Alt 24.07.2005, 19:20
hahnutz hahnutz ist offline
Standard Alpa one Z-Antrieb - kein Gang einlegen
bin am Wochenende voller Freude mit meinem neuen Boot Regal 185 + Mercruiser 3.7LX in die Wellen.
Nachdem das slippen ohne Probleme funktioniert hat, konnte ich auch den Motor sofort starten. (das war schon viel zu viel Glück auf einmal)
Als ich aber den Gang einlegen wollte um loszufahren, ist der Motor nur im Leerlauf gelaufen.
Normalerweise ist der Leerlauf nur in Verbindung mit dem "Trottle"-Knopf an der Schaltung möglich. Nachdem ich wieder auf Neutral stelle springt der Knopf raus. Danach sollte eigentlich das Drücken der Schaltung wieder mit einem Gang funktionieren.
Info: Die Schaltzüge haben sich im Leerlauf nicht bewegt. Nach dem ich ohne Trottle geschaltet habe, haben die sich auch bewegt. (das scheint ja richtig zu sein)
Hat jemand eine Idee, wie ich auch mal losfahren kann..
vg
hahnutz
Alt 25.07.2005, 18:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hee
Normalerweise ist der Leerlauf nur in Verbindung mit dem "Trottle"-Knopf an der Schaltung möglich. ---richtig!
Nachdem ich wieder auf Neutral stelle springt der Knopf raus. ---auch richtig!
Danach sollte eigentlich das Drücken der Schaltung wieder mit einem Gang funktionieren.---schonwieder richtig !
Als ich aber den Gang einlegen wollte um loszufahren, ist der Motor nur im Leerlauf gelaufen. --- so jetzt !!,mit eingelegtem gang oder ohne gang oder nimmt der motor kein gas an !
leerlauf - motordrehzahl?
leerlauf- ohne kraftfluß zum prop? (kein gang drin)
andre
Alt 25.07.2005, 18:23
ahh
schaltzug zum antrieb ab !
andre
Alt 25.07.2005, 18:29
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Propeller montiert ?
duck und wech
Daniel
Alt 25.07.2005, 19:34
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
Hat jemand den Impeller gewechselt ?
Alt 26.07.2005, 08:59
Nachdem der Leerlaufknopf ordnunggemäß raus ist, hab ich gas geben.
drehzahl und motor sind bestens gelaufen. nur die schraube scheint nicht zu drehen..
Propeller ist drauf.
Kann es sein, dass der Impeller defekt ist?
vg
hahnutz
Alt 26.07.2005, 09:42
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
vg
hahnutz
Nein, aber es könnte sein, das der Schaltzug am Z nicht richtig eingehangen ist oder die Schaltklaue am Z nicht auf der Schaltwelle sitzt
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.07.2005, 09:51
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo hahnutz!
Der Impeller hat nicht direkt etwas mit dem Problem zu tun. Was Gauner sagen wollte, bezieht sich auf den möglichen Service, der an deinem
Antrieb gemacht worden ist.
Check doch mal, ob
- sich der Schaltzug im Motorraum bewegt,
- der Schaltzug ist zweigeteilt, du kannst, wenn du von unten beim Abgasbalg
unter deinen (hochgefahrenen) Antrieb schaust, die Kopplung zwischen "innerem Schalthebel" und Z-Antrieb sehen.
Dabei muss das Teil "vom Boot" in das Teil "vom Antrieb" greifen.
Beide zusammen müssen sich beim drehen am Schalthebel bewegen.
- Falls das alles der Fall ist, hast du ein Problem _in_ deinem Antrieb.
- Falls nicht, ist vielleicht nur das Schaltseil vom Transom innen zum Antrieb
draussen gerissen.
Martin
Angehängte Grafiken
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 26.07.2005, 16:34
Versuch mal den Vorwertsgang einzulegen ohne den Motor laufen zu lassen ,und schau in welcher Richtung der Propeller sperrt, danach in den Rückwertsgang.
Alt 26.07.2005, 22:52
@ e-men: werde mir deine schilderung mal am wochenende anschauen.
bezüglich dem gang einlegen ohne laufenden motor hatte ich folgendes phänomen:
die schraube dreht sich sowohl im rückwärts als auch im vorwärtgang genauso wie im leerlauf.
man hört lediglich in leichtes klacken beim drehen. so ähnlich wie bei einem glücksrad.
je nach gang ist das klacken einmal rechtsrum und einmal linksrum.
Alt 27.07.2005, 18:01
wenn Du den Vorwertsgang eingelegt hast und Du einen rechtsdrehenden
Antrieb hast muß sich der Propeller leicht von Hand nach rechts in Fahrtrichtung drehen lassen und ist nach links gesperrt.
Beim Rückwertsgang verhält es sich andersherum.
Wenn das nicht Funktioniert hat warscheinlich einer den Antrieb etwas ungeschickt zusammengebaut so das er nicht Schaltet.
Alt 27.07.2005, 18:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.727 Danke in 8.683 Beiträgen
Wenn das so ist wie Du´s schreibst kann normaler Weise nichts am Antrieb selber defekt sein.
Ich gehe mal von einem normalen rechts-drehenden Antrieb aus.
Bei Gashebelstellungeingelegtem Vorwärts muß sich die Schraube rechts rum drehen lassen mit dem bewußten Glücksrad-Effekt (klackern).
Wenn Du die Schraube dann links rum zu drehen versuchst "muss" sie sperren...
Bei eingelegtem Rückwärtgang ist´s dann genau andersrum.
Das Klackern ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, das die Klauen im Getriebe einkuppel. Von daher müßte es auch in Gegegnrichtug dann automatisch sperren... Anders könnte ich mir das kaum vorstellen, woher dann der Fehler kommen soll...
Gruß - Georg
Alt 28.07.2005, 06:33
Hallo Georg
Urlaub zu ende.
Alt 28.07.2005, 13:45
Zitat von Gauner
Hallo Georg
Urlaub zu ende.
Leider leider.... und da ich mein Boot noch in HR ist, schraub ich halt verbal-getippselt hier an anderen Antrieben rum....
Gruß - Georg
Alt 28.07.2005, 14:25
Hallo Georg
bei mir sind es noch ca 384 std.bis zum Urlaub.
Ich war jetzte Woche mit neuem Boot auf dem Rhein.
Bin lauter freundlichen MoBofahrern begegnet.
Die Wellcraft lief wie der Teufel
Gruß Schorsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
