Alt 22.04.2013, 16:57
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Standard Turbolader schwergängig
gegen Ende der vergangenen Saison musste ich leider feststellen, dass mein Turbolader nicht mehr den max. Druck von ca. 0,9bar brachte,
sondern schon bei ca. 0,35bar Ende der Fahnenstage war.
Dem entsprechend hatte der Motor auch weniger Leistung.
Aus verschiedenen Gründen konnte ich das Teil jetzt erst ausbauen.
Nun habe ich festgestellt, dass das Flügelrad sich nur sehr schwer drehen lässt und das Wastegate ca. 3-4mm offen steht.
Das Teil ist von der Firma GARRETT und auf dem Typenschild stehen folgende Bezeichnungen
GARRETT
466888-1
9563236580
0C0776F TB2508
Meine Frage ist, was kann ich aus diesen Zahlen lesen?
Kennt jemand eine Firma die solche Lader günstig überholt?
Freue mich schon auf eure Antworten.
Hits:	299
Größe:	91,5 KB
ID:	444261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	90,6 KB
ID:	444263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	119,7 KB
Hits:	214
Größe:	55,3 KB
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 22.04.2013, 17:08
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Turboservice Barthel.
Schnell und zuverlässig.
http://www.turboservice-barthel.de/
Alt 22.04.2013, 17:13
Hab vergessen , hier ist deiner:
http://www.turbomaster.info/eng/garr...66888-0001.php
Ist ein gäniger Lader, wird also kein Problem mit den Teilen geben.
Alt 22.04.2013, 17:18
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Oder im bayerischen Weilheim BTS Turbo im Hause Motoren Bauer. Ansprechpartner ist "Pferdl" Ücker.
W
Alt 22.04.2013, 17:24
n Perd in der Werkstatt?
Alt 22.04.2013, 17:30
Ja, da macht er sich besser als in der Lasagne. Der Pferdl hat früher bei VW Audi und Porsche geschraubt und Blech geklopft.
W
Alt 22.04.2013, 17:42
Boot: Doriff 666
Danke an alle für die schnellen Antworten.
Ich traue mir schon viel zu, aber den Turbo zu überholen überlasse ich doch lieber Leuten die Ahnung davon haben.
Ich werde mich mit den genannten Firmen mal in Verbindung setzen.
Hat jemand aus Erfahrung heraus eine Hausnummer was eine Überholung in etwa kosten könnte???
Ein Neuer haut mit ca. 1200€ in die Kasse.
Bernhard
Alt 22.04.2013, 17:57
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Hallo Bernhard,
trau dich ruhig ran,hast doch schon genug selbst gemacht...
Hier kannst ja auch mal anfragen...
http://www.turbolader.net/katalog/Ci...urbolader.aspx
Glück Auf!
Gunar
Alt 22.04.2013, 18:17
Hausnummer was eine Überholung in etwa kosten könnte habe ich nicht.
Aber das kann man auch schlecht pauschal vergleichen denn jeder versteht etwas anderes unter "Überholung".
Bei manchem Ebay Spezialisten bedeutet "Generalüberholung" das man einmal an der Welle dreht und wenn er noch irgendwie um geht ihn mit schwarz matt Spray und Felgensilber Spray hübsch macht.
W
Alt 22.04.2013, 18:36
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.410 Danke in 935 Beiträgen
http://www.turbolader.net/ Die Firma kann ich empfehlen innerhalb von einem Tag geliefert als Nachnahme. Reparatur um die 250 € für meinen Turbo Ssangyong Musso nirgends anders zu bekommen. War sehr zufrieden.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.04.2013, 19:06
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Bernhard !
Ich habe dieses Problem letzte Woche an meinen Audi beseitigt !
Bei mit war auch die Wastegate total fest. Dadurch fehlt ja je nach deren Stellung Leistung ! Ich habe das Problem selber gelöst. Habe einen guterhaltenen gebrauchten Lader günstig gekauft und dessen Gußgehäuse welches ja die Wastegate beinhaltet mit meiner alten Rumpfgruppe + Verdichtergehäuse vereint . Der Audi geht wieder wie neu ! Bei Dir ist nun leider das Problem etwas größer ! Wenn die Laderwelle schwergängig ist sehe ich keine Möglichkeit es selber zu reparieren . Die Laderwelle läuft in ölgeschmierten Gleitlagern mit bis zu 100 000 U/min ! Die Einheit muß also genau ausgewuchtet werden !!! Das kann keiner in seiner Hobbywerkstatt bewerkstelligen . Man muß ja dran denken,wenn es auf der Verdichterseite etwas zerlegt maschieren die Teile in Richtung Einlaßkanal . Der Schaden wäre dann natürlich immens größer ! Ich hatte mich auch wegen einer Werkstattreparatur meines Laders umgehört und wurde auf ca. 350€ getröstet. Ein Kostenvoranschlag bei Audi mit Einbau eines neuen Laders belief sich auf 1250€ ! Ich habe durch meine Selbermacheraktion mit Ölwechsel + Filter usw. und neuen Dichtungen 223,50€ bezahlt . Hat sich also gelohnt ! Versuch doch erstmal einen gebrauchten Turbo günstig zu bekommen !
lg und gutes Gelingen , Frank
Alt 23.04.2013, 01:23
Benutzerbild von gastoo
gastoo gastoo ist offline
Boot: Glastron 164 BMW 2,5 TDS
46 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Flieger
Hatte ich bei meinem Peugeot J5 auch keine Leistung.
Ich habe das Gestänge von der Druckdose am Umlenkhebl aus gehakt und festgestellt das die Welle zum Wastegate festgegammelt war habe diese mit Kirchöl gebadet und einen Tag später mit leichten Hammerschlägen rings rechts gelöst.
Dann mit einer Zange links rechts links rechts bis es leichtgängig war.
Seit dem habe ich wieder volle Leistung.
0,35bar also dreht er noch!
Flügelrad sich nur sehr schwer drehen lässt.
Hört sich besser an als hat Spiel ohne Ende.
Ich nehme an das durch die minimalen Drehzahlen sich Ölkohle abgelagert hat und bremst.
Wastegate gangbar machen Turbo wider rein und schauen was nach 25 Minuten passiert ich nehme an er löst sich wieder.
Gruß Udo
Geht nicht gibt's nicht.
Alt 23.04.2013, 06:44
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Bernhard,
Eine klemmende Wastegate-Klappe kann wieder gängig gemacht werden, genauso wie es Udo beschreibt.
Was auch sehr gut funktioniert um die Ölkohle und sonstige Ablagerungen zu entfernen, ist CALGOFIX, ein Backofenreiniger.
Den Turbolader damit einsprühen, mit einem Pinsel nacharbeiten und nach 10 Minuten mit Wasser abspühlen. Anschließend mit Sprühöl behandeln und die Welle, sowie das Wastegate auf Funktion überprüfen.
Sei froh das Du kein Lagerspiel hast !!!!
Im übrigen ist es für die Turbos wirklich nicht gut immer nur auf Sparflamme zu fahren, da sie ab und zu mal ordentlich Drehzahl brauchen um die Ablagerungen zu verbrennen.
Alt 23.04.2013, 08:36
Hoffentlich war das nicht die letzte Ölung für den Lader...
Hast Du evangelisches oder katholisches Kirchöl verwendet ?
W
Alt 23.04.2013, 17:27
Boot: Doriff 666
Danke für die guten Ratschläge und Tips.
Mit der Spitzzange konnte ich das Flügelrad etwas lösen, aber so richtig frei dreht es für meinen Geschmack noch nicht.
Nachdem ich den Bogen auf der Saugeite abmontiert und mir das Verdichterrad betrachtet hatte musste ich feststellen,
dass dort vermutlich schon mal etwas drin war, was dort nicht hin gehörte. So sollten die Schaufeln sicher nicht aussehen.
Nach einigen Telefonaten habe ich mich entschlossen, den Lader an diese Adresse zu schicken.
http://www.turbolader.net/default.aspx
ich werde berichten wie es dann weitergeht
Hits:	244
Größe:	80,2 KB
ID:	444570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	119,7 KB
Bernhard
Alt 23.04.2013, 18:24
Gute Wahldenke ich. Sind kompetente Frauen am Telefon und die Abwicklung ist rasend schnell. Hatte mein Pfand innerhalb von 2 Tagen nach Absendung auf dem Konto gutgeschrieben.
Alt 23.04.2013, 18:33
Du meinst die Kanten ? Die schauen nach entsprechender Betriebszeit sehr oft so aus, als ob die Ratzen dran geknabbert hätten. Ist also kein eigentlicher Defekt.
W
Alt 23.04.2013, 18:49
Richtige Lösung ! Am Verdichterrad fehlen eindeutig Metallteile und daß bewirkt eine Unwucht !
lg Frank
Alt 24.04.2013, 00:54
Hallo W
Gut aufgepasst.
Multifunktions-Öl WD-40 nicht aus der Kirche sondern von ALDI.
Turbo rennt immer noch.nicht die letzte Ölung.
Gruß Udo
Alt 24.04.2013, 13:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Aua!!! Könnte sein, daß Du damit dem Turbo den Rest gegeben hast (ich hoffe für Dich, daß Du keinen Riß verursacht hast, der später Probleme schafft)!!!!
Die Welle hat normal immer leichtes Spiel, im Betrieb wird sie durch Öl gelagert.
Wenn der Neue drin ist, immer nach dem Anlassen erst Motor warmlaufen lassen, vor dem Abstellen nach Vollastbetrieb ca. 2-3 Minuten warten (der Läufer muß Drehzahl abbauen können, ebenso das Öl runterkühlen).
Den Ladeluftkühler solltest Du Dir auch mal ansehen (Ölschmodder auswaschen und nach Fremdkörpern suchen. Hast Du dagegen Trümmer im Kühler, schmeiß den auch raus denn Hartmetallstücke im Motor sind der sichere Tod)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2013, 19:12
Boot: Doriff 666
Hallo Karl-Heinz,
warum sollte ich dem Lader mit der Spitzzange den Rest gegeben haben? Und woher sollte ein Riss kommen?
Die Zange habe ich an der Schraube in Beitrag15, 2tes Bild angesetzt und durch leichtes hin und her bewegen die Welle offenbar etwas gelöst.
Ich denke, dass der Lader eher durch DLFG diese Zicken macht.
Durch
Langsames
Fahren
Gestorben
In meinem Revier darf ich max. 16 / 10kmh fahren und bei Drehzahlen von ca. 1600-2000U/min muss der Lader sich noch nicht anstrengen.
Der Ladeluftkühler ist 2010 neu eingebaut worden und dürfte erst ca. 180 Betriebsstunden haben.
Kontrolieren werde ich ihn auf jedenfall.
Für die Saison habe ich mir vorgenommen, mal auf die Mosel zu gehen, damit der Turbo auch seine Berechtigung bekommt.
Bernhard
Alt 26.04.2013, 18:56
Boot: Doriff 666
schlechte Nachrichten von der Turbofront.
Heute wurde ich von der Firma STK Turbolader Technik angerufen und mir mitgeteilt, dass eine Reparatur die Kosten eines Austauschladers übersteigt.
Das Kompressorrad hat Schlagschaden, Kompressorlager, Turbinenlager und die Welle sind eingelaufen.
OK, das Teil ist Bj 1987 und hat schon einige Stunden auf dem Buckel.
Aber warum muss er ausgerechnet jetzt das Zeiltliche segnen???
Ein Austauschlader kostet ca. 900€.
Dafür hätte ich mir einen Haufen Diesel für die Saison kaufen können.
Ich werde mir das WE mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich für mein überweigendes Fahrgebiet eine Turbo brauche.
Oder hat hier vielleicht jemand eine anderen Lösung???
Bernhard
Alt 26.04.2013, 19:28
Probieren...
http://www.ebay.de/itm/Citroen-CX-2-...item2a2886bfe8 (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.05.2013, 23:24
Boot: Doriff 666
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hat leider nicht gepasst, war von einem TD1 mit 95PS
an dem sind die Anschlüsse von Auspuffkrümmer und Auspuff anders und passen nicht bei mir
mit etwas Glück bahnt sich aber eine Lösung an
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
