Alt 21.04.2013, 20:38
benn01 benn01 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Entfernung von Gewebe und Epoxi
Hallo! Ich bin Besitzer eines Holzbootes geworden bei dem ich leider erst nach dem Kauf festgestellt habe,daß das ganze schiff ist mit Matte und Epoxi überzogen ist. Auf Grund des Gesamtzustandes muss das runter. Kann mir jemand einen guten Tip geben wie ich das runterbekomme. Das Holz ist ok. Schleifen mit 40 und 80 Schleifscheiben auf Exenterschleifer bringt keinen großen Erfolg. MfG DK
Alt 21.04.2013, 21:00
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Es gibt für Epoxi Lösungsmittel, die gut funktieren.
Schau unter Epoxy Remover.
Eine Alternative wäre vielleicht Fräsen mit einer Oberfräse.
Je nachdem wie dick das Laminat und die Bootsgeometrie sind.
Stelle doch ein paar Photos ein, dann kann man das besser einschätzen
Alt 21.04.2013, 21:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Vielleicht geht das damit? http://www.vonderlinden.de/index.php...d=54&Itemid=65
Alt 21.04.2013, 23:10
Hallo benn01,
würde ich drauf lassen, der Vorbesitzer hat das bestimmt nicht aus Langeweile drauf gemacht
Alt 10.05.2013, 19:32
Hallo! Dank für die Antworten. Habe mich entschlossen das GFK auf dem Schiff zu lassen und nur den Anstrich zu erneuern.
Alt 10.05.2013, 20:56
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
ist das Boot von innen wirklich komplet trocken?
Keine Risse im GFK - da wirklich alles top i.O.?
Ist Das Holz von innen auch beschichtet?
ich würde beim Schleifen des Lacks ganz genau hinsehen!
Wenn da alles ok ist, würd ich´s auch drauf lassen, sonst halt der "Tip" mit 40er Abranet HD auf dem Exzenterschleifer, der nimmt da wirklich gut was runter, oder es gibt auch noch "Gröbere Aufsätze für die Flex - da aber nur,wenn du keine Absaugung brauchst, also auch "rumsauen" kannst.
Unser 7m Mahagoni hat "nur" Epoxi auf dem Holz, und da kann ich dir sagen, dass Heckspiegel schleifen ca 4 Std., Bordwand steuerbord (ohne Kiel & ohne Pausen) ca 9 Std. gedauert hat.
Ich denke, das ich mit ca 80 Std. das komplette Boot geschliffen habe - sofern ich meine Arme dann überhaupt noch hoch kriege ....
es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich .....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (10.05.2013 um 21:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
