Alt 28.04.2013, 23:03
Benutzerbild von WoBo
WoBo WoBo ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
29 Danke in 11 Beiträgen
Standard Neue VDO Tankanzeige
ich habe neue weiße Instrumente eingebaut. Darunter eine VDO Tankanzeige für Hebelgeber.
Sachverhalt:
Als Anschluss der Tankanzeige gibt es neuerdings einmal Geber + und Masse Geber. An der alten Tankanzeige (ebenfalls VDO) gabs nur einen Geberanschluß (über Geberwiderstand an Masse).
Frage: Wo/ Wie schließe ich die Tankanzeige an?
Vielleich könnt Ihr mir helfen.
Wolfgang
Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, immer nur das Beste. Toni Curtis
Leider reicht das Geld bei mir nicht!!
Alt 29.04.2013, 07:54
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Entweder du hast schon eine Masseleitung vom Tank zu irgendeinem Massepunkt liegen oder du legst eine neues Massekabel vom Tank zum Geber.
Denke dass du schon eins liegen hast, sonst wärs ja vorher auch nicht gegangen. Dann musst du nur Masse der Anzeige mit einem anderen Massepunkt verbinden.
Wobei ein direktes Kabel immer genauer ist, da der Widerstand kleiner ist als über mehrere Massepunkte
using Tapatalk
Alt 29.04.2013, 11:28
Hallo Louis,
wenn ich die Geberleitung auf Geber+ lege und die masse auf Geber Masse lege habe ich sofort einen vollen Tank ohne Änderung.
Alt 29.04.2013, 11:34
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Du schliesst die Geberleitung am Tankgeber an und die Signal Masse (PIN 5 bei Viewline) legst du einfach mit auf die andere Masse/Batterieminus.
Alt 29.04.2013, 11:50
Genauso habe ich es gemacht. Dachte das wäre richtig, aber so habe ich immer einen übervollen Tank.
Alt 29.04.2013, 12:04
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
wenn ich mich recht erinnere ist das bei mir an bord ähnlich...
hab masse vom geber genommen und geber + ist 12V...
kann mich jetzt irren, aber ich gucke heute Abend nochmal nach.
Das mit den vollen Tanks hatte ich auch, als ich alles angeschlossen hab. Hatte natürlich vorm auseinander basteln nicht drauf geachtet was wo war ich dussel. Wobei... billiger kommste nicht mehr an nen vollen Tank
So wird dass nichts! Mach mal Foto von der Rückseite vom neuen Instrument!
Und VDO- Nr.
Weißt du welche Norm: auch von VDO gibt’s Europa, und US Norm.
Dasselbe beim Geber.
Prinzipiell geht vom isolierten Anschluss Geber das Kabel an den Sensoranschluß Instrument.
Masse natürlich vorhanden; bzw. kann man auch extra Kabel Geber-Instrument legen.
http://v3instruments.com/instruction_sheets_marine_links.html
dann: „2“ anklicken.
Letzte Seite: „Trouble Shooting“ den einfachen Test machen.
240-33:=US; 10-180:= Europa Norm.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (29.04.2013 um 12:58 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 29.04.2013, 22:26
Dank für eure Anregungen und Lösungsalternativen.
Ich habe heute mit Hild Tuning gesprochen (Lieferant meiner Instrumente).
Mann braucht nur + und Masse sowie Geber + anschliessen.
Geber Masse soll ich ignorieren.
Und siehe alles funktioniert.
Alt 29.04.2013, 23:34
Na siehste; geht doch; immer genug Sprit im Tank; und ne schöne Saison wünsche ich dir!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
