Elektriker hier?
ich habe eine hydraulische Presszange für Kabelschuhe, für die gibt es keine Pressbacken mehr. Jetzt habe ich herausgemessen dass die Pressbacken im geschlossenen Zustand einen 6-Kant ergeben. Hat jemand hier so eine Zange und könnte mir durchgeben welcher Sechskant in 35, 50, und 70mm² reinpasst? Vielen Dank |
Willst du die Backen nachbauen?
Erstmal die Alten auf mein Maß anpassen, dann evtl. die zwei anderen Maße nachbauen
Solltest du hier nicht fündig werden, frag mal da nach: http://www.diesteckdose.net
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Die ZAnge ist alt, und noch nie benutzt worden, ist von KKT aus Deutschland, zu einer Zeit gebaut als man China noch mit "k" schrieb.
Es gibt in Ebay solche Zangen für 70€ incl.aller EInsätze, aber muss ich sie deswegen gleich ersetzen |
Hallo Glumpo,
ich habe eine Zange in der Garage, da kann ich dir die Maße ausmessen, oder ich leih sie dir einfach mal aus, wie Du willst. Viele Grüße aus dem Allgäu Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Danke Gerd, ich habe Zugriff auf eine mechanische Zange, nur würd ich gerne die hydraulische Zange auch in Verwendung nehmen, die guckt mich immer an und fragt nach einer Verwendung Ich kann mir morgen die Backen nacherodieren lassen, deshalb dachte ich,dass ich mal hier nachfrage ob das jemand schnell ausmessen könnte, ab Montag kann ich wieder an der mechanischen Zange messen Hab jetzt versucht die KAntenlängen(Matritze 6-Kant) an den Umfang (Kabelschuh) eines Kreises anzupassen, scheint ein bischen weniger zu sein in der Diagonale als der Durchmesser. Danke nochmals Glumpo, ebenfalls aus dem Allgäu, naja fast......aber das Tor zum Allgäu |
Gerd
Kann auch morgen sein, heute kann ich eh nichts machen. Würdst das machen wollen?? |
Ich will morgen eh Batteriekabel Pressen, dann kann ich die Maße bis 240qmm geben Zumindest falls sich heute Abend keiner mehr erbarmt.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Gerd
Danke Euch.....cool was es hier alles gibt
mir reicht die Diagonale von zwei gegenüberliegenden Ecken bei geschlossener Zange , Schlüsselfläche geht aber auch Danke vielmals |
So, Mami kümmert sich.
Hier die Maße: 50mm² Schlüsselweite 11,1 Durchmesser 12,5 35mm² Schlüsselweite 9,9 Durchmesser 10,7 25mm² Schlüsselweite 7,6 Durchmesser 8,4 wobei das Sechseck nicht ganz genau symetrisch ist, schaut auf jeden Fall so aus, ich denke aber mit den Maßen kommst Du ganz gut hin. Viele Grüße aus Woringen Gerd
Danke NAchbar, das ist voll cool von Dir
Kein Problem, war ja kein Aufwand, so habe ich mein Boot auch mal wieder gestreichelt, steht auch in dieser Garage.
Gerd
Eine frage hab ich noch,
hast du mit Durchmesser den Kabelschuh aussen gemessen, oder die Diagonale zweier Ecken der MAtritze? |
Wie schon geschrieben ist das Sechseck nicht ganz symetrisch, die Schlüsselweite habe ich an der flachsten Stelle gemessen. Gerd
Danke,
dann gehts auf, Kabelschuhdurchmesser -12% = Sechskantdurchmesser bei 50mm² bei 35mm² sinds 14%, und bei 25mm² sind es 16% immer 2% drauf oder weg. Und demnach müsste bei 70mm² 10 % weg, kämen 14,85mm raus. Jetzt passt alles zu den Herstellerangaben der Schuhe Vielen Dank nochmals Geändert von glumpo (19.04.2013 um 21:34 Uhr) |
