Alt 27.04.2013, 15:07
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige tot OMC V8
Hallo zusammen!
Seit dem Auswintern habe ich laut Instrument keinen Öldruck mehr! Bei der letzten Fahrt 2012 hats noch normal angezeigt, beim Einwintern an Land schlug die Nadel wie wild hin und her, jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr.
Wie kann ich testen, ob's am Geber oder an der Anzeige liegt? Öldruck wird ja wohl noch da sein, ist ja eine mech. Pumpe, oder?
Am Geber ist ein Kabel mit einer Mutter besfestigt. Was sollte das Kabel "machen", wenn der Motor läuft?
Christian
Alt 27.04.2013, 15:13
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Leg das Kabel vom Geber einfach auf Masse. Wenn die Anzeige dann ausschlägt ist der Geber defekt.
Wenn nicht dann ist die Anzeige defekt oder ein Kontaktproplem/Kabelbruch.
Zündung muss hierfür natürlich angeschaltet sein.
using Tapatalk
Alt 27.04.2013, 23:56
using Tapatalk
genauso
und ev.:
Am Geber: das Kabel abschrauben.
Mit Multimeter gegen Masse messen:
Norm: US
Motor steht: Druck: 0 psi---ca. 240Ohm
Motor läuft: je nach Auslegung Geber/Instrument:
40psi/50psi---103Ohm; 80psi/100psi---33Ohm
starke Schwankung; Unterbrechung: ---neuen Geber..
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2013, 20:37
Fehler gefunden!
Anscheinend Kabelbruch irgendwo! Provisorisches Kabel angeschlossen - geht wieder!
Dank an alle Beteiligten!
Christian
Alt 22.05.2014, 08:08
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Meine Öldruckgeber ist gestern auch ausgefallen. Funktionierte vorher einwandfrei.
Sorry, aber wo ist der Geber am Motor? Blicke bei den OMCs noch nicht so durch. Dann messe ich den heute Abend mal durch.
Danke für die Hilfe
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
