Alt 28.04.2013, 20:25
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Außenborder verliert Getriebeöl
Hallo Bootsfreunde
Ich da mal eine Frage:
Mein UWT hab ich überholt (Finne geschweißt, Impeller gewechselt, Dichtungen, WDR´s gewechselt), zusammengebaut, in einer Wassertonne getestet, für gut befunden und auf der Elbe gefahren.
Jetzt, einige Tage später, hab ich jedoch festgestellt, das aus den Öffnungen an der Spitze (siehe Pfeil, Foto 1) Öl heraustropft.
Kann es sein, das hier eine Undichtigkeit bei der Schaltstange vorliegt?
Die WDR´s wurden gewechselt, daran kann es nicht liegen.
Doch wie wird das Getriebe an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle abgedichtet(Foto 2) ?
Kann es sein das dort ein Fehler (Undichtigkeit) ist??
Der Motor ist ein Yamaha/ Mariner 30 AE Bj. ca 1985 , 2Zyl. , 2Takter,
Vielen Dank im vorraus.
Der Nussschalenkapitän
Hits:	259
Größe:	81,1 KB
ID:	445712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	113,3 KB
Geändert von Nussschalenkapitän (28.04.2013 um 20:28 Uhr) Grund: falsch formuliert
Alt 28.04.2013, 22:00
Hallo Nussschalenkapitän,
im Zweifel das Getriebe mit Druckluft abdrücken, alles andere ist Rätselraten
aus der Ablaufbohrung kann auch unverbranntes 2 Taktöl aus dem Auspuff raus laufen
Alt 28.04.2013, 22:06
Ok danke.
Mit wie viel Bar sollte man das tun?
Aber unverbranntes 2 Taktöl? Ich mische ja schon im Tank!?
Alt 28.04.2013, 22:30
das Getriebe muß mindestens 1 Bar halten
wo du das Öl mischt ist egal, da kommt immer mal was raus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
