ja gar nicht. viel zu schwer! evtl. im garten vergraben?! |
hey, habe ein zweites sternchen bekommen und bin jetzt cadet!!!
Hallo Georg;
auch als cadet solltest pn lesen ![]() dein Motor soll doch wieder laufen - mit deinem Boot ![]()
