typische dumme Saison-Anfang-Frage (habe mit SuFu nichts genaues gefunden): Wie stramm pumpt Ihr die Fender auf? So fest, dass man sie nicht mehr per Hand eindrücken kann? Oder so, dass sie noch ein wenig weich sind?
Viele Grüße, Marco ![]() |
... ich handhabe es immer so, dass er noch soeben eingedrückt werden kann.
Im Sommer bei Hitze kommt dann der Rest von selber.
Gruß Hans-H.
Hallo Marco, hab gerade vier neue 15er Fender bei AWN aufpumpen lassen. In zwei hat der Gutste soviel Pressluft gepumpt, dass die gar nicht erst in die 16er Körbe reingingen. Zwei passten zunächst rein, ließen sich nach Sonnenbestrahlung aber nicht mehr aus den Körben ziehen. Ich habe dann so viel Luft abgelassen, dass sie sich ca. 5 cm eindrücken ließen. Also bedenken, bei Sonne werden selbst kleine Fender prall und bis zu 2 cm dicker.
Gruß Wilfried
Fender benötigen keinen expliziten Überdruck, den bauen sie im Kontakt mit anderen Booten von selbst auf! Solange er nachts, unbelastet, keine Dellen zieht, ist er oK! |
Hänge mich mal hier dran. Weiß jemand, wie man ein defektes Fender-Ventil ersetzt?
Ich habe vom Händler ein Ersatzventil bekommen, soll ich das andere einfach reindrücken? Oder könnte ich eine passende Schraube in das Gewinde innerhalb des Ventils Schrauben und es damit raus ziehen? Danke euch schonmal! Nick
Freude ist nur ein Mangel an Information. |
Wenn es dieses Ventil ist, einmal umblätter rechts oben.
http://www.maritimo.at/Fender/index.html Da gibts ein Werkzeug dazu, geht aber auch eine Schraube M3. Dann mit einer Zange an der Schraube ziehen, es geht leichter als man denkt.
Also irgendwie kommt es schon auch darauf an ob ein Sportboot mit 700 kg oder eine Segelyacht mit 12000 kg oder mehr andrückt.......
Navigare Veritas Est |
Der Fender hält einem gewissen Druck x stand. Wenn der Druck innen sehr (zu) hoch ist und dann noch von außen ein zusätzlicher sehr hoher Druck dazukommt, kann das Ding platzen. Deshalb sollte der Fender, wie schon oben beschrieben, nie randvoll gepumpt werden. Den Fender sollte man mit der Hand noch etwas zusammendrücken können - und zwar nachdem er einige Zeit in der prallen Sonne geschmort hat, dann passt es.
LG Peter |
Und nicht vergessen, nach Möglichkeit das Fenderventil nach unten schauen lassen.
Das Ventil ist als Sicherheitsventil konstruiert, ist der Druck zu hoch knallt das Ventil raus. Schaut es nach oben, könnte man es ins Auge kriegen.
![]() Sorry: so einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gelesen... Das Ventil nicht nach oben, allerhöchstens, damit kein Wasser drin stehen kann.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte)
Ich hab jetzt extra für dich eine Seite aus einem Katalog gerissen um zu zeigen wie auch günstige Wassersportartikel richtig gemacht werden. ( ich gehe davon aus dass man sehen kann wo das Ventil ist ) Ich selbst bin auch schon einige Jahre auf dem Wasser ob Türkei, Griechenland oder Kroatien. Hab schon einiges gesehen an Problemen und versuche diese Erkenntnise weiterzugeben. Es ist für andere Bootsfahrer nicht hilfreich wenn sie durch Beiträge wie deinen verunsichert werden. Geändert von Flo1 (28.04.2013 um 19:49 Uhr) Grund: Bild einfügen |
Hätte ich ne Segelyacht mit 12000 kg und müsste 150 mm Fender raushängen würde ich vermutlich vor Scham erröten. Ich pump Fender nur so weit auf, dass sie grade ihren Solldurchmesser behalten. Schwarze Fender ein bischen weniger als Weiße, weil die in der Sonne wärmer werden und sich mehr ausdehnen. Ahoi Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Ist zwar schon älter der Thread, aber Suchende stossen immer wieder darauf! Deshalb nur zur Info: Compass24 empfiehlt 0,2 bar (http://www.compass24.de/files/downlo...8100113623.pdf )
Gruss von Haus zu Haus Klaus
Irgendwo habe ich bei der Frage "Wohin mit den Fendern?" mal gelesen:
"An der Reling aufgereiht wie Torpedos, so wie Motorbootfahrer in der Midlifecrisis es machen?" - Wollte nur sagen, Segler haben mit Durchmessern und Fenderkörben keine Probleme, schlimm wird's erst wenn es losgeht mit Fendersocken... ![]() |
Auch teils interessant : http://www.motti.de/segeln/segelnler...cht2008-11.pdf
und hier Ventilwechsel (Majoni Fender) : http://www.youtube.com/watch?v=JwaXegHFH8E
Gruß Peter .
moin,
ich finde PK1 hat es bestens beschrieben, so halte ich es auch. Gruß ![]() Jan |
Und immer wichtig: Ventil in Richtung Wasser. Wenn das schießt kann es nicht ins Auge gehen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Ein Fender sollte nie ganz stramm aufgepumpt werden, denn dann kann er ja keine Stöße absorbieren, sondern nur zurückfedern. Also immer leicht eindrückbar aufpumpen.
Das Ventil zu wechseln ist sehr einfach: Passende Metallschraube ins Gewinde schrauben (3 oder 4 mm), mit der Kombizange rausziehen, dann die Schraube ins neue Ventil schrauben und mit der Kombizange reindrücken - hält. Viele Grüße Dieter |
Willy |
Am besten ein wenig weicher da bei Hitze die Fender sich sowieso ausdehnen.
Aber auch nicht zu weich sonst bringt der Fender ja nichts mehr ![]()
Gruß Yanneck ![]() |
![]() ![]() Manche kommen auf Ideen ![]() Gruß Sylvio
wie in einer Schleuse 30 Tonnen Boot auf mich zukamen und an den Rand drückten schoss ein Ventil ins Wasser als der Fender platt gedrückt war. Das nur dazu. Von wegen ![]()
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Gruß Sylvio |
Nein, die Fender wurden einfach platt gedrückt. Ein Ventil gab dann nach. Ich bae so eine Situation "Gott sei dank" nur einmal in 25 Jahren erlebt und möchte das auch nicht mehr erleben. Die Fender waren im Übrigen relativ neu, etwa 4 Monate alt.
Den einzigen Grund, den ich erkenne, weshalb das Ventil nach unten gehört ist, damit keine Feuchtigkeit drin stehen kann und das Ventil somit korrodiert.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
