Alt 28.04.2013, 15:00
Benutzerbild von Ravty99
Ravty99 Ravty99 ist offline
Boot: Crownline 210ccr
29 Danke in 10 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Mittelboden demontieren???
Benötige mal eure Hilfe!
Fahre eine Crownline 210 ccr.
Wie bekomme ich den Mittelboden (wo der Tank drunter ist) demontiert?
Gibt es irgendwo versteckte Schrauben? (unter dem Teppich)
Vielen Dank im voraus
Gruß Ingo
Geändert von Ravty99 (29.04.2013 um 12:06 Uhr)
Alt 02.05.2013, 13:15
Standard Kann mir wirklich keiner HELFEN???
kann mir denn keiner helfen?
Ich müsste den Boden mal hoch nehmen!
Mein Böötsche riecht sooooo nach Sprit!
Bitte helft mir!!!
INGO
Alt 02.05.2013, 14:02
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Ingo, hast Du schon mal unter den Teppich geschaut? Im Allgemeinen kannst Du den Boden über dem Tank dann rausschrauben, kenne leider die 210 CCR nicht ( ist bestimmt auch Baujahr abhängig ), bei unserer 23er Crownline war es so. Dann würde ich die Tankanschlüsse mal prüfen...im ungünstigsten Fall ist der Tank undicht und muss komplett raus, meistens eingeschäumt. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Gruss aus Berlin, Mario
Alt 02.05.2013, 15:02
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Bei den meisten Booten, die ich kenne, kriegst Du den Boden leider nur mit dem universalen Bootsboden-Entfernungswerkzeug von Bosch & Co auf:
https://www.google.com/search?q=stic...&tbm=isch&sa=X
www.bootstechnik.de
Alt 03.05.2013, 00:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
wenn keine Wartungsluke vorhanden ist, musst Du eine bauen.
Finde heraus, wo der Tank genau liegt und wo die Stringer und Spanten verlaufen (z.B. durch die Inspektionsluke der Tankanschlüsse).
Dann sägst Du entsprechend vorsichtig den Boden auf.
Erstmal etwas kleiner als nötig, dann kannst Du später genauer messen und nacharbeiten.
Ich klatsch mal ein paar Bilder ran, wie es bei mir aussieht.
Zum Verschliessen entweder wieder zulaminieren oder die Kanten anfasen und entsprechenden Deckel anfertigen. Die Aluhalter sind von mir angefertigt, um den Tank wieder zu fixieren und um die Bodenplatte festschrauben zu können.
Gruß Torben
Hits:	128
Größe:	72,5 KB
ID:	446607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	67,3 KB
ID:	446608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	73,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
