Moin!
Ich verzweifel gerade an meiner Lenkung. Ich möchte das Lenkrad abbauen bekomme es aber nicht ab. Gibt es da einen Trick? Lenkung ist eine Ultraflex an einem Mercury F60 AB. Bootshersteller ist Quicksilver.
***PetriHeil wünscht Kai*** |
Moin, ???
Ganz einfach: Lenkradabdeckung abnehmen (bei neueren Quicksilver meistens simple Kunststoffabdeckungen mit 2 Rasten oben und unten, am besten, vorsichtig mit Flachschlitzschraubenzieher oben oder unten gleichzeitig reindrücken, damit sie nicht brechen), dann die Mutter rausdrehen von der Nabe. Lenkrad abziehen. Hier klemmts meistens etwas, weil durch das anziehen der Mutter das Lenkrad fest in den Zapfen der Nabe gedrückt wurde, daher mit einem "schlanken" Hämmerchen ein paar gezielte Schläge auf die Nabe geben, dann lockert sich das Lenkrad meist schnell. Aufpassen beim abziehen, ein kleiner Sicherungskeil, der den Festsitz auf der Nabe garantiert, fällt manchmal lose herraus, sieht aus, wie ein kleiner Halbmond. Das Ding muß anschließend wieder rein. Wenn das nicht hilft, Abzieher in einer Bootswerkstatt ausleihen...
Gruß Heinz, ![]() |
Das Anklopfen wurde bereits gemacht ohne Wirkung. Einen Abzieher habe ich hier, sehe aber keine Chance den irgendwo an dem Plastik Lenkrad ansetzten zu können. Alles schön rund und aus dünnem Plastik... grrr
Kräftiger schlagen, dann klappts
Gruß Heinz, ![]() |
So Aufgabe für heute... Das Ding geht nicht ab.
Wer noch eine Idee hat immer her damit, ansonsten muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Setz das Lenkrad auf Zug, mit den Knien oder mit nem zweiten Mann. Dann Mutter bündig drauf, damit das Gewinde nicht gestaucht bzw. zerstört wird und... wie Heinz der Jugofahrer schon sagte... nicht so zaghaft
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 |
Ich konnte es doch nicht sein lassen und hatte es heute Abend nochmal versucht.
Keine Chance, trotz einer Menge Löser und einer zerdengelten "Schutzschraube". Habe jetzt angefangen das Mistst*** mechanisch zu entfernen, selbst mit geknackter Nabe löst sich da nichts! Stück für Stück lässt sich dieses Zink whatever Material von der Achse schälen an ein freiwilliges Abrutschen ist nicht zu denken. Ich hoffe ich finde morgen etwas Zeit die Geschichte zu Ende zu bringen, dann wird im Anschluss Poliert und Gefettet was das Zeug hält. ![]()
Versuch es mal mit Warmmachen in Verbindung mit der zuvor beschriebenen Hammermethode.
Gruß aus Husum Christian
Ich nochmal, da die Mutter bei der Demontage ziemlich gelitten hat würde ich die gerne austauschen. Kann mir jemand sagen was für ein Gewinde die Ultraflexlenkungen haben?
