Positionslaternen im 90 Grad winkel montieren - wie ?
ich habe mir nun doch die Hella LED Compact mit Zulassung geholt, da die anderen Lampen leider aufgrund der Krümmung/Kurven am Bug nicht montiert werden konnten. (keine ausreichen grosse flache Ebene Nun wollte ich fragen wie ihr die montieren würdet an der Stelle und womit ihr den Bereich unterfüttert um auf den korrekten 90 Winkel zu kommen ? - so dass es halbwegs nach was ausschaut und - nicht jeder Dreck sich in die Ritzen setzt Andere Vorschläge sind auch willkommen Hier mal die aktuelle Konstellation, da ne Bugrolle da hinkommt geht das natürlich nicht mehr. |
Um den Höhenwinkel brauchst Du Dir schon mal keine Gedanken zu machen. Dank der BSH-Zulassung steht fest, dass sie auch bei Segelbooten in Lage ausreichend Tragweite haben und das ist noch ein größerer Winkel als an Deinem Boot.
Wichtig ist aber, dass sie parallel zur Längsachse des Bootes angebracht werden. Damit kommt der Bugbereich nicht in Frage.
noermalerweise komme die Seitenlichter in höhe des Fahrerstandes hin. Da müsste das Boot doch steiler sein oder ?
wi löst du das mit Bug und Hecklicht ?
Da hab ich das Problem dass ich auf der BB Seite keine Möglichkeit habe an das Kabel zu kommen, sonst würde es dahin verlegen. (ist innen alles zu, komme ich nicht in den Hohlraum wischen Innenverkleidung und Aussenbordwand) Dafür ist der Halter des Rundumlichts ja schon hinten eingelassen, das lasse ich einfach. Evtl. Tausche ich das gegen ein LED aber sonst wollte ich da nix ändern. Geändert von skipper_winni (24.04.2013 um 19:27 Uhr) Grund: Hinweise `Bug/Hecklicht |
Ich würde in die Werkstatt gehen und mir aus Alu ein paar Supergeile Halter bauen.
Gruß von Anton. |
ähm im steh auf dem Schlauch, keine Ahnung wie die aussehen sollten ? Haste mal n Bild/Zeichnung ? |
Zum Unterfüttern solltest Du irgendwas aus Vollmaterial anfertigen, denn Du musst den Kabeldurchbruch auch wasserdicht bekommen. Wenn Du schon unterfütterst, dann setze die Laternen doch lieber weiter nach vorne, sonst blenden sie nachts durch Reflexionen von der Reling und dem beleuchteten Vordeck.
Hallo Dirk,sind halt halbrunde Keile die deine Lücken kraftschlüssig überbrücken müssen.Ich würde mir aus Balsaholz erstmal ein Muster fertigen und wenn die dann passen aus Alu nachbauen.
Gruß von Anton. |
Wasserdicht wollte ich das mit Sikaflex bekommen. Aber wie und aus welchem Vollmaterial, da haperts gerade. Mein Favorit, wären "Gummimatten" (PaidLink) wie diese gewesen. Bin aber für Vorschläge offen, irgendwie schwebt mir auch noch Knete im Kopf rum, aber das wird natürlich nicht fest ? |
Dann würde ich mir lieber was aus weißem Vollkunststoff anfertigen lassen... - gibt doch genug Firmen, die 3D Fräsen können...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
Hi
Das mit dem Balsaholz probierte ich mal. Ich kenne aber nur Metallverarbeitende Betriebe. Wo/wer macht so was denn aus Kunststoff im Raum Mannheim/Mainz |
mach Dir ein Modell aus Balsaholz oder was ähnlichem und dann baust Du Dir einen Vakuumtisch (Kasten mit Anschluss für Staubsauger, oben die Platte mit vielen Löchern). siehe http://www.youtube.com/watch?v=YUwn0LD1h8I oder http://www.masu.de/index.php?menu=9&seite=13
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
werde eh ein Modell aus Holz machen, aber hält das auch, das ist ja nur eine "Hülle" aus Kunststoff ? Oder kann das dann gefüllt werden ? Mache erst mal die beiden Modelle und dann mal sehen. Kunststoff herstellende Betriebe in Rhein Neckar Raum - bitte Tipps |
Eine andere Möglichkeit wäre, auf die Bugrolle zu verzichten. Soll sie zum Ankern dienen? Ich habe meinen Anker achtern liegen, weil ich im Notfall bei Hack niemanden aufs Vordeck schicken will.
das geht nicht, ich will keinen 6kg Anker immer da vor schleppen lassen müssen, an der Kette befestigen, ... . Der soll auf der Bugrolle auch fixiert werden und von dort manuell nach unten. Da versetze ich lieber mal die Lichter. Schaue heute abend oder am WE aber nochmal genau auf der Steuerstandhöhe BB ob ich was finde um das Kabel hinzubekommen. |
wenn du willst kann ich ja mal kurz vorbeikommen. geht aber erst nächstes WE da dieses schon komplett zu ist. Monnem ist ja net so weit weg von mir.
Die Laternen könntest Du auch noch mit Schellen an den beiden vorderen Relingstützen befestigen. |
sehr gerne, ich sende dir einfach mal ne PN mit meinen Kontaktdaten, Sa morgens würde da gehen bzw. So. Zitat:
Finde die Bugrolle mit Feststeller die beste Lösung dafür ? Zitat:
- geschützt sind beim an-/ablegen, ... - sowohl ich/Boot sonst jemand da hängen bleibt. |
ich hab da noch ne Idee aber dazu müsst ich das boot sehen.
ist schwer zu erklären aber eventuell die wenigste Arbeit Samstag (04.) morgens ist ok. rest per PN oder Whatsapp meine Daten hast du ja
soll ich bis dahin schon eine Holzunterlage machen oder ist deine Idee ganz anders ?
aber vielleicht hast du bis dahin auch schon die optimale Lösung. kommst du zum Stammtisch ? http://www.boote-forum.de/showthread...=85749&page=19
Vielleicht legt ihr den Stammtisch mal auf nen WE oder Di, Mi, Do ? |
