Fender: welcher Knoten?
noch eine dumme Fender-Frage: Mit welchem Knoten macht Ihr die Leine am Fender fest. (Normaler Langfender) Auge vom Palstek?
Viele Grüße, Marco |
Ich habe meine 3-Fach geschlagenen Fenderleinen angespleißt und bei den beiden Fendern mit geflochtenem Tauwerk habe ich ein Auge mit nem Takling eingenäht. Finde das schicker als einen Knoten.
Wenn ich Knoten würde dann mit nem Palstek.
Gruß Christoph
..spleißen ist natürlich das "hohe C".
Palstek reicht für "Halblandratten" aber völlig. Dazu zähle ich mich. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Jo, ein sauber gespleißtes Auge ist das Eleganteste.
Gruß vom Baldeney- oder Gardasee Ingo 45° 33.9806' N 10° 33.0363' E
Hallo Ingo,
den würde ich oben machen, meine Frage ging jetzt an die Verbindung Leine mit Fender. Da erscheint mit der Palstek sicherer und passender
Wer nichts weiß und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß dass er nichts weiß |
Meine Fenderleinen sind auch angespleißt und bitte die Taklings am Auge und am Leinenende nicht vergessen.
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life!
Asche auf mein Haupt, Marco. Du hast vollkommen Recht. Ich hatte schlampig gelesen.
Schau mal hier: http://m.youtube.com/watch?v=UWDZeI9XPBE
Grüße aus Frankfurt Julian ---------------------------------------- ..::www.frankfurter-motorbootclub.de::.. ---------------------------------------- |
Wenn es mal schnell gehen soll, kann man statt Spleiß diesen Knoten verwenden (Tipp von Kalle): http://www.czierpka.de/wassersport/t...weistrang.html Bei mir hält das "Provisorium" schon zwei Jahre
Grüße Wolfgang |
Ich habe an meine Fender letztens neue Leinen rangemacht.
Roringstek und zwei halbe Schläge. Mir wollte keiner glauben dass das hält, 3 Mann haben dran gezerrt. Bombenfest! Ob das nun schön aussieht ist mir egal aber fest ist das. Gruß Ronald
ich nehm' gerne den hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Roringstek Zumindest, wenn das Fenderauge groß genug ist. Gruß, Frank |
Ich habe am Fender das eine Tau-Ende angespleisst, das andere Ende durch einen Fender-Fix gefädelt:
...und dann mit einem Rückspleiss versehen (kann nicht mehr ausrauschen). Den Aufwand kann man ruhig mal betreiben. So oft macht man das schließlich nicht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Bei Fenderaugen kann man darauf achten, dass die Leine sich nicht irgendwo einhaken kann. Daher wird meist eingespleisst. Ein Gordingstek ist noch ein robuster Knoten, der nicht sehr aufträgt.
Ich nehme den Rundtörn mit 2 halben schlägen.....
Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . |
Da ich mir das Spleissen noch nicht aneignen konnte greife ich im Moment auf einen Gordingstek zurück.
Ursprünglich hatte ich Anderthalb-Rundtörn mit 2 Halben ausprodbiert, aber das ging tatsächlich hier und da mal auf. Kurz bevor ich auf Palstek wechseln wollte lief mir der Gordingstek über den Weg (gehört ja nicht zum Standard beim SBF) und ich enteschied mich spontan um. Bis jetzt sieht alles super aus.
moin.
Am Fender eingespleisst, an der Reling Webeleinensteg auf Slip. Mit freundlichem Gruß Götz |
Am Fender einen Palstek.Vielleich nicht so elegant wie ein Spleiss,hält aber.An der Reling nehm ich auch einen Webeleinstek auf slip.
Schöne Grüße Oliver |
Hallo Roland Cleverer Test, die Leute ziehen zu lassen.... Der Roringstek zieht sich unter Last zusammen. Das kann so weit gehen, dass er nicht mehr geöffnet werden kann. Das Problem ist eher wenn "Druck" von der anderen Seite kommt. Da kann er sich theoretisch lösen. Mit zwei halben Schlägen ist er aber schon verhältnismässig sicher. Meine Fender sind auch mit Palstek befestigt, schau mir aber jetzt mal das Video mit dem Spleissen an... Gruss vom Eidgenossen |
Ähm, und dann gibts da noch die fertigen Fenderleinen. Da ist das Auge schon dran...
viele Grüße Gunter
Klar, dann braucht's nur noch ein Messer, um die Öse am Fender aufzuschneiden. Gibt dann halt einen neuen Trööt "Wie klebe ich meine Fenderöse".
Beste Grüße John |
hmmm verstehe ich nicht. Du ziehst das Auge durch die Fenderöse und das lose Seilende durch das Auge... Wenn das Seil ab soll, dann das Ganze retour.
http://www.svb.de/index.php?sid=5383...ails&anid=2438 |
Beste Grüße John |
Hat jemand einen Tipp
Gruß, Jörg |
