Mein Garmin findet nach der Winterpause keine Satelliten mehr. Also die Batterie ausgetauscht, und das Gerät wieder auf automatische Suche eingestellt. Kurzzeitig waren nach 2 Tagen dauerbetrieb mal alle Satelliten zu sehen, aber nach dem der Strom weg war, hat er keine Sattelliten mehr gefunfden. Alle anderen Einstellungen merkt sich das Gerät aber. Vor der Winterpause hat er nach 1 min alle Satteliten gefunden. Weis jemand Rat ???
Vielen Dank schonmal, Frank von Franks Handy |
wetter?
ist doch der typ mit externer antenne? karsten |
Hallo, Frank
Blöde Frage: Wo hast Du es probiert? Ich bekomme in Räumen und nahe am Haus auch keinen Empfang. Gehe mal in ein freies Empfangsgebiet, vielleicht liegt es nur daran.
Gruß Heinz, ![]() |
Ja, es ist das mit der externen Antenne. Habe es auf dem Boot ausprobiert, da wo es sonst auch funktionierte. Mehr als zwei Sattelit findet er nicht, und damit ist keine Positonsbestimmung möglich.
Wetter ar die letzten 14 Tage klar und fast Wolkenlos von Franks Handy Geändert von Etoile (19.04.2013 um 07:11 Uhr) |
Ungewöhnlich.
Keine Positionierung bei ansonsten voller Funktion deutet darauf hin, dass er den Almanach ("Fahrplan" der Satelliten) nicht mehr hat. Der gilt immer nur ca. 4 Wochen in die Zukunft und wird parallel mitgesendet - über die Winterpause ist der also abgelaufen. Wenn jetzt - ich spekuliere mal - die interne Pufferbatterie hinüber ist und das Gerät beim Abschalten den Almanach vergisst, ist das jedesmal ein Kaltstart, der schon ein paar Stunden dauern kann (unter ungünstigen Voraussetzungen). Aber nach 2d Dauerbetrieb muss ein Fix vorliegen, sonst ist irgendwas Fundamentales im Argen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Hallo Andreas, das denke ich auch, das mit dem Almanach hatte ich auch gelesen, und daraufhin die Batterie ausgelötet und ersetzt (Spannung aber vorher gemessen , war 3,02V). Ich hatte Garmin zu diesem Problem angeschrieben, die reagieren seit 1,5 Wochen nicht darauf. Ich denke nicht, dass es an der Antenne liegt, weil nach langer Zeit (2Tage) findet er ja Satelliten. Wie gesagt Uhrzeit, Sprache und Wegpunkte bleiben im Speicher, nur der doofe Almanach nicht. Leider kann ich das Gerät auch nicht updaten, da mir hierzu das Spezialkabel fehlt, und wenn das danach immer noch nicht läuft, habe ich 50€ zum Fenster herausgeworfen :-( Vielleicht kennt jemand einen Tipp, oder eine geheime Tastenkombination oder Einstellung dass das Teil wieder läuft. Ich weis ja nicht, ob da irgendetwas in den Tiefen der Software ist, was durch den Batteriewechsel gelöscht wurde. Was ist besser ? Autolocate oder Länderauswahl ? Bei Autolocate bleibt das Gerät an, solange bis es wieder ausgeschaltet wird, bei Länderauswahl geht es automatisch nach 1 Stunde aus, wenn es keinen Satelliten findet |
![]() ![]() ![]() Help !!! ![]() |
moin
wenn du glück hast habe ich meine hier,dann geht es schnell als pdf sonst mußt du warten ,komme erst in kürze nach gelting karsten
Echt, in deutsch !? Das wäre ja cool !!!!!!! ![]() |
Sooo, Garmin läuft wieder, nach 4 Tagen Dauerbetrieb hat das Gerät tatsächlich alle Satelliten gefunden, und behält diese auch im Speicher. Offensichtlich braucht die Almanachdatei etwas bis sie gespeichert ist.
Nur mal so, da sich das Problem offensichtlich nach dem Batteriewechsel von selbst gelöst hat
Moin Frank,
herzlichen Glückwunsch ! Gerät läuft wider! Hatte letztes Frühjahr dasselbe Problem. Der 128 hat regelmäßig nach dem Land gefragt. Aber irgendwann waren alle Sats da und ich habe die Kiste den ganzen Rest des Jahres bis zum Winterlager nicht mehr abgeschaltet. Z.Zt. habe ich ein anderes Problem. Das Raymarine A 65 findet keinen FIX mehr , im GPS SAT Status 0 Satelliten ! Von der GPS Antenne kommen keine NMEA Daten. Aber das werde ich in einem neuen Thema behandeln. Gruß Hermann
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Prüfe mal, ob die Antenne versorgt wird.
Laß Dir Unterlagen senden wie genau die 5V übertragen werden (Phantomspeisung). Wenn der GPS kalt gestartet wird, dauert es schon mal ein paar Stunden bis die Bahndaten eingelesen wurden. Neue Empfänger haben über die X-Kanäle schnell die Daten gezogen während ältere Modelle etwas länger benötigen.
