Moin zusammen,
ich habe hier einige DIN A4 Seiten unter OpenOffice Txt., mit Text und Bildern, die ich in Picasa von Gooogle hochladen möchte. Das geht aber nur als Bilddatei. Darum geht es, wie wandle ich die um?
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Moin Peter,
Ich gehe so vor: 1. Seite aufrufen 2. Alt+Druck 3. Paint aufrufen, einfügen wählen 4. Markieren, was Du speichern möchtest (rechteckig.) 5. Speichern als JPG Dann kannst Du das ganze als JPG aufrufen
Gruß Heinz, ![]()
Oder noch einfacher bei Windows 7 mit dem Snipping Tool
Gerhard, ich habe Win-XP!
Moin.
Geht das nicht so (ich weiß es im Moment nicht aus dem Gedächtnis) ![]() Datei Speichern unter Dann unten aus dem Kontexmenü einfach die gewünschte Dateiform aussuchen. Edith: Bei Ofice2013 geht es so leider nicht.
Grüße Richard
OK, dann mach's wie Heinz beschrieben hat, Peter.
Hier runterladen:
http://www.chip.de/downloads/Snippin..._47471201.html
Mit sonnigen Grüßen Achim
http://www.print-driver.de/howto/kon...d_in_jpeg.html
http://www.sttmedia.de/textkonverter-download http://www.softonic.de/s/txt-zu-jpg-umwandeln
Grüße Richard
Moin Freunde, danke erst mal, da habe ich ja etwas zu tun. Frauchen sagt gerade "is Mittag, Essen fertig" also bis Später
Mit Bildschirmausdruck oder Snipping Tool entsteht doch eine gruselige Qualität. Besser wäre, das Dokument als PDF speichern und dieses dann als *.jpg abspeichern (z.B. mit xpdf) wenn OpenOffice nicht schon die Option bietet, die Datei als *jpg zu speichern.
Gruß, Jörg!
Bei Windows 8 gibt es das Snipping Tool Plus für solche Aufgaben. ..
aus der Textverarbeitung in JPG geht eigentlich meist nicht.Als PDF speichern und dann als JPG ist ein Weg.
Wenn man die Option viel benötig kann man auch die Windows Bibliotheken (Fax) Bibliotheken nutzen, um aus jeder Anwendung heraus ein JPG zu "drucken". Ein virtuellen Treiber gibt es bspw. hier: http://code-industry.net/imageprinter.php |
Es wäre toll, wen Du oder ein anderer User mir das Schritt für Schritt erklären könnte.
Die Qualität, die Du auf dem Bildschirm siehst. Ist die bei Dir gruselig? Bei mir nicht. Nach hochauflösenden Grafiken zu Druckzwecken hatte der TO nicht gefragt.
Datei->Export->als Bild->JPG, Jede Seite als eigenes Bild hope this helps |
Du kannst mir die pdf gerne als mail zusenden. Ich wandle Sie dir dann unter Linux in einzelne jpg-Dateien um. Jede Seite 1 Bild.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
Moin Ingolf,
Dein Angebot würde ich sehr gerne annehmen. Ich komme auch mit den Links aus diesem Trööt nicht zurecht. Schick mir bitte Deine E-mailadresse per PN. Es ist aber eine sehr große Datei in PDF. 29 Seiten DIN A4 mit leider zu großen Bildern.
So,
Peter hat seine Bilder. Gruß Ingolf
Moin Freunde,
Ingolf ist ein echter ![]() ![]() Allen Ratgebern meinen Dank, besonders aber ein herzliches DANKESCHÖN an Ingolf (Seltrecht) , für seine Mühe und Hilfsbereitschaft. Wie sagte ich schon vor Jahren: "Gäbe es das ![]() Upps, Ingolf war schneller ![]() ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (22.04.2013 um 15:46 Uhr) Grund: Soooooo langggggsammmmm!
Hallo Peter,
auch wenn Dir schon geholfen wurde, das Umwandeln von .odt (auch mit eingeblendeten Bildern) auf .jpg geht auch innerhalb von OpenOffice. Allerdings, hängt mit JPG zusammen, immer nur Seitenweise. Vorgehen: Seite markieren, mit STR C speichern (oder Bearbeiten/Kopieren) Mit Datei/Neu/Zeichnung(DRAWING) neue Seite aufmachen. Mit STR V in die leere Seite kopieren. Gegebenfalls muß je nach Voreinstellung mit Einfügen/Object/Ole die ganze Seite beschreibbar gemacht werden. Danach mit Datei/Exportieren JPEG als Dateiformat anwählen und Namen dazu. Fertig, bei 39 Seiten das Ganze halt 39 mal. Gruss Udo
Hallo Udo,
dein Tipp ist auch nicht schlecht und für einzelne Seiten auch sehr schnell und einfach, aber bei 29 Seiten wäre mir das zu aufwendig, dann doch lieber mit Ghostscript alle Seiten in einem Rutsch konvertieren. Gruß Ingolf
