Cockpit-Scheibe verzogen?
Wegen Undichtigkeiten im Frontbereich mußte ich die Cockpitscheiben auf meiner 1851 runternehmen. Eigentlich unproblematisch - hab ich gedacht...
Neues Dichtungsband unter die Scheiben und dann wieder in gleichen Löchern festgeschraubt. Da gabs aber dann ne kleine Überrrachung: Die Klappscheibe zwischen den feststehenden Element ging nicht mehr sauber zu. Kann es sein, dass sich durch die Lagerung außerhalb vom Boot (Hallenboden) die Scheibenelemente verzogen haben? Ist mir zwar voll unerklärlich, aber da alles so wieder drangebaut wurde wie es war (gab ja nicht viel Auswahl bei den Befestigungslöchern) ist das meiner Meinung nach die einzige mögliche Erklärung - auch wenn sie etwas seltsam klingt. Hat einer von Euch ähnliche Erlebnisse oder ne bessere Erklärung?
Viele Grüße aus dem Kraichgau Frank |
Aufgrund der Größe der Scheibe und des Rahmens ergeben leichte Toleranzen beim wiederholten Einbau dieses Problem.
Man denkt, es ist alles verzogen. Versuche das Rahmenelement noch einmal zu lösen und fixiere es mittels LKW-Spanngurten mit dem Untergrund. Jetzt kannst du gefühlvoll den Scheibenrahmen justieren. Wenn es passt, LKW-Gurte anziehen und dann erst Schrauben rein.
Gruß von der Ostsee...
