Alt 19.04.2013, 22:25
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser
Mercruiser 4,3l V6 Bjh. 2001
Ich wollte nun am Wochenende die Abgasknie und Riser abbauen, um mal den Zustand der Dichtflächen zu checken.Die Dichtungen hab ich bei Cyrus bestellt (Danke für die schnelle Lieferung)
Ich bin mir aber immer noch unsicher, was den Auftrag von Loctite 510 angeht. In meinem Mercruiser- Rep.Hanbuch wird empfohlen Loctite 510 aufzutragen(siehe Bild unten).
Hier im Forum teilen sich die Meinungen, einige sagen, dass die Dichtungen trocken eingebaut werden, andere verwenden zusätzlich Dichtungsmasse.
Hab mir mal das Technische Datenblatt von Loctite 510 angesehen, da wird von einer Temp. Beständigkeit von 200°C angegeben.
Ist die Temp. im inneren des Abgasknie nicht höher?
Was sagt ihr: Dichtungen trocken einbauen oder mit Loctite 510? Bitte mit Begründung, möchte ja auch nicht dumm sterben.
Hier mal der Link zum technischen Datenblatt: http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/h...UID=000001F73O
Hits:	214
Größe:	41,2 KB
ID:	443541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	67,0 KB
ID:	443544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	60,5 KB
Geändert von Padrino (20.04.2013 um 15:26 Uhr)
Alt 19.04.2013, 22:31
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Ich habe meine Dichtung bei der Montage vor ca. 5 Jahren mit Loctite eingeschmiert. Ob das richtig war? Keine Ahnung... Das Boot gehört heute einem Kumpel von mir und mit der Dichtung ist noch alles bestens.
so long, der Thomas...
Alt 19.04.2013, 22:37
Hast du auch das Loctite 510 genommen?
Alt 19.04.2013, 22:39
Ich denke schon, jedenfalls habe ich das Material verwendet welches in der Rep.Anleitung empfohlen wurde..
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Eigentlich ist das Loctite 510 ein Flächendichtungssystem für den Auftrag auf Metalle d.h. dort wo keine zusätzliche Dichtung eingesetzt wird. Ich vewrzichte auf zusätzliche Dichtung denn die Dichtungen für den Abgasbereich haben einen recht hohen Graphitanteil da geht das flüssige Zeug keine vernünftige Verbindung mit der Dichtung ein.
Gruß Rüdiger
Alt 19.04.2013, 22:40
Hallo Padrino,
das Loctite 510 ist schon ok
ich würde es aber nicht benutzen, wenn man das Knie später zu Kontrollzwecken leicht wieder abbauen möchte, wenn die Dichtflächen noch nicht total verhunzt sind wird es auch ohne Loctite dicht
Alt 19.04.2013, 23:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie alt ist das Buch?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2013, 23:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich habe meine immer trocken montiert, und dann nach der ersten Fahrt nachgezogen, ........... Wichtig !!!
Nichts für Ungut, aber sag' dann vllt. irgendwann bitte Deinem Kumpel, ............. die Dichtung war nicht der Grund, für den eventuellen Wassereintritt in den Motor.
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 23:36
Gruß Alex
Mensch Männer malt doch nicht immer den Teufel an die Wand!!!
Da wird nichts passieren.
Gruß Rüdiger
Alt 19.04.2013, 23:42
@Cyrus: Wenn mich jetzt nicht alles täuscht ist das Buch Stand 1999, gekauft habe ich es letztes Jahr bei dir.
Was bedeutet das denn konkret für mich? Gab es da mal eine Änderung?
Hits:	164
Größe:	23,4 KB
ID:	443551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	53,6 KB
Geändert von Padrino (19.04.2013 um 23:51 Uhr)
Alt 19.04.2013, 23:53
Wenn die Dinger neu waren, würde ich auch nicht nachschauen
Meine Kiste ist halt 20 Jahre alt, da wirst Du zum Hypochonder.
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 23:55
@ Alex
Nachziehen ist wichtig, weil sich das ganze Material noch setzt?
Die Dichtung auf Deinem Bild gibt es nicht mehr.
Die neue Dichtung würde ich ohne Dichtmittel montieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.04.2013, 00:00
Das heißt bei meiner Dichtung sollte ich Loctite 510 verwenden? Oder nur wenn die Dichtflächen schon so korrodiert sind, dass ein Ausgleich der Unebenheiten durch Loctite 510 von nöten wäre? (Beitrag von ralfschmidt)
Alt 20.04.2013, 00:04
@Alex
Warum sollte man deiner Meinung nach kein Loctite 510 auftragen? Warum rechnest du dann mit Undichtigkeiten?
Alt 20.04.2013, 00:13
Zusammenfassend:
- Dichtungen ohne Dichtmittel montieren.
- Nach der ersten Fahrt nachziehen, weil sich alles setzt, .... da kommt wirklich was, nochmal 34 Nm.
- Wenn die Dichtflächen nicht plan sind, abziehen lassen.
- Wenn die Dichtflächen nicht plan sind, ist der Gammel aber häufig schon innen, ............. selbst entscheiden, ..... oder neu.
Gruß Alex
Alt 20.04.2013, 00:17
@Alex
Krümmer sind Verschleißteile, können nach 5 Jahren durch sein, oder 30 Jahre halten.
Gruß Alex
Alt 20.04.2013, 08:48
Ich habe mal in ein paar Reparaturanleitungen geblättert und den meisten wollen sie Loctite 510.
Aber die Dichtung, die sie zeigen, ist die alte Version mit dem sichtbaren Blech.
In einem neueren Buch ist von Loctite 510 keine Rede mehr.
Nur wenn man Mercruiser Schalldämpfer montiert,
wollen Perfekt Seal auf nur einer Dichtung.
Aber auf zweiten nicht.
Gasket - Lightly Coat Both Sides With Quicksilver Perfect Seal
Ich glaube es handelt sich hierbei um Kopierfehler der Schreiberlinge,
die einfach den Mist von Buch zu Buch kopiert haben.
Fakt ist, das auf die heutigen Graphitdichtungen kein Dichtungsmittel gehört. Denn Graphit ist viel zu schmierig und würde dem Dichtmittel keinen Halt geben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
