Faltdach
habe gerade mein neues Boot bekommen.Dabei war auch dieses Dach. Es hat keinerlei Beschaedigungen ist aber ziemlich hart und Steif.Gibt es da eine Moeglichkeit das wieder geschmeidig zu bekommen? Danke, und Gruesse aus Canada, Norbert |
Weiss keiner was oder bin ich hier auf der schwarzen Liste?
Schon im Bayliner Forum scheint keiner antworten zu wollen. Gruss, Norbert |
Hallo Norbert,
ein wenig Geduld mußt Du schon haben. Würde mich auch interessieren da ich das gleiche Problem habe. Ich werde mal irgend ein Pflegemittel für Kunststoffe probieren aus der Faltboot- oder Schlauchbootbranche .Das Verdeck sollte ja aus PVC sein. Mal sehen vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich! Viele Grüße aus Chemnitz Holger |
Hallo Norbert,
dein Fahrverdeck ist aus Weich-PVC. Die Elastizität und Dehnbarkeit von Weich-PVC-Planen wird in der Regel mit Weichmachern erreicht, die während der Kunststoff Herstellung eingesetzt werden. Diese Moleküle sind in dem Substrat nicht chemisch gebunden und deshalb bestrebt, über die Oberfläche des Substrates zu entweichen. Dadurch ergibt sich nach längerem Gebrauch, dass das Material hart wird und evtl. bricht. Mir ist nicht bekannt, dass es ein "Wundermittel" gibt mit dem man die verflüchtigten Weichmacher wieder ins PVC einreiben könnte.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
ich hatte an meinem 2455 Bayliner ein ähnliches Verdeck. Das krachte richtig wenn man es bewegte.
Irgendwann ist auch mal ein Rischen entstanden so dass ich mir ein neues Verdeck geholt habe. Was bei mir geholfen hat um es einmalig sauber draufzubekommen ist es in Warmes Wasser mit Schmierseife einzulegen. Dabei wird es durch die Wärme wieder etwas weich. Dann in diesem Zustand aufgezogen. Wenn es Trocknet ist es natürlich wieder so hart wie vorher. Auf Dauer hilft nur ein neues Verdeck.
Danke.
Tja schade, dachte ich mir aber schon.Habe gestern noch versucht es aufzuziehen.Da fehlen zu den Knoepfen an beiden Seiten fast 2 Zentimeter.Kann man wohl wirklich nur entsorgen. |
