Wer hat eine Bank, die nach vorne aufklappt ?
Und kann hier ein Foto der Scharniere einstellten ? Wo sind die Scharniere befestigt und welche Scharniere ?
auf dem Bild sieht man die momentane Situation, aufklappen nach hinten, die Öffnung ist sehr klein und schmal.... würde man den "Deckel" nach vorne öffnen (hab ich auf einer Conquest 1950CC gesehen), wäre die Öffnung wesentlich größer, ohne sonst Einschränkungen oder Probleme zu verursachen
Muß die Sitzbank im hinteren Bereich unter die Rückenlehne geschoben werden ?
Jeder Anwendungsfall hat sein eigenes Scharnier. Schau mal unter Mehrgelenk-Scharniere. http://www.kaltenbach-scharniere.de/...imationen.html
Geändert von Akki (24.04.2013 um 10:30 Uhr) |
Hallo Dieter,
meine Sitzbank klappt nach vorne auf und muss unter die Rückenlehne geschoben werden. Meine Scharniere sehen so aus (Bild im eingebauten Zustand gibts es ab dem Wochenende falls gewünscht)
@Dandy ... wäre trotzdem interessant, also her mit den Bildern (wenn es keine Umstände macht) - Danke
Klar, ich muss die Bank erst wieder einbauen...der Motor hängt noch hinter dem Boot
Was Du auf dem Bild siehst ist die vordere Kante der Sitzbank, der Scharnierteil der hoch steht ist innen/oben an der vorderen Wand des Stauraums verschraubt.
Warum überhaupt ein Scharnier ?
vorne und an den Seiten ne Leiste unter den Deckel, damit dieser nicht in irgendeine Richtung rutschen kann, und im Bedarfsfall einfach den Deckel kurz komplett abgenommen. ich denke so ist es bei dir vielleicht auch unter deck gelöst. Bei mir sind unter deck die setilichen Sitze so gelöst und es funktioniert einwandfrei.
Besser könnte ich mir es nicht vorstellen. Man kommt super ran. Der Deckel ist nicht im Wege und fliegt auch nicht rum, wenn geöffnet ist.
Beste Grüße John Geändert von JohnB (24.04.2013 um 11:24 Uhr) |
So wie bei John sieht es bei mir auch aus.
genau so soll es bei mir auch werden....
... dann zeigt doch mal ein Fotos vom Scharnier (es reicht ja eines ) ich will ja nur sehen, welches? und wie/wo es befestigt ist...
so was in der Art brauchst Du dafür....
http://www.google.de/imgres?newwindo...r:49,s:0,i:236 haben wir bei Boot eines Freundes auch für die Sitzbank. Damit wird das Sitzpolster erst vorne etwas angehoben und dabei ca. 5 cm nach vorn gezogen. Im Anschluss kann man es dann hinten hoch klappen, ohne dass das Lehnenpolster im Wege ist. Bei der Epptide war das als Meterware-Klavierband in Alu verbaut, wüsste jedoch dafür auf Anhieb keine Bezugsadresse.....
Gruß - Georg Geändert von gbeck (25.04.2013 um 15:56 Uhr)
Hat ein bisschen gedauert:
Bilder von oben Die Hand ist als Größenvergleich im Bild, sind keine Wurstlfinger. Bild von vorne unten
Beste Grüße John
Danke... ich habe schon etwas danach gesucht, allerdings nur verzinkte Ausführungen gefunden.... mal sehen
Schreib bitte eine Bezugsquelle hier hinein, wenn Du eine hast. Ich würde mir bei jedem Boot die Sitzbankso umbauen, dass sie wieder nach vorne umklappt. Wer weiss, wann das kommt.
Beste Grüße John
...sieht nicht gut aus... finde nichts aus Alu oder Edelstahl...
würde vielleicht mal dem Niro-Petersen nen Bild schicken und anfragen.
Meist haben die, wenn nicht selber am Lager, dann einen Tipp, wo man event. weiter kommt...
Gruß - Georg
