Getriebescharden Force 75 PS
Moin, Moin Leute;
Habe da ein riesiges Problem. Mir ist an meinem Force 75 PS (den ich erst 2 Monate besitze) die Propeller Welle gebrochen. Neu Teile übersteigen den Wert des Motors um ein Vielfaches. Wer hat da vielleicht eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Bin für jeden Vorschlag (ernstgemeinten) dankbar!!! Gruß Klaus |
Immer erfreulich: keine Motornummer; Baujahr; Ausführung………
……..versuchen; gebrauchten Motor zu bekommen…. Genaue Angaben…. Die Frage hier stellen: bei welchen Motoren die Getriebe gleich sind?? Welle außen oder im Getriebegehäuse gebrochen; wie geht das? Mit Antrieb aufgesetzt? Teile: allein die Welle um die 500.-; kann man getrost vergessen; wenn da weitere Teile wie Lager etc. Müsste geöffnet werden…(Carrier Assembly ziehen…..)
Grüße von Herbert |
einige 75er Force haben das 50er-Merc-Unterwasserteil. Also sollten da Teile bzw. ganz UWT passen. Motornummer, Baujahr usw. die Experten können dann bestimmt weiterhelfen.
BON |
