Alt 18.04.2013, 14:09
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Zündkerzen Mercruiser 5,7 ltr?
Hallo,kann mir jemand aus dem Kopf sagen welche Zündkerzen
ich für meinen Motor brauche?
Es ist ein Mercruiser 5.7 ltr. Bj.1995
Besten Dank schon im vorraus
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.04.2013, 14:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
AC Delco MR43T
NGK BR6FS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2013, 14:11
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Wird Cyrus langsam alt ?
Jetzt braucht er für so eine Auskunft schon eine Minute.
Früher war das in max. 60 Sekunden erledigt.
W
Alt 18.04.2013, 14:46
Hey,ihr seit ja voll die Raketen
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.04.2013, 21:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Ich habe gern die Iridium-Variante verwendet: BR6FIX
Götz
Alt 18.04.2013, 21:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
AC Delco MR43T
NGK BR6FS
Hallo Cyrus,
habe ja jetzt die NGK drin, und Du hattest mir die Delcos geschickt, als Ersatzkerzen, wegen der besseren Montierbarkeit.
In einem Ami-Forum-Kerzen-Trööt habe ich gelesen, daß Leute Probleme hatten mit Champignon , wegen gebrochener Porzellankörper, ..... Motorschaden.
Die Delcos wurden auch negativ erwähnt, .............. NGK durchweg positiv.
Gibt es was negatives HIER von den Delcos zu berichten
Gruß Alex
Alt 18.04.2013, 21:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Ich hatte eine defkte Delco mit abgebanntem Mittelkontakt.
Gott sei Dank nichts am Kolben passiert
Hab aber schon zwei neue Sätze NGK Iridium hier liegen
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 19.04.2013, 00:46
Bringt hier bitte nicht die Standard Kerze
mit der AC 41-991, 992, 993 Platin Kerze durcheinander.
Stephan hatte auch Platin. Diese wurde gegen die NGK ITR4A15 ersetzt.
Danke!
AC-Delco Platin = Mist
AC-Delco Standard = Top
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.04.2013, 14:46
Bei Champion Kerzen brechen Isolatoren ?
Na das ist wieder so eine typische Internetforen-Sch... also ein sich selbst multiplizierendes Gerücht.
Irgendein Schnösel kommt auf die Idee, bei seinem Motor mal selbst die Zündkerzen zu wechseln. Natürlich nicht ohne dazu in Internetforen Threads mit Titeln wie "Projekt Zündkerzenwechsel - Konzeption, Planung, Durchführung" zu starten.
Beim wechseln ist der Schnösel so aufgeregt, das er eine Zündkerze runterschmeisst oder sie beim festziehen "knackt" weil er so ungeschickt ist.
Naja, und das Ergebnis wird dann auch in mehreren Threads verarbeitet, die wiederum von mehreren anderen Forenleuten gelesen werden. Und jeder von denen kann nun wieder in anderen Threads schreiben, das er von Fällen weiß, wo bei Champion Kerzen Isolatoren gebrochen sind. Und daraus entsteht dann das sich weiterverbreitende Gerücht, das bei Champion Kerzen die Isolatoren brechen.
Und bei anderen vermeintlich typischen Problemen wird es ähnlich sein...
W
Alt 22.04.2013, 14:57
W
Zwar gibt es sicher immer wieder mal unberechtigte Internetschelte, aber wie willst Du den Isolator der Mittelelektrode durch runterschmeißen knacken?
Der kann überhaupt keine Grundberührung bekommen.
Den äußeren Isolator kann man durch falsche Montage sicher beschädigen, aber nicht den Isolator der Mittelelektrode.
Wenn also der Isolator der Mittelelektrode bricht und es hierdurch zum Motorschaden kommt, dann ist es sicher kein Montagefehler.
Jeder mag es halten wie er will, aber für mich heißt es in solchen Fällen "... im Zweifel gegen den Angeklagten..".
Götz
Alt 22.04.2013, 15:08
Das ist das gleiche Teil. Der Isolator.
W
Hits:	340
Größe:	22,0 KB
Alt 22.04.2013, 15:20
Ja, und?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
