Alt 17.04.2013, 20:57
sickguy sickguy ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21, Hille Ibis
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser alpha one Gen 2 Simmerring tauschen
Moin Gemeinde,
Ich bin besitzer eines kleinen Sportbootes mit einem Mercruiser Motor und einem Mercruiser Antrieb. Da ich dieses Boot nur mit sehr wenigen Angaben zu Inspektion und Wartungsarbeiten gekauft habe, wollte ich sicherheitshalber den Impeller wechseln. Beim trennen der beiden Getriebeteile war auf der Antriebswelle noch eine Dichtung bis an das Impellergehäuse geschoben. Siehe Foto 1 (0048). Beim Blick in das obere Getriebegehäuse sah es so aus als wenn dort ein defekter Simmerring steckt. Siehe die weiteren 3 Fotos.
In meiner Gutgläubigkeit habe ich jetzt versucht den zu tauschen und habe ihn dabei ganz versaut. Im Netz habe ich jetzt versucht über verschiedene Explosionszeichnungen den richtigen ausfindig zu machen, ist mir nicht wirklich gelungen. Auf den Zeichnungen sieht es so aus als wenn die Dichtung kein Simmerring ist und nur bis auf das Impellergehäuse aufgeschoben wird. Wie bekomme ich das Ding denn jetzt richtig getauscht. Muss ich dazu den oberen Getriebeteil öffnen? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen, danke im vorraus.
mfG Frank
Hits:	313
Größe:	26,7 KB
ID:	443107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	61,6 KB
ID:	443108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	92,9 KB
Hits:	439
Größe:	60,5 KB
Alt 17.04.2013, 21:50
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Nabend.
Vielleicht hilft dir ja der Link
https://webapps.brunswick.com/litera...atureSearch.do
weiter. Seriennummern wären dort von Vorteil.
Sicher kommen auch noch hilfreiche Antworten.
--V8--
Alt 17.04.2013, 22:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Frank,
da ist ein Doppel-Dichtring drin.
Einbau geht leider von oben.
Gib Gas, die Saison geht los
Gruß Alex
Alt 17.04.2013, 22:25
Hallo Alex,
ist das viel arbeit? brauche ich spezial Werkzeug (mal von den englischen Nüssen abgesehen)?
mfg Frank
Alt 17.04.2013, 22:30
Was soll ich denn sagen, ich muss noch Transom, Antrieb und Motor komplett verbauen. Und fahren wollte ich diese Saison auch noch
--V8--
Alt 17.04.2013, 22:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Stellt euch nicht so an. Wenn ihr immer im Forum seid dann könnt ihr auch nichts schaffen. Also Rechner aus, Taschenlampe in den Miund und ran an die Arbeit.
Gruß Rüdiger
Alt 17.04.2013, 23:09
Zitat von sickguy Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
mfg Frank
Hallo Frank,
ich, .... das gilt hier nur für mich, .......... würde es hier von einem Forumsmitglied meines Vertrauens machen lassen.
Du brauchst Spezialwerkzeug und Erfahrung, um die Lager einzustellen.
Muß JEDER selber wissen
Wer nichts selber macht, lernt auch nichts, klar, ............ aber auch bei mir sind irgendwo Grenzen.
Gruß Alex
Alt 17.04.2013, 23:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Um die Simmeringe, oder auch Wellendichtringe zu tauschen muss die Antiebswelle raus,
dafür braucht man den Schlüssel für die Lagerträgermutter/Schraube(n°14).
Die muss hinterher auch wieder mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden.
Den WeDi von der Eingangswelle würde ich bei der Gelegenheit gleich mit machen, ...
wobei, da schliesse ich mich Alex an, machen lassen!
hier mal 'n Bildchen
Also Übeltäter n°5 und vorsorglich n°18, o-Ring n° 16 versteht sich ja von selber
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (17.04.2013 um 23:43 Uhr) Grund: hab ich dan mal pluralisiert ;)
Alt 17.04.2013, 23:41
Pos. 5 ist doppelt
Gruß Alex
Alt 18.04.2013, 12:32
Hallo Ölfinger, vielen dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Hat jemand eine Vorstellung was das ganze kosten würde? Habe keinen "Bekannten" der das drauf hat...deswegen schraube ich meistens auch selbst.
mfg Frank
Alt 18.04.2013, 19:50
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Pos. 5 ist doppelt
Gruß Alex
Nicht mehr. Ist jetzt ein Duplexwedi.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.04.2013, 21:30
Hi Karsten,
ab welcher Getriebenummer
Z.B. mein 0F165xxx sollte noch 2 haben
Gruß Alex
Alt 18.04.2013, 23:37
Boot: van Andern
Gruß Karsten
ich war ja auch der Meinung das wären 2...
aber als ich die Nummern sah
Trotzdem bleibt das Prozedere der Arbeit das selbe
PS: ... und Alex, wenn Herr Brunswick das ändert ist das so, passt dann auch bei den Vorgängern !
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
